Página 7 de 8
Re: C5 en nieve
MensajePublicado:21 Dic 2012, 19:40
por juanantonio
bueno ya veré haber que hago, ya os contaré como me a ido, si nieva pondré unas fotillos
Re: C5 en nieve
MensajePublicado:06 Ene 2013, 13:32
por albatrosadr
haber amiguetes el SNOWMOTION en primer lugar solo lo pueden incorporar los vehiculos con suspensión hidroneumatica, porque hay es donde radica dicha funcion ya que al ser una suspensión inteligente cacta ha traves del ASR cuando el coche necesita frenar o acelerar las ruedas delanteras, y al mismo tiempo lee el espesor de la nieve y hace que no patinen en dicho elemento, siempre y cuando se lleve una velocidad acorde alas circustacias, en los vehiculos automaticos con dicha suspensión también funciona ,y efectivamente es apretendo el boton de la estrellita creo que con esto quedan todas las dudas despejadas.
Re: C5 en nieve
MensajePublicado:06 Ene 2013, 14:57
por EPJ
albatrosadr escribió:haber amiguetes el SNOWMOTION en primer lugar solo lo pueden incorporar los vehiculos con suspensión hidroneumatica, porque hay es donde radica dicha funcion ya que al ser una suspensión inteligente cacta ha traves del ASR cuando el coche necesita frenar o acelerar las ruedas delanteras, y al mismo tiempo lee el espesor de la nieve y hace que no patinen en dicho elemento, siempre y cuando se lleve una velocidad acorde alas circustacias, en los vehiculos automaticos con dicha suspensión también funciona ,y efectivamente es apretendo el boton de la estrellita creo que con esto quedan todas las dudas despejadas.
Pues ya lo comente una vez pero no creo que el autmatico con hidroactiva lleve esa funcion.Pues mi antiguo coche también automatico y con esa tecla simbolo de nieve no hacia lo que realiza el snowmotion. Era un volvo S80 y la funcion de la tecla simbolo de nieve es totalmente otra a la que se ve en videos con sowmotion.
Es mas....yo he provado mi C5 y la funcion pulsando la tecla es la misma que la de mi anterior coche.
Unica diferencia entre ambos coches era la suspencion y el ESP que no llevaba de aquella.Creeme que he probado el volvo en zona de nieve por los cuatro costados y esa funcion solo te ayuda para salir desde cero y abaja velocidad y evitar que derrapen las ruedas nada mas. Fijate que si activas la tecla el coche parte desde cero con la marcha 3 metida y no con la primera como es habitual en terreno seco.
Un salufo
Re: C5 en nieve
MensajePublicado:06 Ene 2013, 17:06
Entonces yo me invento las cosas no? Porque ya he montado en varios C5 X7 con cambio manual de 5 velocidades (110) suspensión metalica y con Snowmotion grabado en el cromado que rodea la palanca de cambios.
No confundamos, no va asociado a la suspensión para nada, es una funcion adicional del CONTROL DE TRACCION ASR la suspensión no interviene en nada
Si leemos un poco vemos que ya se ha dado la contestacion correcta en el hilo, CON METALICA también LO LLEVA.
Re: C5 en nieve
MensajePublicado:06 Ene 2013, 19:40
por ELPERLADO C5
Metalica y 110 lo lleva yo pensaba que el 110no sabia que metalica si tuve un bussines 140 metalica y lo llevaba grabado bueno saberlooo graciass!!
Re: C5 en nieve
MensajePublicado:06 Ene 2013, 21:19
por juanantonio
pues nada después de unos días de vuelta,
al final mi viaje no hubo nieve ni nada, así que no pude probar el sistema que lleva para la nieve, otra vez será.
Re: C5 en nieve
MensajePublicado:10 Ene 2013, 09:05
por ELPERLADO C5
buenas tengo un amigo buscando coche nuevo y como no le recomendado el C5 y le gusta bastante el caso esque le he configurado un hdi160 y al ver el equipamiento de serie pone en ultima posicion control de traccion inteligente vale pues hasta hay todo bien ahora viene la sorpresa pongo el 3.0hdi lo configuro como mi coche y mirar el equipamiento de serie:
Retrovisores exteriores abatibles elect.
