Re: como arreglar espejo derecho
MensajePublicado:09 Sep 2016, 18:53
por ryuks
me sucede lo mismo. ¿¿Tiene solucion?? no acaba de quedar claro si se puede sustituir sola la pieza o toca cambiar el espejo entero...
gracias!
MensajePublicado:10 Sep 2016, 10:03
por chimpa26a
Yo le di un golpe fuerte y se plego hasta chocar en el cristal y cuando lo retorne manual volvio a encajar pero cuando lo cerraba electricamente ya siempre topaba con el cristal entonces lo desmonte y estaba fisurado en la base y cuando el famoso tope tocaba se abria mas la raja y saltaba el tope. lo repare la raja y al no abrirse ya quedo bien y el tope hacia su funcion por lo cual mira que puede ser una simple raja que con un poco de loctite queda perfecto el mío lleva 5 años pegado y como el primer día
MensajePublicado:13 Sep 2016, 22:52
por Abelin
Mira este enlace, posiblemente te ayude.
http://Hydractives.com/citroen-C5-brico ... tml#p84128
MensajePublicado:21 Sep 2016, 06:11
por ryuks
Hola Abelin.
El brico que pones es para el C5 III y este es el C5 II, seguro que también es valido??
chimpa26a, para lo que comentas, ¿¿es necesario desmontar el panel de la puerta y el retrovisor completo o seria desmontando solo el espejo como indica el brico de Abelin??
Muchas gracias.
MensajePublicado:21 Sep 2016, 10:59
por chimpa26a
Es facil quitas el cristal desmontas las carcasas y solo queda el soporte con la base todo a la vista y no tienes que tocar panel todo por el exterior
MensajePublicado:21 Sep 2016, 11:22
por chimpa26a
Esta es la rotura que tenía mi espejo la repare y perfecto
MensajePublicado:21 Sep 2016, 15:39
por ryuks
gracias, pero deduzco que es el C5 X7, no?? Esa forma de proceder valdria también para el C5 II??
MensajePublicado:26 May 2017, 23:09
por rovi
Hola. Refloto el tema porque he intentado contactar por privado pero creo que no me envía los mensajes (se quedan en bandeja de salida y no se si así los envía). Bueno, el problema es que una vez desmontado el espejo, veo que no tiene fisuras como el de la foto del forero, pero tengo dudas de dónde estaría el tope que falta. Puede ser en una pieza que sobresale en la parte fija del espejo, que tiene un hueco donde encaja el propio tope? Si es así, intentaré poner un tornillo o plástico pegado a ver si hace su función. Un saludo.
MensajePublicado:02 Jun 2017, 11:08
por Abelin
No se tiene mas información, con lo cual, prueba una vez que has desmontado todo, el menear el espejo para ver el comportamiento y de que forma salta y así intuir donde esta el tope.
