• Junta de goma puerta trasera-delantera
 #148117  por rcabrera
18 euros en España, 40 euros en Chile.
Se piden como repuesto.
En el caso del Peugeot 308 estas juntas aparecen como parte de un pack de insonorización. Pero como acaban de decir también ayudan a evitar la suciedad.
 #148140  por juanantonio
bien, pues ayer las pedí en en el conce, mañana me las traen cada una 18,90,luego espero que no me de mucho la lata para ponerlas.
 #148199  por docrates
Abelin escribió:Hola
Posible que ese sonido que tienes no entre por la parte inferior de la puerta, si no por la parte superior en la zona de cristales y mas en concreto en el cierre superior.
Has probado el intentar el cerrar mas el cristal, para que ajuste.
si ya he probado a cerrar maas el crital y ver si realmente cierra del todo. He limpiado los lamelunas, gomas, etc, y nada de nada. Mi última opción son estas gomas nuevas haber si tengo suerte. Realmente es lo único que me desagrada del coche, porque por lo demás estoy contento con el, pero lo del sonido del aire me tiene mosca, y más en un coche de esta categoria.
En fin veremos a ver que pasa.
 #148677  por docrates
Ya tengo las gomas, como bien habeis dicho son 40€ IVA incluido las dos gomas, haber si mañnana le hecho un rato y las pongo.
Lo que no he conseguido encontrar son las otras gomas para cubrir el resto de la puerta, las que ha puesto silvio, las habeis conseguido alguno por algún sitio.
Si consigo poner las gomas y no me las "cargo" ya os digo algo.
saludos.
 #149347  por docrates
Bueno pues ya he puesto las gomas y las verdad es que me han quedado bien, igual que a los demas compañeros. De la parte de arriba no las he cortado nada, solamente de abajo por donde corresponde al final del perfil.
Os pongo unas fotillos. Me queda comprobar si hay mejoras acústicas.
además viendo que sobra bastante goma y me da un poco de "pena" de tirarla, he pensado en que se puede aprovechar y ponerla como se ve en la imagen 4 al lado de la que trae la puerta trasera, y ponerla debajo con unas gotas de pegamento. Pero quiero preguntar a los expertos, si al poner ese trozo de goma sobrante tendré problemas con el agua , si va a poner oposicion a su recorrido habitual, o por el contrario el ponerle ese trozo de goma es indiferente para el agua, cuando llueva o se lave el coche.
Vosotros que pensais?
Última edición por Ahngel el 12 Jul 2012, 10:05, editado 1 vez en total. Razón: Fotos editadas por Ahngel
 #149362  por ruizesjm
docratres, compi no se ven las fotos
 #149365  por Ahngel
ruizesjm escribió:docratres, compi no se ven las fotos
Arreglados enlaces.
 #149378  por docrates
Gracias anhgel seguí tu tutorial para insertar las fotos, pero no sé que ha podido pasar.....
Bueno pues hay las tenéis, que pensais del trozo de goma que sobra, se puede poner ahí..
 #149379  por Abelin
Pregunto, ¿No se puede colocar esa moldura completa?
¿Que es lo que ocurre?
En cuanto colocar en la parte inferior el resto de la goma, las puertas tienen unos desagües para evacuar el agua del interior.
Las puedes cortar en esa zona para dejar paso a los desagües.
Este corte yo lo haría en diagonal, para evitar lo máximo la entrada de polvo o ruido
  • 6
  • 7
  • 8
