Página 5 de 14
Re: ¿Cómo actualizar a los mapas Rneg/MyWay 2016-1?
MensajePublicado:13 Sep 2016, 10:06
por joele270
Nathael escribió:Buenas, acabo de probar los mapas 2016 y me muestra en la pantalla lo siguiente: "Actualmente no disponible. Insertar un navegador" algo así...
¿Que tendría que hacer? ¿Puede ser problema de los radares (2016)? ¿Tengo que actualizar el software de MyWay?
Espero vuestras respuestas.
Gracias de antemano.
Que has método en la tarjeta? Debes meter la primera carpeta llamada database que ocupa 8.43gb.
La tarjeta debe estar en FAT32.
Luego vas a coche y sacas la antigua, te pones el menú de las radios con el botón mode y metes la tarjeta, espera dos minutos sin tocar nada y le das al mode para cambiar a modo mapa, veras que ha cargado el mapa.
MensajePublicado:13 Sep 2016, 10:12
por Nathael
joele270 escribió:Nathael escribió:Buenas, acabo de probar los mapas 2016 y me muestra en la pantalla lo siguiente: "Actualmente no disponible. Insertar un navegador" algo así...
Luego vas a coche y sacas la antigua, te pones el menú de las radios con el botón mode y meted la tarjeta, espera dos minutos sin tocar nada y le das al mode para cambiar a modo mapa, veras que ha cargado el mapa.
La tarjeta esta en formato FAT32 y la carpeta llamada database esta insertada en la raiz de la SD.
He ido al coche, le he dado al contacto e insertado la tarjeta y a los pocos segundos me mostraba ese mensaje en la pantalla del navegador. Puede ser que sea problema del software que esta sin actualizar pero se que los mapas 2014 lo coge a la primera.
A ver si va ser fallo de los radares de Septiembre (no creo...).
MensajePublicado:13 Sep 2016, 10:15
por joele270
Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:Buenas, acabo de probar los mapas 2016 y me muestra en la pantalla lo siguiente: "Actualmente no disponible. Insertar un navegador" algo así...
Ve al coche y sacas la antigua, te pones el menú de las radios con el botón mode y metes la tarjeta, espera dos minutos sin tocar nada y le das al mode para cambiar a modo mapa, veras que ha cargado el mapa, así se hace para que cargue el mapa y no salga el mensaje "navegación no disponible, inserte soporte navegación".
El software no influye en los mapas pero te aconsejo que lo actualizes a la r50b....
Los radares no tienen nada que ver...
MensajePublicado:13 Sep 2016, 10:25
por Nathael
joele270 escribió:Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:Buenas, acabo de probar los mapas 2016 y me muestra en la pantalla lo siguiente: "Actualmente no disponible. Insertar un navegador" algo así...
Pues lo voy hacer así. Ahora mismo no tengo el coche... hasta mañana o el jueves
Cada vez que le daba al botón de navegador, me mostraba ese mensaje.
Me puede pasar la versión R50B y el tutorial de como actualizarlo sin ningún problema? Se lo agradecería muchísimo.
MensajePublicado:13 Sep 2016, 10:46
por joele270
Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:Buenas, acabo de probar los mapas 2016 y me muestra en la pantalla lo siguiente: "Actualmente no disponible. Insertar un navegador" algo así...
Hay que buscar!!! Jajaja
De todas maneras te lo paso...
http://uploaded.net/file/50gvhrfx
Lo descargas y descomprimes y metes la carpeta headunit y el archivo hbupdate.def directamente a la tarjeta.
Vas al coche y arrancas, metes la tarjeta y aceptas el aviso, en 20 min acaba y listo.
MensajePublicado:13 Sep 2016, 10:50
por Nathael
joele270 escribió:Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:Buenas, acabo de probar los mapas 2016 y me muestra en la pantalla lo siguiente: "Actualmente no disponible. Insertar un navegador" algo así...
Perdona, pero el link no me salía... es decir, me salia oculto.
Una pregunta, tengo que sacar los archivos del mapa (database) a fuera de la tarjeta SD para actualizar?
Muchas gracias compañero.
MensajePublicado:13 Sep 2016, 10:51
por joele270
Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:Buenas, acabo de probar los mapas 2016 y me muestra en la pantalla lo siguiente: "Actualmente no disponible. Insertar un navegador" algo así...
Si, si vas a usar esa tarjeta si debes sacas todo lo que tenga, si usas otra pues bien...
MensajePublicado:13 Sep 2016, 11:01
por Nathael
joele270 escribió:Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:Buenas, acabo de probar los mapas 2016 y me muestra en la pantalla lo siguiente: "Actualmente no disponible. Insertar un navegador" algo así...
Perfecto, esos archivos los meteré en otra tarjeta. Como solo va ser actualizar y listo, no me hace falta sacar los demás archivos de la otra tarjeta.
Muchas gracias por la ayuda, compañero.
MensajePublicado:13 Sep 2016, 11:06
por joele270
Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:joele270 escribió:Nathael escribió:Buenas, acabo de probar los mapas 2016 y me muestra en la pantalla lo siguiente: "Actualmente no disponible. Insertar un navegador" algo así...
De nada, a disfrutar los mapas!!
MensajePublicado:15 Sep 2016, 11:51
por fransoria
Buenas! Tengo un c4 grand picasso con navegador rneg myway con tarjeta sd y sin usb. Tengo la tarjeta sd del 2010 2011 y kisiera actualizar. He estado leyendo pero no consigo ver el enlace para descargar los mapas. Una vez tenga la carpeta con los mapas, los tengo que introducir en la misma sd o en una nueva? Muchas gracias!
