Re: Citroën C5 Power Up GSM Controller by Sinver
MensajePublicado:08 Feb 2013, 21:29
Swhannibal escribió:Bueno el móvil ya funciona, tenía soldado a 3,3V y lo he cambiado a Vcc y ya enciende.Ok
Bien....... si tengo el interruptor hacia la izquierda, enciendo el móvil, meto el PIN se reinicia y me vuelve a salir para meter el PIN del telefono, me lo hace continuamente.
Si el interruptor esta hacia la derecha, el móvil se enciende correctamente.
Eso por un lado.
Con el interruptor hacia la derecha dejo encendido el móvil, abro el AVR y meto el .hex y me da todo OK.
Abro el Putty lo pongo como dijiste y le doy a open y me sale esto
Cuando meto la clave 12345 después le doy a 0 y seguidamente a 1, pero al final me cuelga el telefono, en ningun momento oigo actuar los reles.
¿Que estoy haciendo mal?
En la sonda salen esas lecturas porque no esta conectada.
A ver, haz una prueba.
No conectes ni el jtaj ni el USB pon la alimentación a la placa con el jack externo y mira a ver si enciende el les rojo de la placa, ok ?
Si no enciende el led mueve el interruptor de la placa, debería de encenderse. Fíjate que posición es y dejarlo ahí , es hacia afuera lo contrario a la foto.
Pusiste el diodo para el móvil y después el condensador como en el esquema que subí ?
Es precisamente para evitar los reinicios del móvil al arrancar.
Aunque dices que hacia afuera va bien no ? Hay que dejarlo hacia afuera siempre , ok ?
Por otro lado, te da el buzzer un tono largo antes de que te cuelgue el móvil ?
Seguiremos......
jajajaja
