Re: suspensión BAJA SOLA!! AYUDA
MensajePublicado:16 Jun 2011, 18:47
Hola comprobastes la bomba vieja como te dije, que se hundiera el pedal asta el fondo tanto con motor parado como arrancado, si la bomba nueva pisas el pedal con el motor parado y no se hunde progesivamente asta el fondo la bomba esta correcta, con el motor arancado se hunde dependiendo del estado de pastillas de freno y discos delanteros y traseros pero seguro que el pedal no llega a pegar con la moqueta del coche. En el mío se hunde el pedal bastante y en el cordoba que tenía antes también, pero ahora en los coches se hunde bastante el pedal para tener mas tacto en la frenada. Para comprovar si te frena bien cojes y a 120km frenas a tope si te salta el abs, correcto pues los frenos son capaces de bloquear ruedas y veras como no se hunde tanto. después de purgar no llenes el bote del líquido al máximo, pues cuando cambies pastillas al retroceder las pinzas te tirara el líquido sobrante poniendolo todo pringado a de mas es muy corrosivo con la pintura. si te frena bien no te comas el tarro, comprueva otro coche igual casi seguro que hundira el pedal parecido al tuyo. los frenos por lo que yo se si no hay fuga el pedal se hunde a tope y no frena o muy poco por lo que te esplique en el anterior comentario. No te cortes en preguntar todas tus dudas
