jositoc5 escribió:Buenas, he ido hoy a la tienda a por los componentes y solo he podido comprar los pins hembra, el porta cucaracha y los leds, el resto no lo he comprado por que me pregunta que de que potencia en watios quiero cada componente,y yo pues haber sinver si me puedes poner una relacion de los componentes con la potencia que sean y el nombre de cada componente, o una foto donde se vean claramente los componentes, unsaludo y gracias. se me ha quedao cara de
Pues mejor vamos por partes ........ La verdad que ando muy pillao de tiempo ......
Todas de 1/4 de watio
Mira el esquema del decodificador y sí lo ves necesario lo imprimes y lo llevas a la tienda.
Añade 10 de 150 ohmios, 10 de 1K y tb de 10K
Las emplearás más adelante.
Como dije pilla tb led rojos y verdes de 3mm vienen bien para monitorizar ......pilla 6 de cada
No obstante más adelante hay que coger algo más de material , poca cosa pero a su tiempo.
Salu2!!!
Re: Citroën C5 Power Up GSM Controller by Sinver
MensajePublicado:28 Mar 2012, 21:29
por sinver
Swhannibal escribió:Ya tengo esto en mi poder
Ok, pillaste tb el jtag ?
MensajePublicado:28 Mar 2012, 21:38
por sinver
Os dejo unas fotos de como me ha quedado el dtmf en la protoboard
Cada uno la puede montar como quiera siempre y cuando respetéis el esquema teórico
Una cosa, VCC en los pines de la placa verde arriba a la dcha son los voltios que seleccionemos en el jumper de la placa un poco más a la izda
Sí no tocáis el jumper lo deberíais tener a 5V, los emplearemos para alimentar el decoder, ok ?
Dejaros sitio arriba que pondremos unos pines curvos para hacer una expansión para la placa de transistores, eso más adelante
MensajePublicado:28 Mar 2012, 21:40
por sinver
en breve os pondré el video del DTMF Test ......
Bye
MensajePublicado:29 Mar 2012, 19:04
por sinver
allá que va.............
PD.: alguien sabe por que no se ve como el primer video ?
lo he insertado como dice en la pestaña de youtube, o sea, lo que va detrás de v=
no se que hago mal, pero no hay manera de que se vea en la página directamente !!!!
MensajePublicado:29 Mar 2012, 20:04
El segundo video es el mismo que el primero, al menos ahí te dirige la dirección que has puesto.
P.D. Las resistencias de 1/4 de watio, supongo que habra que pedirlas de precision, no?
MensajePublicado:29 Mar 2012, 21:45
por sinver
Swhannibal escribió:El segundo video es el mismo que el primero, al menos ahí te dirige la dirección que has puesto.
Ahora va el vídeo insertado , no ?
el link es del mismo vídeo
Todas las resistencias que empleemos en esto son de 1/4 de watio y no hace falta que sean de precision , el problema está en que la de 300K no la encontrareis sí no es de precision , no pasa nada, yo he usado 315K y como veis funciona ok
MensajePublicado:29 Mar 2012, 23:02
por sinver
Se me ha olvidado deciros que en las salidas del deco dtmf pondremos las resistencias que os comenté de pedir, las de 150ohm , es decir, una por salida, y justo después el ánodo del led que vayamos a poner, es la patilla más larga.
Luego todos los katodos de los 5 led van a negativo.
Mañana os pongo un esquema, veréis que es muy sencillo
Bye
MensajePublicado:30 Mar 2012, 11:31
por sinver
Lo prometido es deuda......
Os dejo la foto del esquema que empleé en el test del dtmf
Dos cosas
VCC y Gnd coinciden con los pines de la placa del atmega , o sea, 5V
La otra es que los pines que van a masa o gnd de los diodos
son como veis los katodos, es decir, el pin más corto del led, ok , sí lo ponéis al revés obviamente no se encenderá
