Re: Citroen Service Documentation Backup
MensajePublicado:22 Mar 2010, 23:54
por jotajota
Comentaros de que si que funciona el programa.
Os comento un poco por encima como me informo rufo600 que debía de ejecutar la instalación.
1.- Cuando hayáis descargado todos los links, descomprimís y os saldrán tres archivos. Dos de ellos son para grabar en un dvd normal y el otro es para un dvd de doble capa.
A mi me salieron estos nombre SEDRE backup-1.nrg, SEDRE backup-2.nrg y Document backup.nrg, este es el de doble capa.
2.- Deberéis de empezar la instalación por el backup-1, después el 2 y por ultimo el Document. Solo deciros que tarda una barbaridad en instalarse, a mi me tardo 3 horas y a rufo600 también por un estilo.
Antes de instalarlo descargaros unos archivos que necesitareis para la instalación y un Leeme.txt que os indicara como deberéis de actuar en la instalación. Os pongo el enlace de la descarga.
Espero que os ayude como me ayudo a mi y dar las gracias a rufo600 por su ayuda tan valiosa.
http://www.megaupload.com/?d=WHZLLBHQ
MensajePublicado:22 Mar 2010, 23:55
por davidal
Hola, he conseguido bajar los archivos, y instalarlos, pero lo que es el programa no me responde, supongo que habre hecho algún paso mal, ahora mi pregunta, si lo instalo otra vez me funcionara o algún truco para que me funcione bien ahora.
MensajePublicado:22 Mar 2010, 23:56
por pmunitis
si en lugar de copiarlo en dvd lo montais en imagenes virtuales con power iso, o daemon tools reducireis enormemente el tiempo de instalacion. además no tendreis que instalar el nero ni ningn tipo de sofwtware especifico de grabacion
MensajePublicado:23 Mar 2010, 01:25
por rufo600
Vaya!!!! sabia que me cantaban los oidos pero no sabia donde!!!!!!
Como bien os comenta jotajota si seguis los pasos que le pase el programa funcionara correctamente
C-pocho.... donde decias que duerme tu C5????? Tranquilo que este programa no te da el codigo para hacer duplicados de las llaves (VIN CODE creo que se llama) y aunque lo supiera, en la citroen solo le dan la copia al propietario del vehiculo o a una persona autorizada
Si quereis puedo llevar a la KDD las isos en un hd portatil, por el tema de que la descarga es bastante pesada, aunque con una cuenta premium te lo ventilas en 1 día y poco. Y quien quiera consultar algo tb. lo llevare instalado en el portatil junto con Lexia "last versión"
Xau2!!!!
P.D: Esto creo que deberia moverse a una zona donde por lo menos tengas que estar registrado para acceder a ella (tipo apartado de Lexia)... porque muy legal no es.....
MensajePublicado:24 Mar 2010, 07:03
por davidal
vuelvo al repetir la pregunta, después de instalarlo con las imagenes i el programa alcohol 120, no se si he hecho algo mal, pero no me funciona bien, al darle al programa me dice alguna vez que el codigo de activacion esta mal, y cuando consigo entrar en el menu no me deja poner ninguna opcion.
MensajePublicado:24 Mar 2010, 09:16
por rufo600
davidal escribió:vuelvo al repetir la pregunta, después de instalarlo con las imagenes i el programa alcohol 120, no se si he hecho algo mal, pero no me funciona bien, al darle al programa me dice alguna vez que el codigo de activacion esta mal, y cuando consigo entrar en el menu no me deja poner ninguna opcion.
Buenas, has seguido los pasos que indica jotajota, que son los que le di en su momento y consiguio que le funcionase????
Si hay veces que te dice al ejecutarlo que el codigo esta mal, creo que puede ser que te conectas a internet desde diferentes interfaces de red (p.e. en un portatil con la wifi y con cable). Es muy importate usar siempre el mismo interfaz de red, es decir, si hemos instalado cambiando la mac de la wifi, y luego desactivamos la wifi y nos conectamos por cable, es cuando nos dice que no esta activado.
Si cuando te arranca el programa, no te deja hacer nada, seguramente sea algún problema con la plataforma Java...
Mi recomendacion es que desinstales todo referente a ese programa, incluso carpetas que quedan que no se borran al terminar la desinstalacion, actualiza Java y usa siempre el mismo interfaz de red cuando instales y/o ejecutes el programa.
Espero que te sirva de ayuda
Xau2!!!!
MensajePublicado:24 Mar 2010, 13:45
por davidal
Gracias, me pondré a provarlo y te digo algo
MensajePublicado:24 Mar 2010, 18:11
Yo para no andar instalando y desinstalando tengo una maquina virtual con el vmware, luego he creado una imagen ghost del sistema operativo y del programa funcionando y así cuando me da problemas simplemente restauro la imagen en la maquina virtual y tengo el programa funcionando sin problemas.
MensajePublicado:25 Mar 2010, 09:15
por Juanan
seria interesante que alguno que lo tenga instalado en un portatil, lo llevara a la KDD para ver como funciona. que quiero comprovar unas cosillas.
MensajePublicado:25 Mar 2010, 10:23
por rufo600
guintxo escribió:seria interesante que alguno que lo tenga instalado en un portatil, lo llevara a la KDD para ver como funciona. que quiero comprovar unas cosillas.
Guintxo, ya te puse arriba que yo en principio lo llevo instalado en el portatil. Lo que pasa es que sin conexion a internet lo único que no se puede mirar es metiendo el VIN, las cosas especificas que lleva ese coche. Del resto es 100% funcional sin internet.
Cuando metes un VIN, actua como un filtro y en los despieces y referencias solo sale lo que tiene ese VIN, sin ese filtro, sale TODO.
Xau2!!!!
