Re: Chivato de aceite
MensajePublicado:06 Feb 2017, 00:10
amaliavfr800vtec escribió:Voy a cambiar la bellota del nivel del aceite (REf. 1131k6 ).
Pero veo que hay dos bellotas juntas en la parte frontal junto al carter.
Cual de la dos bellotas es la del nivel del aceite?
Creo que dudas entre el sensor de presión de aceite y el sensor de nivel de aceite. Si puedes hacer una foto y salimos de dudas.
El sensor de nivel, es el que queda mas alejado de la bomba de aceite.
Es el que entra al bloque en diagonal, justo con la misma inclinación con la que entra al bloque el tubo que contiene la varilla con la que podemos realizar la comprobación del nivel.
MensajePublicado:06 Feb 2017, 12:35
por jcarvfr800vtec
Lo miro con la eplicacion que me das y ya comentare que veo.
Desconecto la bateria?
MensajePublicado:06 Feb 2017, 13:04
amaliavfr800vtec escribió:Lo miro con la eplicacion que me das y ya comentare que veo.
No hace falta.
Pero si vacía el carter de aceite.
MensajePublicado:07 Feb 2017, 12:56
por jcarvfr800vtec
Me quedan unos 5000km para cambiar el aceite, entonces la cambiare.
Cuando pueda pondré fotos.
Es verdad, entra en paralelo con el tubo de llenado de aceite, y esta la bellota mas al centro.
MensajePublicado:27 Jun 2017, 11:42
por jcarvfr800vtec
Bueno, como comenté he cambiado la bellota del nivel de aceite y sigue marcando nivel de aceite correcto con el cárter vacío.
No se donde está el problema?
El léxia no me deja quitar el error en el chequeo.
Aunque en la pantalla multifuncion no me da ningún error.
MensajePublicado:27 Jun 2017, 12:31
Pues con el sensor nuevo y la cableria se pre-supone que está correcta, (si no se detecta el sensor, el service permanece encendido)
Puede ser fruto de un error del software de la BSI o del Calculador motor- En el servicio oficial te pueden mirar con la maquina si hay alguna actualización de estos dos componentes.
MensajePublicado:27 Jun 2017, 16:41
por jcarvfr800vtec
Gracias Almartin.
Le enchufare el Léxia de nuevo a ver si con la bellota nueva quita el fallo.