Faros bi-Xenon autodireccionables con lavafaros
7 Airbags (2 frontales+2 laterales+2 techo+1rodil)
Proyectores antinieblas delanteros
Retrovisor interior electrocromo
Susp Hidractiva III, Hill Assist y freno eléctrico
Ayuda al estacionamiento delantero y trasero
Detección de neumáticos poco inflados
Asientos delanteros con reglajes eléctricos
Llanta alum. 18+detección neumáticos poco inflados
ESP + ASR
ABS con ayuda a la frenada de urgencia
Sistema de pedales retráctiles
Regulador y limitador voluntario de velocidad
Parabrisas acústico
Apoyacodos delantero fijo con porta-objetos
Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos
Volante con mandos centrales fijos
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Ordenador de abordo
Indicador de temperatura exterior
Asiento conductor con regulación en altura
Banqueta trasera abatible 1/3 2/3
Asientos con fijación Isofix en plazas laterales traseras
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Asiento conductor con reglaje lumbar
Asiento pasajero regulable en altura
Apoyacodos central trasero con hueco porta-skis
Volante forrado en cuero
Molduras laterales de protección con perfil cromado
Lámpara móvil doble función en maletero
Freno de mano automático eléctrico y ayuda salida en pendiente
Dirección asistida variable en función de la velocidad
Ayuda al estacionamiento trasero
Cristales laterales laminados insonorizantes
Memoria reglajes asiento conductor
Asiento conductor con función acogida
Alfombrillas delanteras y traseras
Marcos inferiores de las ventanas cromados
eTouch
Rueda de repuesto
Suspensión Hidractiva III+
Encendido automático de luces y limpia automático
Marcos ventanas cromados
Climatizador bizona
eMyWay
Faros LED delanteros
Control de tracción inteligente
para que veais que o citroen se equivoca en anuncios el comercial que lo vende y aqui en el configurador o esque los cas si que llevamos control de traccion inteligente y con lo cual snow motion!!!! saludooooS!!!
Re: C5 en nieve
MensajePublicado:10 Ene 2013, 09:58
por EPJ
Creo que se equivocan , pues el mío no lo lleva, es más.......tampoco lleva luna acustica delantera y tampoco insonora en las cuatro ventanillas laterales .....sólo en la dos delanteras pasajero y conductor.
Además según describes en el equipamiento algunos se repiten por lo que da a entender que no es para todo los modelos lo mismo.
Yo poseo el HDi 163 CV automatico exclusiv y execto lo mencionado arriba lo llevo casi todo, no llevo techo panoramico eléctrico, ni tampoco asientos completos de cuero (piel y textil) pero sí las 18" en ruedas .
A mí a estrenar me salió por 32000 € ( en alemania) oferta claro..... su precio real alcanzaba los 40000 €.
Re: C5 en nieve
MensajePublicado:10 Ene 2013, 10:44
por ELPERLADO C5
buenas EPJ y como sabes si tu coche lo lleva?? quiero decir yo tngo el cas lo e probado en modo nieve y va de lujo cierto es que funciona como en mas coches y en tu antiguo volvo pero yo creo que además de la funcion de salir en 3ª hace la funcion snow motion por mi propia experiencia es como se dijo ya habria que poner un manual y un cas al lado y comprobarlo de todos modos respecto a que tu coche no lleve cosas de las de arriba puede ser porque es el 160hdi el equipamiento arriba puesto es del 3.0hdi que de serie trae mas cosas que ninguno respecto a lo de los critales laminados insonorizantes o cristales acusticos todos lo llevan aunque no tengan el simbolo de la oreja lo se porque una amiga mia trabaja en saint-gobain y me lo a corroborado lo que cuenta son la referencia y modelo de cristal en mi coche solo tienen simbolo de orejita los delanteros laterales como en el tuyo y el mío es el 3.0hdi con todos todos los extras menos cambio involuntario de carril porque no me dejaban poner el techo solar si no y te confirmo que son todos acusticos y los cubre pasos de rueda llevan un material especial insonorizante de echo las criticas hacia el C5 sobre este tema son buenas no lo siguiente alcanzando una insonorizacion mayor que todo un mercedes clase E BMW serie 5 y audi a6 osea que tranquilo que vas bien insonorizado!!!! un saludo compañero!!
Re: C5 en nieve
MensajePublicado:10 Ene 2013, 11:08
por EPJ
Hola de nuevo, lo del pasa rueda sí me había dado cuenta al igual que el simbolo en las ventanillas laterales lo que no sabía es que estaban todos insonorizados a pesar de no llevar el correspondiente simbolo.
Yo personalmente noto una muy buena insonorización del motor y ruidos exteriores a baja velocidad , concretamente hasta los 120-130 Km/h , a partir de ahí ya no lo encuentro tan bien insonorizado. El ruido del exterior en autopista sí que penetra algo más sobre todo cuando haces recorridos largos y vas a mayor velocidad te das cuenta de ello.
es una sensación mía y de mi mujer naturalmnte y no todo el mundo lo persibe igual.
El confor si que es mucho mejor que en otros coches de su categoria precisamente eso se nota bastante.
Lo del snowmotion sigo pensando que en automaticos no lo lleva, es mi experiencia con mi coche naturalmente, con uno manual y snowmotion no lo puedo comparar ya que no he cojido ninguno y solo he visto videos y comentarios por aquí .
Un saludo compañero.........
