Página 1 de 4
Re: [Citroën C5 X7] Líquido Refrigerante
MensajePublicado:27 Sep 2017, 14:55
por Karlos C5
Gracias Almartin.
Miraré el coche.
Respecto de lo de la calefacción, lo sabía y para vaciarlo...por algún conducto bajo del radiador?
Por otra parte, donde conseguier el anticongelante?
Es original de Citroen?
Cual es su referencia?
MensajePublicado:27 Sep 2017, 15:43
por Karlos C5
Si no me equivoco la ref del refrigerante es la 997971 para el envase de 5 l y precio de 18,60 €, y la 997970 para el envase de 2 l y precio 8,53 €.
Y respecto al circuito, para hacernos una idea, aunque no sirva de nada...
Porque de dicho esquema y por otros que he visto, el circuito se vacía por la parte baja del radiador.
Del aerotermo que comenta
Almartin, no he encontrado nada pero si del radiador de la calefacción.
Con lo que ya está todo más claro a falta de las especificaciones para hacerlo.
MensajePublicado:29 Sep 2017, 10:49
por Karlos C5
Bueno, en mi caso parece todo muy sencillo.
Abajo se ve un manguito que si se quita vale para vaciar el radiador...
En la caja de salida de agua del motor, con unas marcas amarillas se ve como un tapón para el purgador del circuito.
Este parece del aerotermo que comenta Almartin.
Y esto descartado porque es del circuito del aire acondicionado.
Pero claro, según esta tabla es de color rojo y está marcado que no se cambia.
He sacado una muestra, y parece que efectivamente es rojizo.
Aunque he notado cierta turbiedad.
MensajePublicado:29 Sep 2017, 13:46
por Karlos C5
Una cosa.
Ahí falta algo, no?
Y por otra parte...eso que es?
MensajePublicado:29 Sep 2017, 15:19
Te falta el tubo de admisión que va desde el parachoques hasta el cajetin del filtro de aire.
El bote blanco es el deposito de líquido hidráulico de dirección asistida.
MensajePublicado:29 Sep 2017, 21:48
por Karlos C5
Almartin escribió: ↑29 Sep 2017, 15:19
Y ese tubo se desmonta para algo?
Se desmonta para algo de la revisión?
Cambio de filtro de aceite o gasoil?
Porque en algún sitio tendré que reclamar!
Porque justo ahí debajo hay un filtro y creo que es el de aceite.
MensajePublicado:30 Sep 2017, 10:38
por Karlos C5
Ostias!
Pues se desmonta para el cambio de filtro de aceite y de eso unos 4.000 Km!
Se trata de la toma de entrada del aire designada con el número
7 y...no se si me falta el soporte del filtro de admisión
14 que por la foto diría que sí.
Aunque claro, que el soporte esté marcado ahí...quién sabe si va donde parece, en la embocadora de la toma de aire.
MensajePublicado:19 Mar 2019, 20:44
por Karlos C5
Hoy he desmontado el filtro de aire.
Supuestamente lleva 20.000 Km, y no se si la fecha de fabricación es la semana 15 del 2014.
En teoría se cambió en Marzo del 2016.
Y digo yo.
Si hace 2 semanas se cambió el filtro de gasoil en Soria...si hubieran visto que faltaba el conducto de admisión, hubieran avisado, no?
Salvo que lo quitaran ellos.
Ya no se que pensar.
MensajePublicado:20 Mar 2019, 18:25
por Karlos C5
Bueno, siguiendo un consejo que he leído aquí, como tenía el nivel por debajo del mínimo, lo he rellenado con agua destilada.
El motivo es que no se si me lo cambiaron en un taller y eso que decían que si, y como tampoco sabía si era el original, no me quería arriesgar.
Además los que vienen concentrados, se mezclan con agua destilada así que esa era la opción menos conflictiva.
O eso, o cambiar todo el refrigerante.
MensajePublicado:01 Feb 2020, 16:39
por erandal24
https://chevronazos.es/image/0t2lz
https://chevronazos.es/image/0tqFD
https://chevronazos.es/image/0tW7x
así esta el mío, es normal ?
Lo noto como un pelin aceitoso y de un color rojizo mas bien oscurillo
