Página 53 de 56
Re: [BRICO] Instalación testigo Regeneración del FAP
MensajePublicado:23 Oct 2019, 15:10
por lobezno102
Alguien podría hacerme un resumen de las conexiones que hay que hacer.
He estado leyendo, pero faltan las fotos del brico original.
Gracias por la ayuda
MensajePublicado:23 Oct 2019, 18:30
por citro
Es puentear el fusible de la luneta trasera con un led. No tiene misterio ninguno.
MensajePublicado:24 Oct 2019, 10:26
por lobezno102
de que polo hay que sacar el cable de fusible? Da igual de cual?
El otro cable leí que iba a masa, de donde la saco?
O es simplemente sacar un cable de cada polo del fusible a un led con resistencia?
MensajePublicado:24 Oct 2019, 14:11
por joele270
lobezno102 escribió: ↑24 Oct 2019, 10:26 de que polo hay que sacar el cable de fusible? Da igual de cual?
El fusible tiene continuidad y es positivo.
Para el negativo, hay un tornillo muy cerca, lo verás.
Sobre el led, en mi tienda tenían especiales a 12V, conectar y listo.
MensajePublicado:24 Oct 2019, 16:07
por citro
Tal y como dice joele . Puedes puentearlo donde quieras. Si quieres que te quede "cuqui" te pillas un fusible de este estilo
Y el negativo a cualquier tornillo/chapa que tengas a mano.
Yo al led no le puse resistencia ninguna, no se si es de 12v o de cuanto.
MensajePublicado:17 Dic 2019, 23:42
por pescador
joele270 escribió: ↑24 Oct 2019, 14:11
He comprado este de la foto y no se si valdrá oops:
Por cierto , he comprado también el obd que me llegará esta semana . joele270 podrías enviarme la apk ? josusanse@gmail.com
MensajePublicado:02 Feb 2020, 00:55
por mamalague
Bueno tras leer todas las páginas y tener el material necesario para instalar un diodo led 12v en el propio espejo retrovisor , me desilusiona creer y pensar que como mi vehículo es el grande de la familia C5 X7 el 3.0 V6 HDi 240CV he querido entender que no hace uso de cargas eléctricas ejemplo: calefactados de espejos para realizar la regeneracion.Si es eso así no tendría sentido hacer la instalación. ¿Estoy en lo cierto? Y solo puedo hacer uso del ELM 327 para saber cuando regenera.
¿Es así?
MensajePublicado:02 Feb 2020, 13:23
por Fra
Buenos día a todos, yo tengo el c6 2.7 HDi, le instale en el espejo y no me funciona, me dijeron aqui que el motor grande no necesita encender espejos y luneta.
Por si te sirve.
MensajePublicado:02 Feb 2020, 13:24
por Fra
Disculpar que es el ELM 327?
MensajePublicado:02 Feb 2020, 14:42
por mamalague
Fra escribió: ↑02 Feb 2020, 13:23 Buenos día a todos, yo tengo el c6 2.7 HDi, le instale en el espejo y no me funciona, me dijeron aqui que el motor grande no necesita encender espejos y luneta.
Por si te sirve.
Gracias, no se si eso, debe alegrarme por evitar instalarlo o enfadarme por no saber cuando realiza la regeneración.
jaja.
Muchas gracias.
