Página 5 de 27
Re: Vlog revisión puesta a punto del nuevo viejo C6
MensajePublicado:09 Abr 2020, 04:23
por SilentMarivs
La inexistente que tengo ahora es el número 16
Y las tuberías que tengo ahora dejan uno de los pitorros el filtro sin nada conectado 🤔🤔 el que va más cerca del motor
¿Y no tendrás por casualidad la.referencia de la junta del enfriador de aceite?
Estoy buscando piezas y encuentro más buscando como land Rover Discovery 🤣🤣🤣🤣
MensajePublicado:09 Abr 2020, 08:43
por Pedro Perez
SilentMarivs escribió: ↑09 Abr 2020, 04:23 Saludos
La torica esa es 198171,
ojo que no vale cualquiera, es de sección cuadrada.
Me costo un huevo meterla, empujando el termostato y apretando tornillos a la vez, uno solo es cojonudo
Comprada en Eurorepair (Citroen) y precio 6.46 + iva de un día para otro la tenía.
MensajePublicado:09 Abr 2020, 08:46
por Lonau
Buenos días, el mío tampoco lo lleva.
Creo que es para purgar el circuito.
MensajePublicado:09 Abr 2020, 08:49
por Pedro Perez
Lonau escribió: ↑09 Abr 2020, 08:46 Buenos días, el mío tampoco lo lleva.
Es verdad, acabo de mirar el mío y esta como en la foto de Lonau
MensajePublicado:09 Abr 2020, 09:14
por Lonau
Hay un chico francés que justo ahora esta reparando un C6.
Lo podéis buscar por Garage Bagnoles et Rock'n Roll.
Por si puede ayudar.
Saludos ok:
MensajePublicado:09 Abr 2020, 09:52
por SilentMarivs
Ya ví al francés, como le costó sacarlo al pobre 😫😫😫
La junta del enfriador me refiero a la que va entre el enfriador y el bloque
Por otro lado en las tapas de balancines hay como unas mariposas así rollo acelerador
En la culata 1 son inexistentes, quizás se las trago el motor y por eso tuvieron que reparar 🤔
En la culata 2 están pero el pulmón que las maneja esta como desconectado
Hay recambio de esta movida?? Así no tenía carbonilla, va a todo gas siempre 🤣🤣🤣🤣
MensajePublicado:09 Abr 2020, 10:23
por Eren
La manguera 16 va junto con una especie de válvula termostática y su precio es de 253,96€ + IVA, la referencia es 1920HN.
La junta del enfriador del aceite, suponiendo que te refieres a la metálica nº 11, son 20,63€ + IVA y la referencia es 110441.
MensajePublicado:09 Abr 2020, 10:31
por SilentMarivs
Gracias camarada, como preguntar a una enciclopedia 😅😅😅😅😅 esas imágenes valen oro
He encontrado la tapa con las palomillas esa de desguace por eBay así que arreglado el tema
Lo chungo que he encontrado trozos dentro aún 😫😫😫
MensajePublicado:09 Abr 2020, 10:39
por Eren
Sobre las palomillas de admisión, en Citroën no existe despiece, hay que comprar el colector de admisión completo. Hay una referencia nueva de colector y requiere de unas grapas para la correcta sujeción de la tapa del motor. En total sale todo por 293,49€ + IVA.
Es un buen pico, pero siempre puedes buscar un colector usado o puedes anular también las palomillas de la bancada trasera. :-o
MensajePublicado:09 Abr 2020, 11:30
Hola.
En principio te aconsejaria anularlas para quitar de la admision algo que pueda ser un problema, pero NO te aconsejo anular las mariposas del colector, el motor se vuelve mas perezoso y ruidoso hasta las 1900rpm, y así como hay cosas que si las desconectas la cartografia se adapta a funcionar sin ello, este elemento no, y la cartografia sigue funcionando como si estuviese operativo aun desconectando el conector eléctrico de la electrovalvula de mando y en ese rango de rpm la cartografia juega con un valor altisimo de efecto swirl en los cilindros y al no tener mariposas el efecto swirl es minimo y se llegan hasta a esuchar pequeñas detonaciones a media carga en ese rango de rpm hasta que el motor alcanza la tempertura nominal.
¿Has abierto por abajo y visto cigueñal-bielas?
Viendo las chapuceras reparaciones que tiene previamente hechas el motor podría ser de la averia anterior no limpiasen correctamente todo o directamente no retirasen el carter para sacar los desechos, el tamiz del aspirador de aceite del carter tenía en la malla mucha "viruta"?
