• Tablero y aire acondicionado, ¿están relacionados?
 #213022  por replyca
Hola amigos, a mi me sucedió lo mismo hace años con el cuadro cuando había altas temperaturas volviendo a funcionar cuando bajaba, me refiero a la de ambiente por supuesto. Por mi parte desistí de arreglarlo ya que yo solo tengo un soldador normal y no tengo instrumental adecuado para mini soldaduras. He conocido intentos de reparación que por particulares y profesionales que han dañado la placa y ese será el fin, teniendo que comprar uno nuevo que creo que anda en 1200 €. Yo lo desmonté y lo mandé a Eutronic en Sevilla que me lo repararon en 24 horas por 150€ y hasta hoy.
Una cosa que hice fue instalarlo de nuevo sin la tapadera negra que tiene para que no se caliente tanto ya que creo que tiene un problema de diseño y la alta temperatura que alcanza no se disipa, solo tenéis que tocarlo cuando lleve encendido media hora, está muy caliente. También le quite dos moquetas duras que tiene el volante por debajo, que no se ven a no ser que metas la cabeza en los pedales, y así le entra el propio aire acondicionado del coche refrigerando el interior del salpicadero.
Respecto a el fallo del aire es muy posible que al apagarse el cuadro se des configure en la centralita el control de temperatura, a mi cuando me pasaba me des configuraba algunas cosas del coche, avisos de errores, etc, creo que la centralita al detectar que no le llega la información del cuadro se desconfigura, pero el coche funciona anda sin problema, yo estuve un par de días circulando sin el cuadro, con avisos varios y todo volvió a la normalidad A los 15 min.de instalarlo reparado.
 #213082  por Pacorron
Buenas tardes.
Antes que nada agradeceros a todos el interés que os habéis tomado con mi problema y vuestras contestaciones.
No he podido contestaros antes por causas ajenas a mi y os pido perdón por ello. Hoy tengo un rato y os explico todo lo que ha pasado:
Lleve el coche a un taller (no oficial) que tiene buena fama por sus electricistas. Al final fue fácil el asunto, se habían quemado, ya lo decíais algunos, unos integrados del cuadro. La solución que me dieron fue comprar uno recuperado, clonarlo del mío y montarlo. Ahora va todo genial.
Respecto al A.A. no hubo problemas, le pusieron una carga de gas y volvió a funcionar. A mi me tenía preocupado el hecho de que hubiesen fallado las dos cosas a la vez pero igual es que, como dice replyca, al irse al negro el cuadro desconfiguró algo con independencia de que le faltase gas.
La cuestión es que todo vuelve a estar OK y yo cada vez estoy mas contento con el coche
Muchas gracias a todos
 #213088  por Pedro Perez
Me alegro Pacorron, que sólo fuera eso.
Un abrazo
 #213708  por Sabu
Pedro Perez escribió: ↑29 Sep 2020, 11:55 Buenas,
Lo del tablero, me ha pasado a mi hace poco, cambié tres piezas y a funcionar de nuevo.
Con respecto al A/A, no creo que pase por el cuadro, aunque vaya Ud a saber, tanta electronica...
Como verás en las fotos, fijate en los viejos, que dos de ellos se han quemado.
así QUEDO
así ESTABAN
VISTA DE UN COMPONENTE QUEMADO
Verás en tu cuadro estos componentes. El cuadro sale de la siguiente manera:
Tiras de la lamina tipo madera superior, con cuidado y desde la zona de la puerta, yo le meti la punta de un destornillador en la zona que te indicaba, la de la puerta, y con cuidado, vas ahuecando y va saliendo.
Vera el cuadro, que está sujeto por 3 tornillos Torx, (No recuerdo medida), Los sacas y maniobrando el cuadro, acaba por salir. Desconectar el arnés de cables y ya lo tienes fuera.
Por la parte de atrás, esta la electronica, tapada por una tapa plastica, que esta agarrada por clips de plástico, tipo uña de enganche, con cuidado vas ahuecandolos y sacando la tapa, y ya por fin, verás lo que sale en las fotos.
Miralo, yo saque foto con el móvil para ampliar y verlo, pues a simple vista, no veía ni los números de los componentes, localizando así los componentes quemados.
Se me olvidaba, Precios, Los componentes los compre en aliexpress, sabes que no venden uno solo, y compre por paquetes, cada componente, saldría, por unos 0.75€ (Vamos, ridículo), el problema es el tiempo, cerca de un mes en llegar. sumale un cachito de estaño, y tu tiempo.
Para desoldar los componente, con pistola de aire caliente. También se puede hacer con el soldador de estaño, pero le metes mucho calor en un punto a la placa, pero, se puede.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo y suerte
Eres un manitas, ¿eh?
Lo que has hecho tu no lo hacen en un taller al uso....
 #213737  por Pedro Perez
Manitas, manitas... no, con lo burro que yo soy, manazas, :ico13: :ico13:
La verdad, llevo muchos años metido en temas de mecánica, y gracias a este FORO, (con Mayúsculas), me he atrevido a mucho más.
Para daros un dato, lo del cuadro, me lancé a hacerlo, gracias a SilentMarius, me vi el video de la reparación de su cuadro, sopotrocientas veintidós veces, para no fallar, y funciono. Gracias Mario.
Lo que si que es cierto, que por mi trabajo, dispongo de mucho tiempo libre, así me veo mucha información por la web, y esto anima a hacer tu las cosas,
Aqui si que hay grandes maestros, y, es por ello que tenemos que tener este foro lo más activo posible para que los foreros, compartan y enseñen, cada uno lo que sabe .
Hay Señor, que parece un relato de una película de estas pachangueras: Me caen las lágrimas al ver que soy parte del grupo, dijo el condenado a la pena capital :ico13: :ico13: :ico13:
un Saludo para todos y cuidaros.
