Página 5 de 7
Re: Luces puertas
MensajePublicado:28 Nov 2012, 11:58
por Marza_77
Re: Luces puertas
MensajePublicado:28 Nov 2012, 20:36
por Chusty1
Re: Luces puertas
MensajePublicado:29 Nov 2012, 21:11
por Chusty1
Luces puertas
MensajePublicado:30 Nov 2012, 08:04
por fankunai
Recientemente tuve que desmontar yo el de la puerta trasera, mi mujer se equivoco de botón para bajar la ventanilla y llevaba puestas las cortinillas de ventosa para la niña, se metió la ventosa dentro y la luna no subía. Bien al lío, el mío no trae la instalación, es un C5 II modelo audace.
Otra cosa, que yo metí la zarpa, para desmontar el panel de la puerta que va debajo ( entre puerta y guarnecido) usar una pistola de calor, secador o similar que sino se rompe. Lo digo por experiencia.
Re: Luces puertas
MensajePublicado:30 Nov 2012, 09:22
por Marza_77
Re: Luces puertas
MensajePublicado:30 Nov 2012, 09:25
por Marza_77
fankunai escribió:Recientemente tuve que desmontar yo el de la puerta trasera, mi mujer se equivoco de botón para bajar la ventanilla y llevaba puestas las cortinillas de ventosa para la niña, se metió la ventosa dentro y la luna no subía. Bien al lío, el mío no trae la instalación, es un C5 II modelo audace.
Buenos días fankunai. Lo de que no trae la instalacion lo imaginaba o lo tenía por seguro. En cuanto a lo de utilizar calor para desmontar esa parte que dices, te refieres a lo de los paneles de estanqueidad?
Gracias y un saludo.
Luces puertas
MensajePublicado:30 Nov 2012, 10:04
por fankunai
Si a esos me refiero, van pegados si tiras se parten con mucha facilidad. Aplicando un poco de calor el pegamento que lleva se queda como el chicle y así es mas fácil despegarlo.
Re: Luces puertas
MensajePublicado:30 Nov 2012, 10:32
por Marza_77
fankunai escribió:Si a esos me refiero, van pegados si tiras se parten con mucha facilidad. Aplicando un poco de calor el pegamento que lleva se queda como el chicle y así es mas fácil despegarlo.
Muchas gracias. según la información que me pasó almartin, esos paneles cuestan alrededor de 48 euros cada uno. Yo tenía intencion de comprarlos ya que me imaginaba que se romperian con facilidad pero después de conocer el precio pues como que no, que intentare tener cuidado y ahora con tu información de como hacerlo me sera mas facil. Miedo me esta dando cuando me meta con ello!!! no se que saldra
Bueno como hasta la semana proxima no me meto en faena, si van saliendo mas consejos pues mejor o que alguien lo haga antes!!!.
Gracias fankunai
Re: Luces puertas
MensajePublicado:30 Nov 2012, 23:34
Si no me equivoco la junta de estanqueidad hay que romperla para acceder al cristal, pero para lo que quiere hacer Marza solo hay que quitar el guarnecido de la puerta, que es independiente de la junta de estanqueidad (ya que esta va pegada a la puerta) si mirais los manuales de despiece vereis que una vez se quita el guarnecido se tuene acceso al cableado que hay por la puerta, detrás de estos va la junta y detrás de la junta el cristal y su mecanismo para subir y bajar el cristal.
Luces puertas
MensajePublicado:01 Dic 2012, 04:14
por fankunai
Ahngel escribió:Si no me equivoco la junta de estanqueidad hay que romperla para acceder al cristal, pero para lo que quiere hacer Marza solo hay que quitar el guarnecido de la puerta, que es independiente de la junta de estanqueidad (ya que esta va pegada a la puerta) si mirais los manuales de despiece vereis que una vez se quita el guarnecido se tuene acceso al cableado que hay por la puerta, detrás de estos va la junta y detrás de la junta el cristal y su mecanismo para subir y bajar el cristal.
En eso llevas toda la razón, yo lo tuve que levantar para acceder al cristal.
No obstante en el caso de que quisiera levantarlo por el motivo que fuera... Pues como apunte dejo mi experiencia.
