Página 7 de 9
Re: [C5 III X7] Cambio pastillas traseras en C5
MensajePublicado:20 Sep 2017, 19:53
por Karlos C5
Ya puestos...aunque lo tengo bastante claro, supongo que el proceso es el siguiente.
1. Abrir el depósito de líquido de frenos que está en el vano motor, junto al parabrisas, en la línea de la caña de dirección.
2. Quitar el tornillo 9 de abajo, para hacer bascular la pinza hacia arriba (estribo) 5, o posiblemente, quitar los dos tornillos 9, ya que en el kit de pastillas vienen 4 tornillos.
3. Empujar el émbolo con un retractor, cuyo giro creo que está marcado en el pistón o pinza (posiblemente sentido horario).
4. Colocar pastillas nuevas con unas pletinas que aparecen en el esquema.
5. Colocar lo que designan estribo 5 en su posición y atornillar de nuevo con los nuevos tornillos 9 que llevan fijador autoblocante.
6. Cerrar tapón de depósito de líquido de frenos.
7. Poner contacto y pisar varias veces el pedal de frenos.
MensajePublicado:11 Ene 2018, 18:50
por Charli57
Hola,una preguntilla,mi coche no tiene la opcion de desactivar el freno eléctrico y al quitar el contacto se acciona solo.
Al desconectar la bateria se desactiva el freno para poder cambiar las pastillas?
Un saludo y gracias
MensajePublicado:11 Ene 2018, 19:41
por joele270
Charli57 escribió: ↑11 Ene 2018, 18:50 Hola,una preguntilla,mi coche no tiene la opcion de desactivar el freno eléctrico y al quitar el contacto se acciona solo.
Un saludo y gracias
No lo lleva en el velocímetro? Qué extraño...
MensajePublicado:11 Ene 2018, 20:23
por Charli57
Hola,no lo tiene solo la opcion de las luces diurnas,las que se encienden en las curvas y el tiempo de las luces interiores.
Entonces no se como desactivar el freno de mano,que alguna forma habra
MensajePublicado:11 Ene 2018, 22:29
por Charli57
Porfa alguien que me heche una mano pantban_:
MensajePublicado:11 Ene 2018, 22:51
por jcarvfr800vtec
Una mano Donde?
Explicaré?
Que modelo de coche es?
MensajePublicado:11 Ene 2018, 22:53
por jcarvfr800vtec
Explicaré?
suspensión metálica o hiperactiva
La cosa cambia.
MensajePublicado:11 Ene 2018, 22:55
por jcarvfr800vtec
Mierda de corrector
Explicate
MensajePublicado:11 Ene 2018, 22:57
por Charli57
Hola,hidractiva que es la que lleva el freno eléctrico debe ser casi igual que el tuyo
En el manual pone que se desactiva en parametros del vehiculo pero no me sale la opcion tan solo sale el alumbrado
MensajePublicado:12 Ene 2018, 12:57
por Charli57
Alguien que sepa como desactivar el freno eléctrico sin tener habilitada la opcion en parametros del vehiculo?
O tendre que llevarlo a la citroen para que me habiliten la opcion.
Porque imagino que se podra
