Página 8 de 12
Re: Sobrecalentamiento motor
MensajePublicado:19 Jul 2020, 21:30
por Pedro Perez
Fra escribió: ↑19 Jul 2020, 21:08 Buenas tardes, fin del capitulo. Levantado el capot 3 centimetros (según ultima foto) y con velocidad de crucero 120 y 32 grados, los componentes del motor apenas se calentaron. en 25 km.
La pena es que no se pueda conducir así.
Fra, llevas abierto por debajo?
MensajePublicado:20 Jul 2020, 20:58
por Fra
Buenas tardes,
Como visteis, en las fotos recorté el cubrecarter. Contestando a vuestra pregunta.
MensajePublicado:24 Jul 2020, 12:10
por Pedro Perez
si este fin de semana me da tiempo, voy a hacer una chorrada, :| :| , le voy a poner un ventilador de esos de las torres de ordenador, tengo que ver donde ubicarlo y hacia dónde dirigirlo.
Si lo hago, ya os comentare. Creo que lo que tiene Fra en su cubre carter, sería ideal para crear un flujo de aire cuando el vehículo está rodando, el problema es cuando está parado con el motor en marcha.
Puede ser una chorrada, pero quizas algún grado baje si consigo una recirculación del aire con el coche parado. A partir de aquí, sería ver cómo mejorar el flujo, (Vamos, si funciona mi teoría)
MensajePublicado:27 Jul 2020, 07:40
por DjBr1
Pero cuando el coche está parado y no tiene circulación forzada, para eso está el electroventilador. No entiendo cual es el problema.
MensajePublicado:27 Jul 2020, 08:59
por Pedro Perez
DjBr1 escribió: ↑27 Jul 2020, 07:40 Pero cuando el coche está parado y no tiene circulación forzada, para eso está el electroventilador. No entiendo cual es el problema.
Buenas, no se está hablando de la temperatura del refrigerante, si no del calor que se genera en el vano motor.
En los V6 2.7HDI, este calor, afecta a muchos componentes, en su mayoría plástico, generando así una degradación en los mismos, llegando a destruirlos.
Es por ello, que buscamos está refrigeración.
Si tienes alguna idea, dinos algo.
Saludos compañeros
MensajePublicado:27 Jul 2020, 10:45
por DjBr1
Pedro Perez escribió: ↑27 Jul 2020, 08:59 Buenas, no se está hablando de la temperatura del refrigerante, si no del calor que se genera en el vano motor.
Saludos compañeros
Vale, no había entendido el porque de la preocupación. Lo primero, habéis quitado la manta térmica que tiene por dentro el capó? Lo segundo, habéis quitado la frisa que hay entre el capó y el muro que separa el vano del habitáculo? Y ya como última idea no drástica, habéis valorado aislar esos componentes que se degradan?
MensajePublicado:27 Jul 2020, 12:52
por Pedro Perez
DjBr1 escribió: ↑27 Jul 2020, 10:45
Saludos compañeros
Como quites la manta del capo te quemas al tocar la chapa del capot, ya casi lo hace con ella puesta...
El problema, está en la V de las bancadas, donde se encuentra el problema de calentamiento, que además, los componentes están encima o muy próxima.a ella.
El aislar los componentes, ya se habló, y como solución, es a corto plazo, dado que acabáramos igual, se lo acabaríaa derritiendo.
Fra escribió en unos mensajes más atrás, una prueba que hizo con el capot levantado, míralo más atrás, y los resultados fueron bastante óptimos, pero no se puede circular así.
Gracias por tus aportes
MensajePublicado:27 Jul 2020, 13:04
por DjBr1
Pedro Perez escribió: ↑27 Jul 2020, 12:52 Como quites la manta del capo te quemas al tocar la chapa del capot, ya casi lo hace con ella puesta...
La apertura de capó por atrás se lleva realizando años en competición, precisamente para que fluya el aire. Como bien dices, no se puede ir así. Por lo tanto, descartando esa idea, no entiendo que problema hay en quitar la manta térmica, si el capó quema pues mejor, lo que estás consiguiendo es una transferencia del calor de dentro del vano hacia fuera. Aislar los componentes o compartimentar el capó es una solución que se toma en competición desde hace años para evitar la transferencia de calor del motor a otros elementos. Por qué iba a acabar igual?
MensajePublicado:27 Jul 2020, 18:16
por Fra
Buenas tardes a todos, disculpa djbr1, mi ignorancia que es la frisa?.
Si os fijáis en las fotos cuando iba el capo abierto, tenía las gomas que cierran el capo retiradas, tengo que probarlo con el capo cerrado normalmente y así no se si entrará algo de aire.
Pedro, cuando hagas la prueba del ventilador mira a ver si entrase algo más grande, en su momento pensé en un ventilador de aire de entrada en el habitáculo.
Fijaros, creo que por el calor?, Cuando el coche está frío la pantalla del ordenador de a bordo se enciende instantáneamente, en caliente hace ruido de intentar cargarlo y sobre los 10 segundos se enciende la pantalla.
Gracias a todos por vuestra ayuda Y paciencia
MensajePublicado:27 Jul 2020, 18:32
por DjBr1
Frisa, burlete, pieza de goma que remata el vano... Tiene muchos nombres.
https://chevronazos.es/image/QIKGD
La frisa de goma que lleva todo alrededor. No había mirado como era el vano y solo os digo una cosa, pedazo lumbreras el ingeniero... :| :|
