Página 72 de 114
Re: [Brico] Luz diurna con bombillas leds C5 X7(Finalizado)
MensajePublicado:28 Dic 2011, 16:22
rcabrera escribió:Estimados, en no más de 90 seg. pude instalar la bombilla de 68 leds en el lado derecho siguiendo las instrucciones preparadas por Ahngel (versión 2.0). Pero con la del lado izquierdo debo haberlo intentado por 90 minutos sin exito, el problema es que no logré sacarla, pude meter la llave y girarla un cuarto de vuelta pero no pude tirarla hacia abajo. A alguno de ustedes le ha pasado esto? Estoy pensando en utilizar un alicate con punta curva agarrar el casquillo y soltarlo. Gracias y saludos.
Si le ha ocurrido a algunos compañeros, es porque la junta de goma que lleva el casquillo esta mas pegada, prueba como bien dices con un alicate de punta pero con cuidado de no apretar mucho el alicate para evitar romper el casquillo que es de plastico, intenta también aunque parezca mas complicado por la postura ponerte de frente al faro y meter el brazo derecho, yo lo hago así siempre y me sale a la primera, pero como me ponga por el lateral del faro izquierdo y meta la mano izquierda no puedo sacarlo
MensajePublicado:29 Dic 2011, 15:51
por geno
ánimo,yo con la llave puesta le daba unos ligeros movimientos arriba y abajo ya que la goma puede estar un poco mas pegada no desistas
MensajePublicado:29 Dic 2011, 18:11
por rcabrera
Estimados, luego de batallar otros 90 minutos utilizando un alicate de punta curva logré sacar la bombilla del lado izquierdo, eso si que ésta se me cayó dentro del parachoques por lo que tuve que desmontar la pieza que tiene el óptico del neblinero y señalizadores para meter la mano hasta encontrar la bombilla. Así que desde hoy ya tengo luces diurnas “LED-AHNGEL”, la apariencia del auto cambio bastante en comparación con las diurnas de filamento, se ve mucho más elegante y moderno! Ya subiré fotos... Un saludo.
MensajePublicado:04 Ene 2012, 19:35
por javi
Buenas,pues otro que ya las cambio...
,y la verdad quedan de lujo,lo que me sorprendio es que no tarde ni 10 minutos en cambiarlas
ni tampoco me hice muchas heridas en el brazo jajajaj.....ya subiré algunas fotos.
MensajePublicado:06 Ene 2012, 18:52
por PepeC5
Ostras!!!!! debe quedar genial yo tengo un C5 de sept del 2010 (163 HDi fap-milenium). me encantaría ponerle las luces de día que comentais (tipo led puro blanco), pero las intento pedir y me dice que están pendientes de renovar que había problemas con ellas (desde 2009), estamos en enero de 2012. Alguien sabe dónde las puedo conseguir. Gracias
MensajePublicado:06 Ene 2012, 18:56
por rcabrera
Hola, puedes comprarlas a Raul de Topledimport (topledimport.com). Etiendo que esta proxima semana el recibirá las nuevas que solucionan un problema de las actuales. Saludos.
MensajePublicado:07 Ene 2012, 22:43
por javi
...pues como dije yo ya las puse hace dos semanas mas/menos,y si,quedan bien, pero no se si sera defecto de la bombilla o que,que ya se me ha fundido un lado de los 4 que tiene,no se si alguno que ya las ha puesto le paso lo mismo....de todas maneras mandare un correo a Raul comentandoselo.Ya os dire...de momento dejo un par de fotos en el garaje:
saludos...
MensajePublicado:09 Ene 2012, 11:36
por Factor_C5
javi escribió:...pues como dije yo ya las puse hace dos semanas mas/menos,y si,quedan bien, pero no se si sera defecto de la bombilla o que,que ya se me ha fundido un lado de los 4 que tiene,no se si alguno que ya las ha puesto le paso lo mismo....
Hola javi,
sí, ese el problema al que se refiere la advertencia que aparece en la WEB de Topledimport. Algunas de las soldaduras de la parte de arriba de cada cara con la cubierta superior no son lo suficientemente resistentes y con el calor generado por la propia bombilla se sueltan, abriéndose ligeramente y dejando de hacer contacto. Esa es la razón por la que de repente deja de lucir algún lado entero.
Ya que intentar reforzar esa soldadura es un poco complicado por la precisión requerida, y porque aunque yo lo hice se volvieron a soltar, la solución que adopté y que me sigue funcionando después de varias semanas es la siguiente:
Enrollar dos o tres vueltas de un sólo hilo de cobre fino (extraído de cualquier cable que tengas) en la parte de arriba de las caras, por debajo de la cubierta superior de la bombilla y asegurándose que el hilo de cobre toca todas las soldaduras. Creo que esto no produce ningún cortocircuito en la bombilla y en mi caso ha sido la única forma de mantener las soldaduras en su sitio.
De todas formas, si alguno adopta esta solución hágalo con precaución y bajo su entera responsabilidad. No creo que el hilo de cobre se rompa y se caiga, pero un remedio para que esto no ocurra sería añadir un poquitín de soldadura de estaño sobre el hilo de cobre en cada una de las soldaduras ya existentes.
Un saludo a todos.
MensajePublicado:10 Ene 2012, 14:27
por Factor_C5
Según la web de Topledimport ya está disponible el nuevo modelo de luces diurnas LED, que soluciona el problema de las soldaduras de estaño.
Un saludo a todos.
MensajePublicado:11 Ene 2012, 22:57
Factor_C5 escribió:Según la web de Topledimport ya está disponible el nuevo modelo de luces diurnas LED, que soluciona el problema de las soldaduras de estaño.
Un saludo a todos.
Exacto, según me ha comentado Raul ahora la base y la parte circula de arriba de la bombilla son un pelin mas anchas con lo cual hay mas espacio para que las soldaduras tengan mas estaño, ya tengo 2 funcionando en mi coche para comprobar que tal se comportan.
