Re: Reprogramar centralita
MensajePublicado:29 May 2013, 12:33
por juanantonio
perlado, tu llevarás un detector de radares porque la verdad a esas velocidades yo no me la juego, a parte de esto tengo que decirte que tienes un cochazo, si quieres te lo cambio a pelo
MensajePublicado:29 May 2013, 23:18
por ELPERLADO C5
Buenas!! Si en ciudad si que se dispara yo ablo de mayoritariamentw autopusta pwro si en ciudad a mas cilindrada mas gasto siempre y notablemente pero con la misma cilindrada y todo pero con 20cv mas es al reves ya es mas bajo x lo k te comentaba para ir a la misma velocidad con uno y otro al de los 20cv menos le tienes que pisar mas y mas traga! Decir qur durante hoy y asta mañana voy en un C5 tourer seduction hdi140 y me esta sorprendiendo lo bien que va el 140 en el tourer aunque va capado de pesl porque que falta la hydractiva pero va muy bien todo sea dicho! Y en el ordenador de abordo el consumo registrado es justo de 6L exactos bueno eso cuando le cogi jejejejjeje juanantonio pues llevo solo los radares del ng4 osea los fijos y lo demas mucho ojo la verdad esque de hacer tantos y tantos km juntos aprendes mucho de las pericias de los de verde y a te sabes los coches donde se pondrian y tal a ver yo digo lo de los km porque en 3 años de carnet ya e superado los 300.000km a mas de 100.000 los dos primeros años este ultimo la cosa a bajado a los 60.000 recien cumplidos de mi cecin pero seguro k hay muchisimos con mas km que yo eee que bo lo digo por nada en resumen que aun tebgo mis 12 puntitos y toco madera por ello ahora me preocupa la mierda recaudadora del pegasus pero bueno esperemos qje no nos piye jejejejeje y otra cosa aqui todos llevamos cochazos simplemente con llevar unos Chevrones por delante los combierte en cochazos sea el que sea!!! Jejejejejeje aun así gracias por el cumplido compañero! La verdad k me tiene enamorado y como encima le doy traya y veo k ni se inmuta según le van cayendo km lo dicho 50.00 el primer año que le tengo y vafifino fino! Pero vamos por algp el HDi es el diesel mas fiable que hay no? Un saludo compañeros!!!!!!
MensajePublicado:29 May 2013, 23:23
por ELPERLADO C5
60.000 el primer año keria decir que con el móvil la e liao jejejeje saludos!!!
MensajePublicado:30 May 2013, 15:25
por manolo171258
pakor escribió:Perdona mi ignoracia, pero cómo es posible que se consuma menos con más potencia?
Creo haber leído por el foro que el embrague del HDI140 y HDI160 no es el mismo por lo que, por lógica, si subes la potencia es posible que se reduzca la vida útil del mismo.
No obstante, como dice perlado, lo mejor es que lo mire un experto...
Saludos!.
Buenas.
Lo de menor consumo, me lo explicaron más o menos así: Al tener más par da la potencia antes y si no corres más acabas consumiendo menos.
De todas formas yo tampoco lo tengo muy claro, pero los expertos dicen que funciona.
MensajePublicado:30 May 2013, 17:44
por nando551
Si reprogramas y le subes 20 cv no vas a ir a menos revoluciones a la misma velocidad, si tiene 140 cv y va a 120 a 2500 rpm si le subes a 160 cuando vas a 120 no vas a 2200 rpm sigues llendo a 2500, esto no tiene nada que ver.
Lo que nos interesa es que por ejemplo con el control de crucero a 120 en una cuesta el de 140cv en sexta va a consumir 12 litros el de 160 consumira 10,5 litros, que es exactamente lo que me ha pasado a mi cuando cambiaron el embrague y le metieron la telecarga antes iba a 10,5 y ahora a 11,5-12 .
