Página 6 de 13
Re: Instalacion de SMEG IV2
MensajePublicado:29 May 2020, 12:41
por mamalague
He estado leyendo sobre estos temas me parecen interesantes , en una de las páginas leí que entrando en uno de los parámetros se modifica el giro de pantalla paro hay que tener algo de conocimientos. Si veo de nuevo la parte concreta te lo pongo en una respuesta nueva, pero tengo que volver a buscarlo.
https://www.clubpeugeot.es/foro/topic/3 ... -diagobox/
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=3349
https://www.drive2.ru/l/520306495523390242/
MensajePublicado:29 May 2020, 12:54
por mamalague
Este es el hilo y pag. concreto donde habilitan giro de pantalla.
Pero hay que poder saber y usar los programas adecuados.
Si alguien del foro se atreve , podría informarnos es un tema interesante poco explorado aquí.
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=60
MensajePublicado:29 May 2020, 12:59
por jrgbel
Lo había leído, aunque le des la vuelta a la pantalla, con el riesgo que conlleva, siempre quedan los menús en las pantallas de c3 o Ds3, no de C5
MensajePublicado:31 May 2020, 02:56
por mamalague
Bueno, tengo grandes noticias pues tras muchas pruebas y lectura de paginas web , he conseguido leer parámetros del fichero de configuración de las smeg , y son descripciones y valores con las características típicas que se leen con mirascript en RT6, que yo en cierto modo si dominaba.Con este fichero descodificado en principio tendría que cambiar los valores deseados como las Presencias de sensores ayuda al aparcamiento, tipo de salida de audio si lleva amplificador, etc. Aun no me ha llegado mi smeg, pero he localizado ficheros de configuración extraidos de otras smeg y las he podido abrir siguiendo manuales Rusos.Creo que en cuanto pueda hacer pruebas reales, para extraer los datos de mi SMEG ,puede abrir un camino importante en la adaptación al menos en algunas cosas.
Esta es una foto de un fichero extraido de smeg ruso con el que he estado haciendo pruebas.
Y este es el documento abierto editable :
Bueno, como mi SMEG es software 6.4.r10 para poder extraer el fichero tendré que usar un sistema algo más intrusivo, soldando unos cables para atacar a placa directamente y usando un USB-TTL .Pero bueno para hacer esas pruebas necesito que me llegue el adaptador y la radio.
Un saludo a Paxeco, Silenmarivs, Bruno,Mesetario , Jeandri y como no a Almartín.
MensajePublicado:31 May 2020, 16:10
por doni89portu
Gracias Chicos!!! Al Final me he decido por lo seguro y he comprado a un compañero un SMEG con pantalla de C5 X7. Muchísimas Gracias a todos.
MensajePublicado:31 May 2020, 19:07
por mamalague
¿Porque referencia te has decantado?
MensajePublicado:31 May 2020, 20:07
por Javmac
Una consulta para los que habéis puesto cámara trasera con el smeg IV2: se puede hacer que se active automáticamente al poner la marcha atrás? y si es así, es compatible con la imagen de los sensores de aparcamiento ?
Gracias anticipadas.
MensajePublicado:31 May 2020, 22:17
por jerex
Javmac escribió: ↑31 May 2020, 20:07 Una consulta para los que habéis puesto cámara trasera con el smeg IV2: se puede hacer que se active automáticamente al poner la marcha atrás? y si es así, es compatible con la imagen de los sensores de aparcamiento ?
Hola, yo tengo instalada la cámara con alimentación permanente, y al poner la marcha atrás, se activa. Tengo también instalados los sensores de parking, y se ven también. Cuando pones la marcha atrás, se ve en la pantalla a través de la cámara, y en la parte lateral derecha de la pantalla, se ve una silueta de coche con los sensores de parking.
Para que todo ésto funcione debe estar activado con DiagBox.
MensajePublicado:31 May 2020, 23:18
por Javmac
Perfecto, muchas gracias por la respuesta jerex. Para que se active con la marcha atrás hay que poner algún cable de "trigger" o después de codificar con Diagbox ya presenta la imagen de la cámara automáticamente al poner marcha atrás?
MensajePublicado:01 Jun 2020, 08:01
por jerex
No necesitas ningún cable para activarla; unicamente poner alimentación a la cámara, y al poner la marcha atrás se activa la imagen.
