• Subir ventanas al cerrar
 #171131  por Almartin
Para abrir y desactivar el supercierre con el mando, creo que unicamente con pulsar una vez el candado abierto se desbloquea al completo
 #171141  por Foty
gabiiiC5 escribió:Según el manual
Superbloqueo con el mando a distancia: Pulse el candado cerrado para bloquear totalmente el vehículo o pulse durante más de dos segundos en el candado cerrado para cerrar además las lunas y el techo corredizo automáticamente.
En los cinco segundos siguientes, pulse de nuevo el candado cerrado para superbloquear el vehículo.
Superbloqueo con la llave: Gire la llave hacia la derecha en la cerradura de la puerta del conductor para bloquear totalmente el vehículo y manténgala en esa posición durante más de diez segundos para cerrar además
automáticamente las lunas.
En los cinco segundos siguientes, gire de nuevo la llave hacia la derecha para superbloquear el vehículo.
El superbloqueo se indica mediante el encendido fi jo de los indicadores de dirección durante dos segundos
aproximadamente. Al mismo tiempo, en función de la versión, los retrovisores exteriores se pliegan.
Al salir del coche cierro la puerta (ventanillas abiertas) y dejo pulsado el botón de cierre del mando hasta que empiecen a cerrarse las ventanillas, entonces suelto y vuelvo a apretarlo para activar superbloqueo (suena un ruido indicando que se ha activado y se encienden los intermitentes fijos unos segundos.
Yo el mío lo hago así y funciona (cierra ventanillas y techo y se conecta el super bloqueo). Lo hago siempre con el mando, con la llave no he probado nunca. Y decir también que desbloqueo también con el mando. Creo que no hemetido nunca la llave en el bombin de la puerta.
Gracias!!!! Aclarado perfectamente, acabo de ir al coche y ahora lo ha hecho tal cual lo explicas, pero en ocaciones dejo pulsado el mando durante un tiempo y las ventanillas no suben, después ya no puedo abrir con el mando, meto la llave y se abre, pero al abrir físicamente la puerta se pone la alarma a sonar, y tengo que dar al contacto pa que se apague. Unas veces actúa como tu explicas y otras como yo, no se dónde radicará la diferencia en la pulsación continuada, si es el tiempo de mantener pulsado?
Por otro lado, Es posible abrir las ventanas desde el mando?
 #171142  por gabiiiC5
Foty escribió: Por otro lado, Es posible abrir las ventanas desde el mando?
No es posible. No se si se podrá modificar con Lexia para que se abran. Es algo que utiluzo mucho en mi C5 I ya que me sirve para refrescar algo el coche antes de montarme, que en Sevilla hace mucho calor.
 #171144  por Almartin
gabiiiC5 escribió:
No es posible. No se si se podrá modificar con Lexia 3 para que se abran. Es algo que utiluzo mucho en mi C5 I ya que me sirve para refrescar algo el coche antes de montarme, que en Sevilla hace mucho calor.
No, con Lexia tampoco se puede hacer nada.
En el C5 X7 imposible
 #171156  por Foty
almartin escribió:
gabiiiC5 escribió:
No es posible. No se si se podrá modificar con Lexia 3 3 para que se abran. Es algo que utiluzo mucho en mi C5 I ya que me sirve para refrescar algo el coche antes de montarme, que en Sevilla hace mucho calor.
No, con Lexia 3 tampoco se puede hacer nada.
Pues es una lástima, yo en mi Mini y en mi sustituido opel Vectra lo usaba muchísimo, como bien dice el compañero aquí en Sevilla viene de lujo para aliviar ese primer bofetón de calor al entrar en el coche.
Esta tarde me ha vuelto a hacer lo mismo dejo pulsado el mando no sube las ventanas y ya no me deja abrirlo con el mando. Sólo puedo abrirlo con la llave y al abrir la cerradura salta la alarma y no para hasta meter la llave en el contacto. Puede ser del tiempo que se mantiene el mando pulsado al cerrar? La verdad es que no le encuentro explicación porque unas veces si y otras no.
 #171161  por Almartin
Foty escribió: Pues es una lástima, yo en mi Mini y en mi sustituido opel Vectra lo usaba muchísimo, como bien dice el compañero aquí en Sevilla viene de lujo para aliviar ese primer bofetón de calor al entrar en el coche.
Yo en el momento que veo que se empiezan a subir las ventanillas ya suelto el botón del mando.
O que el mando tenga la pila baja y te esté haciendo de las suyas, revisala con un voltímetro.
 #171168  por Foty
Lo de la pila lo descarto, y porque extraña razón no puedo abrir después con el mando y sólo puedo abrir con la llave? Y aún así cuando abro la puerta físicamente suena la alarma?
 #171169  por gabiiiC5
La alarma sólo se desactiva abriendo con el mando. Si abres con la llave siempre te sonará la alarma.
Yo tenía un pequeño problema eléctrico antes, y es que he entraba en modo ahorro de energía siempre. Un verdadero co.azo. Pues lo solucioné reseteando la BSI dejando la batería desconectada unos 15 min. Prueba a ver si eso te soluciona algo, no pierdes nada. Yo no he vuelto a ver el mensaje de ahorro de enegía.
 #171175  por Foty
gabiiiC5 escribió:La alarma sólo se desactiva abriendo con el mando. Si abres con la llave siempre te sonará la alarma.
Pues probare con eso, una vez que desconectas la batería tienes que descodificar la radio? Se resetear todas las configuraciones de radio y navegador?
 #171177  por zoolock1
Por el tiempo de pulsación del botón del mando no es, así en mi caso siguen sin subir las ventanas. Lo he dejado pulsado hasta 7 segundos.. y mientras lo mantengo pulado los intermitentes siguen parpadeando, pero la ventana no sube. Habrá que probar a desconectar la bateria... pero lo hice hace un año y pico por otras cuestiones y este tema no se ha solucionado. :|
