Página 62 de 114
Re: [Brico] Luz diurna con bombillas leds C5 X7(Finalizado)
MensajePublicado:21 Ago 2011, 16:02
por nici v6
Las fotos son por la tarde y con un solazo del quince (sin contar con los 35 graditos) y si que iluminan bastante más, lo que mejor hacen estas bombillas es que reparten la luz por toda la parabola del faro con lo que se rellena de luz blanca, la proxima semana seguramente tendre novedades ya que Raul esta ve vacaciones, una nueva bombilla con 4 leds, los 3 como esta y un cuarto led en la parte superior, creo que estas van a ser las buenas
Saludos.[/quote]
Menudo post que te estás currando Ahngel
! yo ando también detrás de ponerselas así que esperaremos el resultado de las de 4 leds.
Arriba los leds y ahngel!!
MensajePublicado:24 Ago 2011, 19:57
por javi
Que figura!!!! ...y donde compraste estas bombillas?,si no te importa claro...
porque alomejor yo también me ánimo,jajaja
MensajePublicado:25 Ago 2011, 23:32
por jluigy
Buenas,
Anghel cuando lo tengas todo atado por favor pon la referencia exacta de las bombillas para pedirlas.
En cuanto la pongas las compro.
Saludos,y
eres un máquina
MensajePublicado:28 Ago 2011, 22:05
por jluigy
Buenas de nuevo,necesito ayuda¡¡¡¡
Curiosamente he estado leyendo este post página por página para enterarme de todo,ya que me gustaría ponerselas.Y esta mañana zas¡¡,la luz diurna de mi lado no va,pero es que le miro el filamento a ver si se ha fundido y no se le ve nada,me emparanoye y sin caer en lo que ya he caído miré las direccionales y tampoco iban(y es que no estaban las de cruce encendidas,eran las 10 de la mañana y a esa hora el sensor como que no...),tonto de mi todo rayado me da por mirarle los fusibles,pero claro según tengo entendido las direccionales tienen detector de fundido¡¡,con lo que más razón para mirarlos el caso es que están intactos,ahora tengo tres problemas¡¡¡
1º la luz diurna parece que esta fundida aunque no se le ve el filamento roto........
2º al tocar los fusibles y meterlos otra vez ahora el coche me da error en ayuda en freno en pendiente y estacionamiento,con lo que lo tengo que hacer manual y no tengo pajorera idea de que ........ño puede ser.
3ºPara colmo las pinzas saca-fusibles se me escaparon y andan rulando por el fondo del motor¡¡¡
Vaya día¡¡¡¡
MensajePublicado:29 Ago 2011, 23:15
por jluigy
Resuelto,al menos lo de los frenos y ayuda al estacionamiento defectuosos,pensé que a lo mejor resetenando el tema podría funcionar,y wala¡¡¡¡,quité el fusible correspondiente a la ayuda,arranque de nuevo el coche,para que detectara que no había fusible,lo volví a poner,y asunto resuelto¡¡¡¡
Ya sólo me queda saber lo de la diurna,que sin estar negra y tampoco el filamento aparentemente partido no encienda,podrá tener un corto???
Al final me estoy ayudando sólo,jeje
MensajePublicado:30 Ago 2011, 08:06
jluigy escribió:Ya sólo me queda saber lo de la diurna,que sin estar negra y tampoco el filamento aparentemente partido no encienda,podrá tener un corto???
¿Pero solo esta apagada una de las 2 bombillas diurnas o las 2? si solo es una se ha fundido casi seguro, para saberlo exactamente sacas el casquillo y con un tester lo pones en los 2 conectores de metal de la base del casquillo y compruebas si tiene continuidad, también puede ser que si has tocado el casquillo no lo hayas vuelto a poner bien y no esta haciendo buen contacto, con lo cual la bombilla no se enciende, si es tema de las 2 bombillas y en el menu del coche esta activada las luces diurnas entocnes es problema del fusible.
MensajePublicado:30 Ago 2011, 15:05
por jluigy
Gracias Anghel,
Sólo es una y ni toque ni nada,sólo la ví y la miré a través a ver si veía el filamento roto,pero no se ve que este partido,he ahí mi pregunta,seguramente se habrá cortocircuitado.
Es más tengo ya asumido que las tengo que cambiar, y posiblemente compre las dos que probaste,las primeras,y las de casquillo de aluminio,ya que tienen muxa más luz.
MensajePublicado:30 Ago 2011, 15:20
jluigy escribió:Gracias Anghel,
Pues si solo es una seguro que se ha fundido, es difícil de verlo muy bien atraves del faro, también hay veces que el filamento se parte justo donde se apoya y es difícil de verlo, el mío cuando se fundio una me paso igual, desde fuera del faro parecia estar bien, pero cuando saque la bombilla al moverla se notaba le fialmento partido y por la parte que da a la parabola del faro estaba negrisimo el cristal de la bombilla.
Las primeras bombillas led son las que sigo llevando, estoy viendo junto con Raul de Topledimprt si le pueden fabricar la bombilla de aluminio con unos cambios en el casquillo de esta para poder acoplarlas sin tener que modificarlas.
MensajePublicado:31 Ago 2011, 22:47
por julio_lc
Ahngel seria factible ponerle al C5 unos led´s como los del mercedes en las zonas que indico en la foto?? crees que seria complicado? había pensado en la tira de led´s que lleva el c4 picasso pero creo que esos se ajustarian mejor.
que opinas tu.
gracias y saludos.
MensajePublicado:03 Sep 2011, 01:22
por Luigi_ro
la verdad es que no quedarian nada mal, pero seria cuestion de localizarlas para ver como son de tamaño y ver si entran en los huecos que comentas julio_lc
