Página 7 de 8
Re: Junta de goma puerta trasera-delantera
MensajePublicado:12 Jul 2012, 22:10
por docrates
Abelin escribió:Hola
Pregunto, ¿No se puede colocar esa moldura completa?
¿Que es lo que ocurre?
En cuanto colocar en la parte inferior el resto de la goma, las puertas tienen unos desagües para evacuar el agua del interior.
Las puedes cortar en esa zona para dejar paso a los desagües.
Este corte yo lo haría en diagonal, para evitar lo máximo la entrada de polvo o ruido
Según tengo entendido la única parte de la goma que encaja perfectamente con el perfil, es la que estamos poniendo. No entiendo muy bien a que te refieres con colocar en la parte inferior el resto de la goma.Yo preguntaba por ese trozo que se me ha ocurrido aprovechar acoplandolo a la goma de la puerta trasera, para que entre las dos puertas haya mas estanqueidad o por lo menos oso pienso yo
De todas formas para las partes bajas de las puertas, como sabeis el compeñero silvio ha puesto unas gomas de bricolaje, las cuales yo todavia no he sido capaz de encontrar
saludos.
MensajePublicado:12 Jul 2012, 22:31
por Abelin
Es lo que había entendido que el resto de la goma se colocaba en la parte baja.
MensajePublicado:14 Jul 2012, 11:16
por beexo
Holá.
Lo mío C5 es blanco. Con una junta negra no se parece mui biem. Sabes se lo há en blanco?
MensajePublicado:06 Sep 2013, 22:55
Bueno, hoy he comprado esto en Leroy M. por 5,95€
Y así como ha quedado en la puerta delantera:
Y en la puerta trasera:
Haber si de una vez evito que se cuele el polvo por esas zonas, tengo que comprar otra cajita para sellar la parte de abajo de las puertas.
MensajePublicado:07 Sep 2013, 11:05
por silvio
Este es el que yo os he dicho.
He utilizado el mismo tipo pero diferente marca.
MensajePublicado:07 Sep 2013, 13:31
por Abelin
Buscando, he visto estas referencias son de C4 Picaso
C4 B7
9025 EX Izda junta de puerta
9025 EW Der
C4 Picaso B78
96783787 80 Izd.
96782472 80 Der
C4 5p
9023zt Izd.
9023Zv der
AirCros
Junta bajo puerta
16075481 80
Los precios no los se
En los C$ Picaso exclusive lleva la moldura con el mismo perfil que los nuestros.
MensajePublicado:07 Oct 2013, 20:36
que lastima no haber tenido antes las gomas de las puertas, ahora ya no se mete polvo ni al interior del habitaculo ni por el contorno de las puertas, una maravilla.
MensajePublicado:08 Oct 2013, 10:13
por Abelin
La parte inferior de las puertas, tiene mucha mas anchura unos 20 m/m.
En esta zona la junta tiene que ser mucho mas gruesa.
MensajePublicado:08 Oct 2013, 15:40
En la parte de abajo de las puertas he puesto 2 tiras que se juntan al cerrar y sellan, una va por toda la parte de abajo de la puerta y la otra goma recorre el pequeño escalon que hay en el estribo de plastico negro.
Luego las que van por las juntas que se ven en las fotos y por arriba del marco ya no hace falta porque ahí sellan las dos gomas que vienen de serie muy bien (la de la puerta en la zona de los cristales con la del contorno del hueco de la puerta que va en la carroceria).
Ah y ya he lavado el coche un par de veces desde que las puse y ningun problema con el agua y tampoco se despegan.
MensajePublicado:16 Dic 2013, 15:43
por julio_lc
Ahngel escribió:Bueno, hoy he comprado esto en Leroy M. por 5,95€
podrías poner fotos con las puertas abiertas??
gracias.
