Mil gracias esto era lo que necesitaba exactamente!! Pondré fotos del antes y el después aunque no creo que llegue a conseguir tus reflejos.
Un abrazo
Ahngel escribió:Bueno, esto es algo aproximado, ya que sin ver en que estado esta el coche puede que hayan cosas que no necesites, voy a ponerte producto con una pequeña explicacion y el enlace a donde puedes comprarlo y su precio.Cuando me digas el producto de las llantas dime alguno para ruedas y gomas exteriores, te he leído que el remate es llevar los 'zapatos' impolutos
(1) Vamos a empezar con lo primero realizar un lavado a mano, para esto te recomiendo el champu Autofinesse Lather, es concentrado con lo que usando un tapon de champu con 10 Litros de agua es mas que suficiente
http://www.maesaldetailer.es/index.php? ... =156373503
Para aplicar el jabon nada mejor que este guante, lo mas suave que he visto nunca, una pasada, con esto es practicamente imposible que rayes la pintura
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1181673071
(2) A continuacion se enjuaga el coche con agua a presión para retirar los restos de jabon y sin secar vamos a descontaminarlo con la claybar, este kit esta muy bien y vas a tener clay y líquido para muchisimo tiempo, se compone de una claybar y de un bote Optimun No Rinse para lubricar la zona por donde pasar la claybar, un tapon de producto da para mezclarlo en 1 litro de agua, te pongo un video para que veas lo facil que es de descontaminar
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1339920495
Una vez descontaminado se vuelve a dar un lavado con agua para retirar bien los restos que hemos quitado con la claybar, ahora secamos todo el coche bien, lo ideal y por el tamaño del C5 es utilizar una toalla de un tamaño grande para no pasar mucho rato secandolo, esta por tamaño y absorcion es ideal
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... =343997080
(3) Lo siguiente es darle lustre a la laca, como veo en tu perfil que tu coche es azul borrasca vamos a usar el super combo, lo primero es aplicar un glaze que nos va a limpiar y a cubrir pequeños arañazos para dejar la pintura lo mas lisita posible, en este caso lo mejor es el Poorboys Black Hole para colores oscuros
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1012457692
Se puede aplicar a maquina o a mano, para aplicarlo a mano hacerlo con estos aplicadores de poliespuma
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... o=27268622
Una vez lo aplicas lo vas retirando con una microfibra limpia y ya irás viendo como empieza a brillar la pintura, si crees que es suficiente y el coche ya haganado mucho brillo pasa al punto (5)
(4) Si aun le falta algo de ganancia vamos a aplicar un sellante para que el Glaze dure un poco mas y la cera que pondremos después del sellante se agarre mejor y también amplie su duracion, vamos a utilizar el Autofinesse Tough Coat, un sellante líquido que deja un acabado con efecto mojado y unos reflejos dignos de un espejo, se puede aplicar con un aplicador de poliespuma como el Black Hole, aunque en el video utiliza el aplicador triple por su cara negra, el resultado es el mismo
http://www.maesaldetailer.es/index.php? ... =569800927
Aquí me hablas de aplicados de poli espuma Black Hole ¿Es lo mismo que el punto 3 Poorboys Black Hole? Creo que no, el tema es que ese aplicador no lo encuentro...
(5) Llegado a este punto vamos a protejer todo lo que hemos hecho hasta ahora con una cera, aquí existen muchas opciones y precios, yo personalmente después de probar varias me quedo con la Naviwax, es sencillisima de aplicar y de retirar, algo que no sucede con todas las ceras, te pongo un video donde se ve como se aplica la cera después de haber puesto Black Hole, el resultado lo dice todo
http://www.maesaldetailer.es/index.php? ... ca=naviwax
Como alternativa a las ceras Naviwax esta la Collinite, una cera a prueba de bombas y de mucho prestigio y a un precio muy asequible
¡hay mucha diferencia de precio! Si dices que es buena creo que comprare esta.
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1413902474
Llegados a este punto hay un tema que me he saltado, las llantas, depende de en que estado se encuentren necesitaremos unos producto u otros, si puedes poner alguna foto seria de gran ayuda, respecto a otro tema importante es si en el frontal del coche llevas los tipicos insectos fosilizados, si es así antes de lavar el coche necesitas pulverizar este producto
Las llantas no están mal...salvo un par de razones con bordillo generalmente cuando lo lavo con agua a presión quedan bien por lo que con cualquier producto mejoraran
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1654607664
y por ahora creo que con esto ya tienes para ir entreteniendote bastante, ya te digo que sin ver el coche es difícil saber que cosas vas a necesitar y que otras no, pero así por encima es lo indispensable para dejar el coche como recien salido de fabrica.
yoyoperdi escribió:anghel ¿como se limpiaria la parte atrás de los asientos? es que el muchacho le ha dado alguna patada y se nota ¿valdria agua y fairy? no me gusta meterle productos dentro del coche, luego me marean.No se muy bien si la parte trasera de tus asientos son de tela o llevan una pieza de plastico, si es de tela yo utilizo para la tapiceria el Autoglym Limpiador de Interiores, se puede comprar en la seccion del automovil del corte ingles, se pulveriza sobre la tela y se cepilla con un cepillo del tipo como los que se usan para la ropa, de cerdas suaves o también con un paño que no suelte pelusa también sirve y queda muy bien.
vmartin escribió:Gracias de nuevo!!Gracias a ti por darme tu confianza, la verdad es que cuando empiezas vas a ciegas probando cosas que a veces no dan el resultado que esperabas y llega un momento que o alguien te guia o te encuentras con una caja llena de productos que no gastas porque no aportan nada, yo desde aqui tengo que agradecer a Maesal su profesionalidad a la hora de hacerme ver la luz y recomendarme productos que de verdad siempre me han dado el resultado que esperaba.![]()
Creo que somos mucha gente a la que nos va venir muy bien tanto la lista de la compracomo el proceso para utilizarlos.
Y por supuesto que me inspiras tu mas confianza que una tienda que pueda tener interés en alguna marca.
Espero poder hacerlo el próximo rinde...ya te contare!!!
