Re: [C5 III X7] Reponer Eolys 1.6 HDi, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.7 HDi
MensajePublicado:04 Jun 2017, 20:46
Almartin escribió:Hola ante todo felicitar por el brico. A mi me tocaba rellenar también aunque no tenía aviso (supongo que lleno siempre el deposito) tengo sobre 165.815 que no esta mal le meti los tres litros y no rebozo nada después le meti lexia3 y dentro del calculador me daba la opcion de cambio de bolsa de aditivo (ya sabemos que este es deposito y no bolsa pero para el caso se entiende) y después de resetar miro el nivel y me pone que tiene 2800 ml los 200 ml que faltan supongo que se los guarda como reserva?? Gracias y un saludo.Karlos C5 escribió:Yatá.![]()
Todo ha sido sencillísimo...no! ..., lo siguiente.![]()
Yo andaba preocupado que si las gafas para las salpicaduras, que si las sapilcaduras, que si la toxicidad del líquido, que si los derrames....pero nada de nada.
El aditivo resulta casi inoloro. No desprende gases y tiene un olor un poco dulzón. De sabor, ni idea, pero parecia caramenlo líquido como el de los flanes.![]()
El proceso, sencillísimo.
Se eleva el lado trasero izquierdo, con un gato; se quitan 2 tuercas del 10 con arandela; dos tornillos de plástico; y con un alicate de pico de cigúeña, apretamos las garras de una grapa y ya se libera el protector del depósito.
En es punto, desemborné la batería, ya que quería que pasara el tiempo suficiente para que el coche entrara en modo reposo.
Ya con el protector fuera, podemos acceder tranquilamente al conector del depósito. Para soltarlo, sólo hay que apretar un poco la marca verde que lo libera.
Yo puse el protector del deposito debajo del mismo, con un plástico, esperando una cascada, pero nada de nada.![]()
Colgué la botella de plastico de rebose, y a continuación, el manguito de llenado.
La garrafa de 3 l, la puse encima de la rueda, abrí la espita, y a rellenar el depósito.
Ni pinchar la garrafa, ni nada.
Me puse a rellenar el depósito comprobando el rebose del mismo, pero mi sorpresa fué que no rebosó nada. Se tragó los 3 l de aditivo, tranquilamente.![]()
Volver a conectar todo; poner protector inferior del depósitivo de aditivo; embornar la barería; y muy importante, quitar el gato.![]()
Obviamente continúa con el aviso de aditivo, pero por suerte me lo van a resetear con la revisión gratuita que tengo.![]()
Y eso, en menos de...20 minutos, con mucho cuidado por no haberlo hecho nunca.![]()
He hecho algunas fotos, así que ya las colgaré.Karlos C5 escribió: Alguien tiene paso a paso a paso como resetear el aviso de aditivo con el Diagbox?Por esto mismo siempre aconsejo no apurar hasta que salga la alerta de aditivo y reponerlo cuando lo preconiza el fabricante, que es en la revisión de los 120.000km. El nivel de aditivo restante, así como el valor de aditivo consumido, son estimaciones realizadas por el calculador motor y las estimaciones no siempre son exactas ni reales.
Si es con fotos, mejor
Respecto a la puesta a cero del nivel de aditivo, parametraje mostrado en los menus y su nombre difiere ligeramente en función del calculador motor equipado (asociado al tipo de motor)
A grandes rasgos:
-Acceder al Calculador control motor.
-Menú reparación.
-Intervención Postventa FAP Filtro de partículas.
-Opción Rellenado deposito aditivo.
No hay que escribir ningún valor a mano, esa opción es para otro tipo de intervención, solamente hay que pulsar sobre la opción que indico.
