Página 8 de 25
Re: [Brico] Apertura automática del maletero (berlina)
MensajePublicado:15 Mar 2012, 23:23
Abelin escribió:Hola
Creo que se tiene que decir al coche que eres un Tourer Exclusive con el OPR y entonces te debe de salir la opción del portón, espera a que alguien te lo confirme.
Gracias por tu respuesta Abelin pero eso ya lo estuvimos mirando y al activar esa opcion de apertura remota del maletero no hacia absolutamente nada, se quedaba la tecla central del mando inutil. es más también le ocurrió a Marza. Supongo que esa opcion solo valga para el Tourer y digo supongo...
MensajePublicado:29 Mar 2012, 20:47
por Satellite
Posiblemente, al darle al botón central, no haga nada porque el receptor para abrir el maletero sea el motor del maletero motorizado del tourer, y como no lo lleva, pues nada...
MensajePublicado:31 Mar 2012, 00:28
por Abelin
En la 1ª foto de (Almartin) en la página 3, se ve un amortiguador.
Pregunto en ese amortiguador no se puede meter un muelle del diametro el bastago, para que se eleve o suficiente para dar el primer empujon.
Eso es el mismo sistema que en los bricos de otros foros.
MensajePublicado:31 Mar 2012, 12:32
Es complicado porque no hay donde hacer tope para que haga fuerza de expansion, en un Tourer si que seria util, de todas formas lo del muelle no es problema, ya tengo uno comprado y me sirve tal como explico Ahngel, el problema es que no lo voy a poner si no puedo hacer apertura remota con el mando, porque de nada me sirve que se levante solo si tengo que darle al boton del portón.
MensajePublicado:31 Mar 2012, 19:49
almartin escribió:Abelin escribió:Hola
Yo la idea era poner un pulsador en la botonera que llevamos detrás del volante (donde se pone el led del brico del fap de Julio) ya que a veces me ha tocado bajar del coche para abrir el porton a mi mujer que venía cargada de bolsas y así es muy practico.
MensajePublicado:31 Mar 2012, 20:12
por Satellite
Machista, podría cargar tu mujer con el coche y tú, conducir las bolsas, jajaja!
MensajePublicado:31 Mar 2012, 21:52
Satellite escribió:Machista, podría cargar tu mujer con el coche y tú, conducir las bolsas, jajaja!
Calla calla, que desde que lleva el Xsara automatico no quiere cojer el C5 porque se le va el pie con el freno y va pegando clavaditas, así que siempre voy yo a por el coche y ella con las bolsas
MensajePublicado:01 Abr 2012, 00:57
Ahngel escribió:Yo la idea era poner un pulsador en la botonera que llevamos detrás del volante (donde se pone el led del brico del fap de Julio) ya que a veces me ha tocado bajar del coche para abrir el porton a mi mujer que venía cargada de bolsas y así es muy practico.
También esta bien pensado y se me ocurrio pero yo en eso estoy muy pez y no se ni por donde cogerlo
¿Basicamente seria emular la señal que hace el boton del portón o tendria alguna que otra complicacion?
Aun me sigo sin creer que no se activar para el mando, si algún curioso puede ojearlo que lo mire a ver si tiene suerte, porque a mi me lo intentaron hacer con el nuevo programa que se usa diagbox ¿puede ser? pensé que me lo habian mirado con Lexia, pero no
MensajePublicado:01 Abr 2012, 16:00
por Abelin
Ahgel lo que comentas de poner un pusador en la zona delantera creo que es posible.
Me parece que el pulsador del porton tiene 3 terminales un de ellos es (masa) con lo cual uniendo un cable a la corriente después del contacto al pulsar se podría colocar.
Pregunta, en los berlinas en cuando das al pulsador se sube el capot del maletero total del tirón.
MensajePublicado:01 Abr 2012, 17:26
Abelin escribió:Pregunta, en los berlinas en cuando das al pulsador se sube el capot del maletero total del tirón.
El porton no sube porque no tiene fuerza para subir solo, tienes que tirar con la mano de él hacia arriba, cuando pulsas el boton del porton se abre el cierre y el maletero salta un par de centimetros, por eso habria que meter los muelles (sigo pensando que para que suba la tapa hacen falta 2 muelles) para que al darle al boton la tapa se levante sola.
