Página 7 de 8
Re: Proyecto Loro TFT 7" + DVD + GPS + mando al volante orig
MensajePublicado:02 Jun 2011, 14:51
por sinver
Ok, para las medidas con el tester no hace falta que sueldes ya que con poner con los dedos los cables en la punta del jack ya deberías de obtener valores al pulsar los botones.
Si eso ocurre y espero que así sea solo hay que adaptar la interface al loro y luego programar éste desde el menú config del steering wheel control, ya veremos como.
Si no te da lecturas entonces pueden pasar dos cosas, o que la interface no sea compatible con tu coche básicamente por que el protocolo sea diferente , o CAN o VAN o que esté changada !!! que no creo
Ya nos contaras
Salu2!!!!
MensajePublicado:02 Jun 2011, 17:50
por mfroilan
Entonces no sueldo nada hasta que tenga las medidas, OK.
Entonces podré pobarlo con el loro sin necesidad de soldar, es decir si conecto a la puntita del jack el cable marron de wheel control y el negro de masa al palo del jack, podría acceder al setup del wheel y comprobar que van los mandos y si es así, entonces soldar el jack hembra.
Bueno no se si me he liado, espero que lo entiendas, ya ves que no controlo mucho.
Muchas gracias, estoy deseoso de empezar.
MensajePublicado:02 Jun 2011, 20:59
por sinver
Así es, primero comprobar con el tester solo la interface, no hace falta poner el loro y si el resultado es positivo puedes comprobar con el loro pero tendrás que entrar en el menú config y asignar a cada botón un valor
salu2 !!!!
MensajePublicado:06 Jun 2011, 19:23
por mfroilan
Buenas;
Te cuento, empiezo poniendo lo del pionner, le pongo el tester, me da tensión, perfecto.
Conecto entonces el loro y nada, ni arranca, le quito lo del pionner y lo conecto directo y va, le pongo lo del pionner y nada ni arranca.
Estoy hecho un lio, no tengo ni idea porque no quiere funcionar.
AAAYYYYYYUUUDDAAAAAAA, llevo un mes con el loro en casa sin poderlo poner
Muchas gracias y un saldo;
MensajePublicado:06 Jun 2011, 20:25
por sinver
Eso es que no casan los pines del zócalo con la alimentación del loro,que raro !!!
Llegaste a probar la interface ?
Solo la interface, sin el loro , lo que te dije de la resistencia y eso
No desesperes que en peores plazas hemos toreao !!!
Comprueba la interface, si funciona hay que sacar algún pin de la salida del zocalo hacia el loro y meterlo donde corresponda
Haz fotos a ver si veo algo raro y si no ya quedaremos, no te apures, lo que no se es cuando macho, pero bueno, ya veremos.....
salu2 !!!
MensajePublicado:06 Jun 2011, 20:35
por mfroilan
La interface sola funciona y da tensiones del vol+ vol - >> << y del src, todo ok pero al conectarla al loro no da corriente. Lo de la resistencia es donde me he perdido, no se dónde tengo que ponerla ya que no controlo nada de electronica, la interface de pionner es la que viene de serie.
Si me puedes explicar lo de la resistencia te lo agradecere.
Muchas gracias y salu2
MensajePublicado:06 Jun 2011, 21:19
por mfroilan
Lo que me mosquea del conector del loro es que tiene un cable azul cortado que coincide con un conector del interface, entonces no se si hay que volver a unirlo, la verdad es que no se, estoy hecho un lio.
Pero luego pienso, si sin el interface funciona y el interface tiene los conectores correctos, porque no le llega la corriente.
Este es el conector
http://www.forum307.com/upload/image.ph ... lfvj6h.jpg como ves no parace que haya nada raro.
Un saludo;
MensajePublicado:07 Jun 2011, 08:02
por mfroilan
Esta noche mientras dormia creo que se me ha encendido una bombilla, puede ser que el interface tenga invertido los cables de positivo y negativo y por eso no le de corriente a la radio?????
MensajePublicado:08 Jun 2011, 07:55
por mfroilan
Bueno al final después de comprobar que daba tensión, que los cables estaban bien puestos nada, sigue sin dar corriente con el interface puesto, aunque las lecturas del tester son correctas.
Me rindo, no se que hacer más.
MensajePublicado:08 Jun 2011, 09:27
por Juanan
no esteis todo el tiempo citandoos que se hace pesadisimo de leer..
