Cierto compañero..no son de xenon. Osea que las tapas no traen nada debajo. Al no tener libro oficial del coche y tratarse de otra marca de vehículos el concesionario que me lo vendió no entendían mucho del tema y me dijeron que sí, por eso no sabía donde se activaba aunque no es una cosa que me interese demasiado. Lo que más me preocupa actualmente es el tema del electroventilador porque no veo normal que me salte en autopista cuando llevo unos 30 km recorridos o cuando circulo un poco por ciudad de noche y con temperatua ambiente baja y poco tráfico. Además cuando salta se enciende muy fuerte, con mucho ruido y dura hasta 10 minutos estando el motor poco caliente. Seguramente sea un problema eléctrico de algún aparatejo que ordene su funcionamiento. Lo importante es que no se calienta el coche y va bastante bien...de momento. gracias por las respuestas. A ver si alguien me orienta con el tema del ventilador. Uns aludo.
El electroventilador de tu coche que yo sepa tiene tres velocidades de funcionamiento:
-Velocidad lenta. Comandada por la BSM
-Velocidad media. Comandada por la BSI
-Velocidad alta. Comandada por la BSM
Para calcular la velocidad a la que tiene que funcionar, aparte de otros parámetros, básicamente se mide:
1º La temperatura de agua:
Menos de 94º -> Apagado
Entre 94º y 97º -> Velocidad lenta
Entre 98º y 101º -> Velocidad media
Entre 102º y 105º -> Velocidad rápida
Más de 105º -> Alarma de exceso de temperatura
2º La presión del circuito del aire acondicionado:
Entre 7,5 y 14 bares -> Velocidad lenta
Entre 14 y 18,5 bares -> Velocidad media
Más de 18,5 bares -> Velocidad rápida
Si tuvieras mal la sonda de temperatura, lo que ocurre es que el ventilador entra en modo degradado y se pone a tope todo el rato. pero te salta el STOP en pantalla y y el aviso de avería.
Si tienes mal la sonda de presión del aire, lo que te pasaría es que no te funcionará el aire acondicionado.
En cualquier caso el ventilador reporta su velocidad a la BSI y a priori le debería cuadrar la velocidad consigna con la real digo yo...
Si no tienes ningún signo de avería claro, sólo se me ocurre que alguna de las dos sondas está medio pocha y esté dando un valor diferente al que debe. ¿La aguja de la temperatura se mantiene un poco por debajo de la mitad?
Antonio
