Re: ¿Qué hacer con los mosquitos?
MensajePublicado:26 Ago 2010, 10:42
por rambob
Gracias por vuestra ayuda
MensajePublicado:08 Sep 2010, 16:36
por Nor
Una soluicón para los mosquitos:
Remojas bien la zonta, y te coges un paño grueso, o por ejemplo una toalla.
La mojas, y la dejas descansando sobre la zonda donde están los mosquitos.
Le dejas un buen rato, que se ablanden bien.
Luego retiras y lavas de forma normal.
"¿me se entiende?" solución casera pero eficaz cuando coges soltura
MensajePublicado:08 Sep 2010, 16:58
por rambob
Nor escribió:Una soluicón para los mosquitos:
Gracias Nor. Creo que puede funcionar. De hecho, estaba esperando la época de lluvias para que se ablandasen. Lo malo que aún hace mucho calor, y la toalla se puede secar y cortarte con ella al retirarla de lo tiesa que se queda
MensajePublicado:10 Sep 2010, 10:07
por MarFran
He leído en algún otro lugar lo del amoniaco con detergente...esta tarde lo pruebo y os comento.
MensajePublicado:10 Sep 2010, 11:22
por Nor
Yo lo de amoniaco con detergente, sinceramente, no lo probaría. Todavía tengo aprecio a la laca de mi coche... jeje
rambob: Si tienes la precaucion de lavar el coche a la sombra, como se debe, jejeje... con la chapa "fria", es decir, a temperatura ambiente, una toalla cargada de agua no se te debería secar en media hora (tiempo más que de sobra, creo), ni mucho menos!
Saludos,
MensajePublicado:14 Sep 2010, 21:19
por MarFran
Holaaaaa!
Amoniaco con detergente probado ... una pasada!!!
Eso si, no me he atrevido con la pintura, pero en la placa de matrícula y la luna es "instantáneo"
En la placa tenía "fósiles" ... repito ... INSTANTÁNEO!!!
Salu2!
MensajePublicado:15 Sep 2010, 10:20
por rambob
MarFran escribió:Holaaaaa!
Salu2!
Yo es que el problema lo tengo en el capot y paragolpes delantero, y prefiero los mosquitos antes que perder el brillo de la chapa nueva. Cuando tenga tiempo intentaré lo que dice Nor. Hoy, con 38 grados a la sombra, va a ser que no es el día.
MensajePublicado:15 Sep 2010, 20:19
por victorab
hay productos para quitar los moskitos.es un producto como los limpiallantas y todo eso.con eso es aplicarlo y despue con la pistola del lavadero salen sin ningun problema.si kieres darle cera al coche lo mas aconsejable es que los kites ya que podrías arañar la pintura.el coche a de estar totalmente limpio y sin polvo ya que con el también lo arañarias.un saludo.
MensajePublicado:16 Sep 2010, 10:08
por rambob
victorab escribió:hay productos para quitar los moskitos.es un producto como los limpiallantas y todo eso.con eso es aplicarlo y despue con la pistola del lavadero salen sin ningun problema.si kieres darle cera al coche lo mas aconsejable es que los kites ya que podrías arañar la pintura.el coche a de estar totalmente limpio y sin polvo ya que con el también lo arañarias.un saludo.
Gracias victorab. Pero esos líquidos ya los probé- Con los mosquitos recien estampados van bien, pero los que se ha fosilizado en la chapa no salen.
MensajePublicado:16 Sep 2010, 10:21
por Nor
Pero ¿todavía tienes ahí esos mosquitos? jejeje
Lo del amoniaco... sigo sin verlo, porque la luna también es un elemento delicado que pierde el brillo. Hombre siempre puedes sellarla con algún producto. Fijaros en la la luna: Cuando está "nueva" o bien tratada, el agua apenas se queda formando gotitas redondas redondas, que ruedan a la mínima. Incluso con el coche en marcha, ante una lluvia ligera, ni siquiera tienes que poner el limpiaparabrisas. Sin embargo, cuando la luna está trabajada, el agua se va despegando peor y digamos que se "agarra más".
Es algo parecido, por no decir igual que pasa con la laca, diferencia de cuando está perfectamente lisa o cuando ya está llena de microsurcos.
Ahora que tenéis los coches limpitos y relucientes de nuevos, es cuando podéis evitar males mayores a la larga!!! jejej
Saludos,
