Página 7 de 7
Re: Lo que no me gusta de mi C5
MensajePublicado:08 Abr 2016, 23:16
por Requinblanc
Retomo el hilo, a mi también me encanta, pero puestos a buscar pegas, jaulas.
El botón off para el climatizador, no poder buscar un contacto en la agenda por su inicial y tener que recorrer todo el directorio!!!!!!! Como es posible?
La bandeja cubre equipaje del router que se plega\enrolla sola con un bache. Y se salía de las guías rayando los paneles interiores al recolocados, el agua en el maletero, el porta bebidas en la guantera y las tarifas del techo donde se ancla la red separadora de carga. Sólo lo saque dos veces para probar y dos rotas, se aguantan por equilibrio.
Las redes laterales del maletero cayeron y no hay forma de darles altura de nuevo. Cuatro chorradas que están desde el primer día, recuerdo preguntar en el s.o. sobre la bandeja y no supieron explicarme como se manipulaba, lo descubrí yo solo, debes tensar mucho hasta oír un clock, aún así se suelta en alguna ocasión
La interfaces radio/música sonido/emisora es confuso y cuesta recordar la rutina. Mi mujer debe probar todo cada vez, y a veces cambio con el botón del volante (redecilla) sin querer.
Y!mla posición del warning y....el claxon, yo no acierto en caso de urgencia.
En todo caso si preguntáis por lo bueno, necesito desglosarlo por capítulos. Para viajar, tras un largo kilometraje, es donde más fresco he rodado jamás!!!!
MensajePublicado:09 Abr 2016, 22:06
por esnaucer
Estoy de acuerdo en prácticamente en lo que se comenta, sólo añadir una cosa que no me gusta, y es la forma en la que se bloquen o se accionan el seguro para niños. No veo normal que si quiero bloquear una puerta tenga que bloquear las dos puertas traseras más los cristales. No termina de convencerme estto.
¿Que opináis de esto?
MensajePublicado:10 Abr 2016, 12:01
esnaucer escribió:Estoy de acuerdo en prácticamente en lo que se comenta, sólo añadir una cosa que no me gusta, y es la forma en la que se bloquen o se accionan el seguro para niños. No veo normal que si quiero bloquear una puerta tenga que bloquear las dos puertas traseras más los cristales. No termina de convencerme estto.
Yo no le veo inconveniente a esto, porque las pocas veces que lo he utilizado llevaba a 2 niños atrás, con lo cual me interesaba que estuviesen bloqueados, de todos modos si te encuentras con que va 1 niño y un adulto atrás y el adulto quiere bajar la ventanilla se la puedes bajar tu desde el mando de tu puerta, si no recuerdo mal creo que funciona así.
MensajePublicado:11 Abr 2016, 20:22
por Requinblanc
Correcto. Bloqueas los suyos, no los del conductor. Y en dos vehículos anteriores el funcionamiento era igual. Así que la respuesta es sí. Lo veo normal
MensajePublicado:12 Abr 2016, 07:37
por esnaucer
Pues todo sera acostumbrarse, pero en mis anteriores coches podía bloquear las puertas independientemente, así como las ventanillas. Lo normal es que donde llevo a la pequeña de 15 meses, esa puerta este bloqueada siempre por dentro. De esta forma mas de una vez se me olvidara conectar el seguro.
MensajePublicado:13 Abr 2016, 10:09
esnaucer escribió:Pues todo sera acostumbrarse, pero en mis anteriores coches podía bloquear las puertas independientemente, así como las ventanillas. Lo normal es que donde llevo a la pequeña de 15 meses, esa puerta este bloqueada siempre por dentro. De esta forma mas de una vez se me olvidara conectar el seguro.
No entiendo como se te puede olvidar si de todos modos tendrias que pulsar el boton de bloquear la puerta, aunque pudieras hacerlo individualmente, en este caso en lugar de 4 botones pues tienes solo 1.
MensajePublicado:13 Abr 2016, 12:47
por esnaucer
Porque no me refiero a cuatro botones. En mi anterior coche bloqueaba la puerta con la llave, y solo bloqueaba la puerta donde iba la peque, la otra puerta donde se sienta la mayor iba desbloqueada. Tengo una nena de 15 meses y otra de 8 años. :)
Yo el lado donde llevo la silla de la peque siempre tenía la puerta bloqueada.
MensajePublicado:13 Abr 2016, 13:24
por Nor
Yo le echo en falta, además del hidráulico del capó, y un vuelo portabebidas más apañao, una buena bocina de dos tonos y unos halogenos para ayudar a las largas con los xenón. No veo lógico dejar ese hueco solo para posición, e incluso en el faro con leds, queda totalmente inutilizado.
Enviado desde mi SM-G920F .
MensajePublicado:13 Abr 2016, 16:50
por vic_nimirceag
Buenas tardes,
La falta de un porta vasos decente ...
