Página 5 de 13
Re: [Brico] Instalación Bi-Xenón Autodireccionables + lavafa
MensajePublicado:11 Feb 2013, 17:26
Enlace añadido en el apartado "Esquematica".
MensajePublicado:17 Abr 2013, 11:16
por SuperC
Para hacer el brico con faros xenon restyling es igual?
MensajePublicado:17 Abr 2013, 14:48
SuperC escribió:Para hacer el brico con faros xenon restyling es igual?
Es igual
MensajePublicado:17 Abr 2013, 18:34
por SuperC
almartin escribió:SuperC escribió:Para hacer el brico con faros xenon restyling es igual?
Es igual
pero tengo el C5 III pero no es el restyling...
MensajePublicado:18 Abr 2013, 00:28
SuperC escribió:almartin escribió:SuperC escribió:Para hacer el brico con faros xenon restyling es igual?
Es igual
No importa, se hace igual todo.
MensajePublicado:18 Abr 2013, 10:59
por SuperC
almartin escribió:SuperC escribió:almartin escribió:SuperC escribió:Para hacer el brico con faros xenon restyling es igual?
Es igual
gracias
MensajePublicado:05 Nov 2013, 20:19
por reketeke
Hola, tengo pensado instalar los xenón poco a poco, y voy a empezar primero por el tema de los lavafaros. He intentado descargarme el esquema de las conexiones de este según el enlace del primer post, pero no funciona.
Si alguien lo tiene y puede pasármelo o volverlo a subir, se lo agradecería.
Enhorabuena por este pedazo de tutorial a los autores del mismo.
Mil gracias
MensajePublicado:13 Nov 2013, 23:43
reketeke escribió:Hola, tengo pensado instalar los xenón poco a poco, y voy a empezar primero por el tema de los lavafaros. He intentado descargarme el esquema de las conexiones de este según el enlace del primer post, pero no funciona.
Mil gracias
Hola!
He vuelto a subirlo y actualizar en primera página, parece que lo borraron
Aqui lo tienes
http://rapidshare.com/share/F7BE11BCFD8 ... 945DBEABF8
MensajePublicado:08 Dic 2013, 12:26
por reketeke
Ya tengo instalados los lavafaros, decir a los posibles interesados en el brico de estos, que en mi coche venía hecha la instalación electrica, y que solamente fue necesario activar la función en lexía para dejarlos en funcionamiento
MensajePublicado:08 Dic 2013, 13:16
reketeke escribió:Ya tengo instalados los lavafaros, decir a los posibles interesados en el brico de estos, que en mi coche venía hecha la instalación electrica, y que solamente fue necesario activar la función en lexía para dejarlos en funcionamiento
Que interesante, gracias por comentarlo.
Una duda te refieres a que te venía todo precableado, junto con el conector correspondiente listo para enchufar cerca de la zona del deposito de lavafaros?
O que solo tuviste que añadir los cables, pero que tenias rele y fusible del lavafaros.?