MensajePublicado:30 May 2013, 23:35
por ELPERLADO C5
Buenas pues discrepo nando jeejej precisamente es eso lo k ace que baje el consumo al tener mas par y cv en el mismo rango de entrega te entrega mas potencia el 160 que el 140 llendo a las mismas rpm a ver si el 140 rinde ebtre ls 2000 y 4000 rpm esa potencia y le meter 160 cv los tiene que rendir en esa misma franja con lo cual es imposible que necesite las mismas rpm con 20cv mas para ir a 120 pues si digamos un ejemplo el 140 llendo a 2000 rpm te entrega 300nm de un total de 350 nm y tu ese total de nm lo subes a 380nm por narices a 2000 vueltas con la repro te tiene k entregar mas par que sin ella y si te da mas par s mas empuje en resumen si el 140 necesita ir a 2500 rpm para ir a 120 xk es cuando rinde el par y cv necessrios y tu le metes 20 cv y 30nm mas te va a rendir el par y los cv antes a menos rpm si no el hdi160 y el hdi140 irian igual y para nada se nota ese empuje de 20 cv mas en el mismo rango ya te lo aseguro es mas el 160 tiene un empuje increible psra el peso del coche en resumen eso es mas un amigo mío subio 20 cv a su 159 jtd150 xk a bajas vueltas no tenía empuje le tenias k revolucionar como le pasa a los HDi que psrecen mas gasolina que diesel y fue acerle la repro y se nots de manera avismal es mas la hizo como debe ser y anulo el fap y la egr la lleva semicapada que también se nota y no veas como vuela ese alfa a muchos de 200cv les da pal pelo con sus 170cv jejejeje un saludo!!!
MensajePublicado:31 May 2013, 09:21
por Juanan
Buenas, que estamos mezclando conceptos:
Por muchos cv que le subas al coche el coche no va a correr mas. La velocidad la da la caja de cambios.
Un ejemplo, con nuestra caja de cambios en 5ª a 3000 rpm el coche va a 133 Km/h. da igual que el coche tenga 500cv o 60cv. otra cosa es el combustible que necesita para llegar a esas rpm.
Haced una prueba, pon el regulador de velocidad una velocidad cualquiera y el ordenador en modo de consumo instantaneo. Sube un puerto y bájalo. Las rpm son las mismas, pero el consumo instantáneo varia un "poquito".
Con la repro el coche parece que corre mas, pero lo que pasa es que tarda menos en coger la velocidad.
MensajePublicado:31 May 2013, 10:17
por ELPERLADO C5
Buenas!! cierto juanan y nando es verdad ahora que lo pienso la caja de cambios seria igual claro esta lleváis razon lo único que al tener mas par pues necesita menos combustible para cogerlo lleváis toda la razon!!! un saludo!
MensajePublicado:31 May 2013, 10:23
por ELPERLADO C5
la diferencia es la fuerza por rpm pero claro llendo a la misma velocidad a mas fuerza tiene menos combustible neceista y mas rapido coge la velocidad me e colao en lo de la misma vel a menos rpm no e caido en pensar en la caja de cambios y sus piñones siempre iguales jajajajajja pero claro el tema es que tarda menos en coger la velocidad y va mas asistido con el turbo quitandole trabajo al motor en si ya que a mas fuerte sopla el turbo menos tiene k tragar el motor para dar esa fuerza! un saludo y otra vez diculpad mi equivocacion espero que ya si haya quedado claro para aquel que no lo sepa!! un saludo!!!
MensajePublicado:31 May 2013, 17:58
por manolo171258
Buenas.
En definitiva, el incremento de par puede mandar el embrague a freír espárragos ¿He entendido bien?
Me plantearé lo que dice Perlado, cuando caiga el embrague, lo cambio por uno más resistente y entonces ya veré si me interesa reprogramar la centralita.
La verdad es que yo cuido el embrague, acelerones, los imprescindibles y como me muevo mucho por autonómicas con puertos "criminales" rara vez llevo el coche bajo de vueltas (normalmente circulo entre 2000 y 3000 rpm) y de los 106.000 (en una semana han subido un poquito) no llegan a 5000 los hechos en ciudad.
Gracias por vuestras opiniones
Manolo
