Página 5 de 15
Re: INSTALACION LUZ DIURNA
MensajePublicado:18 Abr 2009, 20:40
por Dovie Purdy
Si tomamos la corriente del mechero como se desconecta al salir del coche sería una buena opción? o es obligatorio que se apaguen al poner la luz de cruce?
MensajePublicado:18 Abr 2009, 23:49
o2pr escribió:Si tomamos la corriente del mechero como se desconecta al salir del coche sería una buena opción? o es obligatorio que se apaguen al poner la luz de cruce?
Obligatorio obligatorio no lo se seguro, en los Audis creo que es configurable. Yo lo puse así ya que la luz de día es para circular de día y ser visto, de noche es una luz completamente ineficaz desde el punto del conductor, pero como en esa circunstancia se encuentra encendida la de carretera, me parece ilogico tener mas luces de las necesarias encendidas.
MensajePublicado:19 Abr 2009, 11:52
por Dovie Purdy
Que os parecen estas ubicaciones para meter una tira led?. Los led según el vendedor van el el lateral (4mm) por lo que creo que iría mejor entre el faro y el paragolpes
MensajePublicado:20 May 2009, 18:37
por ManuC5
Bueno pues le sigo dando vueltas al tema.
De momento he comprado unas luces de posicion de 5 leds SMD para cambiar las que tengo fundidas y mientras espero que me lleguen "de viaje", mi cabeza sigue echando humo y ya tengo varias ideas en mente que consultaré a los mas entendidos mas adelante que ahora tengo que irme.
MensajePublicado:20 May 2009, 19:38
por Dovie Purdy
Yo os puedo decir que las luces que hay en mi post anterior como luces diurnas dejan que desear, así que las he reubicado en el maletero (dan una luz .... genial), y en las puertas delanteras junto la luz de cortesía. Haré fotos y las colgaré para que lo veais.
MensajePublicado:20 May 2009, 21:56
por C5lokura
Pues con fotos si puede ser, mejor, que quiero hacerme una idea de como alumbran y eso, que lo mismo me planteo ponerselo a las puertas traseras, que no tiene luz de cortesia....
Un Saludo!!!
MensajePublicado:20 May 2009, 22:51
por Dovie Purdy
Fotos sin flash
Tira 30cm con 21 led
Tira 30cm con 30 led
Plafon interior con bombilla w5w 5 led (6,60€ la pareja)
Luz posición w5w con 9 led
Cruce con xenon
Próximos pasos, instalar tira led en el otro lado del maletero y en las puertas traseras.
MensajePublicado:20 May 2009, 22:59
por C5lokura
Maaaaaaaaaaaaadre mia........... si eres todo un Flash!!!!
joder, pues si que dan luz los del del plafon y los de posicion eh!!!
Oye, por que dices que te han decepcionado las tiras como luz diurna? parece que dan buena luz, no??
Un Saludo!!!
MensajePublicado:21 May 2009, 06:21
por Dovie Purdy
De noche si dan una luz muy buena, pero durante el día no lo tengo muy claro. Como tengo la tira que me falta por montar en el maletero, la conectaré de día y haré fotos para que juzgueis.
Las luces de los plafones geniales, pero solo para los principales, en los lectores de mapas no dan el mismo resultado, y tampoco en las luces de cortesía. Las compré en ebay (vienen de China), aqui en España te piden al menos 12€ por los mismos led, y por ese precio tienes casi 4. Un amigo con un R. Laguna me pidió unas para montarselas en las de posición, el lleva xenon de serie, y ya no cantea el amarillo de las w5w.
MensajePublicado:21 May 2009, 07:28
por ManuC5
Esa de 5 leds que has puesto en el plafón interior es como la que he pedido yo para las luces de posición, pero con el casquillo diferente. Cuando me lleguen las probaré a ver que resultado dan.
En cuanto a las tiras de leds como yo no tengo luz de cortesía había pensado en ponerla con las tiras, creo que las tiras se pueden cortar y hacer dos tiras mas cortas porque creo que no necesito tanta luz.
En cuanto a las luces diurnas, lo que tengo claro es que quiero algo funcional y no un adorno en el coche, por lo que antes de montar algo querría estar seguro de que va a funcionar. Por ejemplo, puede que con esa bombilla de 9 leds para las luces de posición que has puesto sirva para hacer el coche visible durante el día y no necesitaría poner luces diurnas, me bastaría con llevar las luces de posición encendidas. El problema es que en el C5 II la luz de posición es diferente a la del C5 I y puede que aun así no sea suficiente.
Aquí es donde mi cabeza empieza a echar humo:
1 Probaré las bombillas que he comprado a ver como quedan y si veo que pudieran servir y encuentro otras con más leds las cambiaria a ver que pasa
2 Como el hueco donde van las luces de posición es alargado, también se me ocurre que se podría meter por el hueco de la bombilla una tira de leds que den bastante luz. De esta forma puede que aunque las tiras no estén homologadas o no sean legales, al ir dentro del faro no te digan nada. Un amigo que tiene mucha afición por el tunning me ha dicho que las tiras de led están prohibidas para iluminar y que si te pillan te pueden multar, salvo que las integres en el faro, ya que el faro si esta homologado.
3 desmontar el faro y quitar el plástico y buscar un buen sitio en el interior del faro para una tira de leds que funcione bien, el sitio que mejor me parece es junto a la luz de posición.
4 Otra opción que se me ocurre es cambiar la luz de posición por la del intermitente ¿para que? tiene su explicación: Por lo que he dicho antes de la diferencia que hay entre las luces de posición del C5 I y e II. En el I una bombilla de suficiente intensidad podría hacer las veces de luz diurna y hacer visible nuestro coche, ya que va situada en el mismo reflector del faro. Sin embargo en el II la posición lleva una "pantalla o difusor" o como se llame de color blanco delante de la bombilla, por lo que seguro que le resta intensidad a la bombilla que pongamos.
Por eso se me ocurre que se podría colocar una bombilla de leds en el intermitente del faro, que si lleva reflector y haría las veces de luz de posición o diurna y la de posición nos serviría como intermitente.
El problema es que no se si todo esto es posible simplemente cambiando las bombillas y los cables o es mucho mas complicado.
5 Por ultimo, poner unos faros de luz diurna como los de Swhannibal
De momento, a esperar a que me lleguen las bombillas y a seguir dándole vueltas al coco
Espero no haberos aburrido con este tocho y que a alguno de vosotros se os ocurra alguna otra idea o vea factible alguna de la s que he propuesto y pueda ayudarme si me decanto por alguna de estas.
Un saludo a todos :idea:
