MensajePublicado:21 Ene 2008, 13:34
Joe vaya tela...kini ya te cambiaron la rueda?? es por no leer las 5 pags
SALUDOSS
SALUDOSS
https://hydractives.com:443/
Invitado escribió:pues nah, desmontamos la rueda y encontramos la causa, un trozo de algo metalico se instalo comodamente en el interior de mi neumático, que por cierto esta completamente destrozado por el interior. Con lo cual es un pinchazo normal y corriente, sin aparente orificio de entrada, pero por el interior si se veia el bultito por donde se colo. Con lo cual me toca pagar. Lo que no se es si podre demandar a conservacion de obras publicas por tener las carreteras sucias... me suena de algún caso que lo hizo y gano, se que es ridiculo y que no van a andar con escobas, pero si cuela...Ummmmmmmm ¿¿¿te vas a meter en juzgados con el estado????? porque aunque sean empresas privadas los que llevan las concesiones de conservacion de carreteras sigue siendo el estado el responsable, no se no se, ablalo con un abogado bueno primero a ver que te cuenta.
turgonc5 escribió:cuando dices un trocito de metal que se colo dentro de la rueda a que te refieres a un trozo de clavo o algo similar.Yeva toda la razon, sospechoso es, creo que eso se quedo al montar la rueda dentro de ella y con el movimiento rotatorio al ir golpeando el interior por eso se puso tan caliente el neumático, ¿¿¿no creeis que pudiera ser error del montado???? ¿¿algo que viniera dentro de la rueda pegado?? ¿¿ o algo que se le cayo dentro al operario del taller al montarla??
Puede ser que ese trocito estubiera ya dentro de la rueda cuando te la pusieron y con el movimiento se soltara.
esque que entre algo en una rueda me parece algo bastante difícil y encima que no se vea orificio de entrada exterior y si se vea orificio de salida interior
pues que quieres que te diga suena muy sospechoso haber si el trozo estaba pinchado ya en el interior y al darle aire a la rueda se desprencio.
no hay manera de identificar el trozo de metal. ayudaria bastante pienso.
