Página 7 de 8
Re: [Brico] Instalación faros bixenón originales
MensajePublicado:25 Ene 2013, 03:21
por jonnye
muy buen curro.
sirve de referencia para PSA aunque toca seguir buscando como poner la regulacion de altura
MensajePublicado:26 Dic 2013, 13:57
por Alferez
Buenas,
Compañeros tengo una duda.
Siempre se habla que el cable 9000/9001 están en los pines 2 y 4, pero en el mío está en el 3 y 4. Se que son esos por el trenzado, pero en el puñetero cable no pone los famosos numeritos.
He visto en el post del X7 que el motor 140cv como el mío los trae en esos pines, pero mi duda es qué pin es el 9000 y cual en el 9001.
¿Alguien ha montado en este motor con este problema?
Gracias de antemano.
MensajePublicado:26 Dic 2013, 16:15
por Abelin
Mira esto
http://Hydractives.com/biblioteca/autod ... nables.pdf
Es el que hizo Alk5 con Sabu
Los cables multiplexados son la numeración de los cables (9000 y 9001) y los otros números son los ping en el conector, estos cables los veras fácil son dos cables que van trenzados al conector de la BSM del que hablas, Hay en una zona que te sea fácil el pelar los cables para luego soldar los cables que te vienen del conector del regulador de altura, estos cables son los que tienes que añadir a tu instalación.
MensajePublicado:26 Dic 2013, 21:25
por Alferez
El brico me lo tengo más que aprendido, y los cables se cuales son, lo que pasa es que siempre se hace referencia al pin A2 y A4 pero en el mío están en el A3 y A4.
Y por más que intento no ha manera de ver los número del cable, al estar trenzados los números no son más que un borrón en el cable
MensajePublicado:26 Dic 2013, 23:47
por Abelin
Tienes los esquemas en los esquemas te viene el nombre del conector.
Ejemplo
13/28v MR
13 Nº del ping
28v Nº de Ping en el conector
MR Color del conector
Posiblemente no estés viendo el conector donde van los cables 9000 - 9001 si te fijas hay varios conectores que les llega los cables trenzados.
MensajePublicado:25 Ene 2014, 14:48
por Alferez
Ya está todo montado y activado.
Funciona todo correctamente, los direccionales, da ráfaga...
El problema lo tengo en los lavafaros. Los tengo activados pero no van, el motor va porque le he puesto el de el lava y funciona todo correctamente, pero el suyo no.
En Lexia sólo veo una opción en BSI para configurarlos, y está en presente. Lo único que se me ocurre es que en algún sitio no tenga activada la opción de los xenon y por eso no lo funcionen.
Si alguien se puede tomar 5 minutos e indicar cada función que tiene que estar activada se lo agracezco.
La otra opción que es cortar el cable del lava y puentearlo en paralelo con el lavaparabrisas no va, consumen más de 10A y funden el fusible
Gracias.
MensajePublicado:28 Ene 2014, 13:10
Los lavafaros sólo los tienes que activar en un menú de la BSI, creo que en visibilidad. Independientemente de tener xenón o no , se pueden activar.
Supongo que sea ahí donde lo has hecho.
Revisa el cableado, si estas seguro que este esta bien deberías revisar si tu BSM tiene el fusible y rele de los lavafaros.
Supongo que los hayas probado con las luces de cruce encendida ¿no?, sólo funcionan así.
MensajePublicado:28 Ene 2014, 13:32
por Alferez
Por supuesto ha sido con las luces puestas
he comprobado el cable y tanto el de masa está correcto como el de la BSM tb, el fusible está, el relé no lo he mirado, como sea esa gilipollez
Al final ayer lo que hice fue poner un rele independiente, conectado al lavaparabrisas y un cable directo a batería con un fusible a 12V, pero lógicamente me gustaría que fuese con su conexión original.
Sabes que relé es?
Re: Instalación faros bixenón originales
MensajePublicado:16 Mar 2015, 00:04
por carloncho1968
Hola buenas noches he visto la explicación de la instalación esta muy buena yo tengo un C4, le hice la instalacíon de los faros de xenon, he comprado de segunda mano el calculador y el cableado. La instalación de tu C5 es igual para un C4? Muchas gracias
MensajePublicado:30 Mar 2015, 21:44
por Satellite
En la Berlingo hay que cambiar la bsi para que vaya el lavafaros.
