Página 6 de 11
Re: Lámparas - Bombillas C5 - Diurnas - Toda Iluminación
MensajePublicado:17 Nov 2010, 15:00
por Gonper
Y si modificamos el casquillo original, sacando dos tomas positivo y negativo, con cable, para conectarlos a una tira de led, que entraria perfectamene por el hueco del casquillo??? podría ser una opcion
, lo digo por que con una bombila tipo led, o único que lograremos es tener una iluminacion mas clara que con la bombilla normal, para tener el efecto tipo audi, seria incorporando una tira como tal.
MensajePublicado:17 Nov 2010, 15:06
por carlos72
Hola Gonper!!!
Lo que dices seria lo ideal!!! Pero hay que montar la de San Quintin, para hacer eso que dices!!
Porque hay que desmontar el paragolpes delantero y sacar los faros, y aun así, luego como sujetas la tira por dentro del faro!!! Seguro que se puede hacer, y alguien te puede ayudar.
Yo con poder cambiar la luz por una mas blanca, creo que me doy por contento!!!!
Gonper escribió:Y si modificamos el casquillo original, sacando dos tomas positivo y negativo, con cable, para conectarlos a una tira de led, que entraria perfectamene por el hueco del casquillo??? podría ser una opcion
MensajePublicado:17 Nov 2010, 15:12
por Gonper
carlos72 escribió:Hola Gonper!!!
Esto lo tengo que estudiar yo, mañana intento pasar por la citro, que me den el manual de cambio de la bombilla de luz diurna (son amiguetes
) y os cuento
MensajePublicado:17 Nov 2010, 15:27
por Gonper
MensajePublicado:17 Nov 2010, 16:53
He estado dandole vueltas a donde había visto antes el casquillo que has puesto de la bombilla de OMtuning:
Pues resulta que el casquillo corresponde con la luz de intermitente delantero que es esta:
con lo cual me temo que esa bombilla de leds no sirve para la luz diurna.
Respecto a lo que comentais para poder meter una tira de leds hay que sacar el faro y para eso irremediablemente hay que desmontar el paragolpes, yo tengo los esquemas de desmontaje y no hay mas tu tia, si alguien lo quiere que me lo pida por privado y le paso un enlace para bajarlo en pdf.
MensajePublicado:18 Nov 2010, 01:08
por Satellite
De qué me suena esa foto, jajajaja!
Pues bueno, dejad que hable la voz de la experiencia...
Imagino que la parte de policarbonato del faro que queda delante de la bombilla está diseñada para que reparta la luz según algún parámetro dentro de normativa (distancia de la bombilla al policarbonato, potencia lumínica, etc).
Con lo cual, creo que no conseguiríamos el mismo efecto con una bombilla de leds.
Otra cuestión sería hacer la prueba con un luxómetro. Además también se puede hacer un "mapa" de proyección en una pared, a una distancia de un metro, por ejemplo, con los dos tipos de bombillas.
Lamentablemente, por mi trabajo, ando más liado de lo que me gustáría últimamente y apenas tengo tiempo de dedicarme a estas cosas...
Si encontrais algo me avisais!
MensajePublicado:30 Nov 2010, 19:38
por miguenduro
Precisamente una de las pocas cosas que cambia en el modelo 2011 de nuestro C5 es que ahora las luces diurnas son de leds... si alguno está dispesto que sepa que los faros son idénticos así que tan sólo ha de cambiar los 2 faros completos
seguro que son baratitos
Por otro lado ¿Para cambiar la bombilla diurna hay que hacer tanto lio? porque si se tiene acceso a la bombilla pienso que se tiene acceso al "agujero" en el faro de esta y por tanto a meter una tira de led por él...¿no?
MensajePublicado:30 Nov 2010, 20:06
por Pulso112
miguenduro escribió:...así que tan sólo ha de cambiar los 2 faros completos
... si se tiene acceso a la bombilla pienso que se tiene acceso al "agujero" en el faro de esta y por tanto a meter una tira de led por él...¿no?
Si, serán baratitos de cojones.
Sinceramente creo que si Satellite no lo ha hecho todavía es porque no se puede o el resultado no es el esperado.
¿No Satellite?
MensajePublicado:30 Nov 2010, 22:25
Chicos repito de nuevo que para sacar los faros delanteros hay que desmontar el paragolpes si o si y encima hacen falta 2 personas, que es mucho curro para unos leds, que quedan de muerte, lo admito, pero yo con mis bombillas me apaño muy bien y si no pensar en los que ni siquiera llevan bombillas diurnas y van a tener que poner cualquier cosa no integrada en el coche cuando entre en vigor la normativa de las luces diurnas.
