Página 1 de 5
MensajePublicado:31 Ene 2008, 02:16
por code64
Un par de dudas,un nivel no adecuado de líquido lds afecta a la dirección?,que sintimas tendria?
Y otra duda mas,cuando noto ese tacto poco agradable de la suspensión coincide también con que las marchas entra de forma mas brusca,alguna posible relación?
MensajePublicado:31 Ene 2008, 23:48
turgonc5 escribió:yo lo llevaria a citroen que le echen un vistazo pero bueno swhanibal parece muy seguro de lo que dice solo me queda una duda después de subir al máximo el coche bajarlo al minimo girar a tope a izquierda y derecha y enderezar la direecion entiendo que esta ultima maniobra sera en la posicion mas baja y lo dejaremos los 10' en posicion baja verdad.
Eso es, si queremos verificarlo nosotros mismos, debemos operar de esa forma y en ese orden, en cambio si se lleva a la casa, can la Lexia le pueden bajar un poco mas.
Sin la Lexia o PROXIMA también podemos nosotros hacer bajar un poco mas el coche despresurizando el circuito hiraulico, pero eso es ya un poco mas complejo.
MensajePublicado:01 Feb 2008, 01:03
por turgonc5
no te `reocupes con la anterior maniobra tengo ya bastante, total para comprobarlo no creo que tenga que hacer mas cosas.
cuando me lo dieron fue lo primero que les dije y me lo comprobaron y digeron que estaba correcto, mañana que curro ya lo mirare.
un saludo.
MensajePublicado:01 Feb 2008, 20:14
por Nitirito
yo creo que dejando el nivel a la altura de la costura que tiene el deposito por su lado derecho debiera ser lo correcto salvo que dicha costura no tenga ninguna referencia tecnica.
MensajePublicado:02 Feb 2008, 07:19
por Mikoyan
colorao escribió:Compis,¿ cuanto más o menos vale el litro de LDS?, porque lo he buscado en algunos autorepuesto y no lo tienen, me parece que en la casa me la van a... y quiero ir preparaito gracias y saludos.
Entre 11 y 12 €. Y creo que por las tiendas de repuesto no lo vasa encontrar todavia. Al menos por donde yo vivo no hay nada disponible.
Creo que toca pasarte por taller/concesionario para poder adquirirlo.
MensajePublicado:02 Feb 2008, 07:26
por Mikoyan
Invitado escribió:pues he ido al taller y me dijeron que no se puede ver el nivel correctamente, ni ocn Lexia ni con pollas en vinagre. Total, que la ulirma noticia que tienen de la citroen, es: najar el coche y moverlo, el líquido ha de quedar por la costura del deposito. Primeramente era por encima, luego por debajo, ahora en la misma costura.. a ver si se aclaran coño!! un gran fallo que no tenga medidor. Los nuevos C5 y los C6 tienen el deposito negro así que... y la cazoleta me dijo que es un filtro, que no mide nada y que no se debe llenar hasta ahí que corre riesgo de rebosamiento. (yo no se si no tienen ni puta o si realmente saben lo que dicen... la verdad es que no ganan nada mintiendome, así que quiero pensar que algo de razon tienen.
Efectivamente, en la gran mayoria de talleres no tienen ni P..A idea de como se mira el nivel ni cuanto ha de llevar. Menuda se lió cuando dimos por saco con lo el nivel correcto en el otro foro.
Pues la cosa parece clara, según el manual de taller el líquido ha de llegar hasta la cazoleta (yo lo tengo justo bañando) y no me quejo de como va. Si ellos no saben leer o no saben interperetar lo que esta escrito, pues apañaos estamos...
también es un gran fallo que no tenga un medidor como los Xantia. Yo tengo el deposito negro y me guio por la cazoleta. Mi padre lo tiene blanco y casi casi estamos por un igual.
Pero lo que me ha gustado ha sido eso de que la cazoleta es un filtro. Filtro de que? Seguro que tampoco te habran contestado a eso, jeje.
Re: Suspensión C5. Nivel LDS y Comportamiento.
MensajePublicado:30 Oct 2009, 17:58
por ALR_Fuyu
Es una pena que hayan cambido el deposito, en el mío se ve perfectamente con un indicador, ahora lo llevo en la linea de HYD y va perfecto. La verdad es que a mi también me gustava más el "ovni" del Xantia era muy claro y sencillo para rellenar el LHM:
MensajePublicado:12 Nov 2009, 22:15
por Luis
Yo mire el nivel del mío esta semana con la suspensión en la posicion mas baja y esta por la costura del deposito, no llega ni a tocar el fondo de la cazoleta. A ver si este fin de semana lo vuelvo a mirar como dice sw, con el sube, baja, derecha, izquierda y a esperar diez minutos....
MensajePublicado:14 Nov 2009, 21:57
por Luis
Luis escribió:Yo mire el nivel del mío esta semana con la suspensión en la posicion mas baja y esta por la costura del deposito, no llega ni a tocar el fondo de la cazoleta. A ver si este fin de semana lo vuelvo a mirar como dice sw, con el sube, baja, derecha, izquierda y a esperar diez minutos....
He hecho la comprobación en llano y como dice Sw y lo mismo el nivel está por la costura del depósito, no llega al fondo de la cazoleta, tendré que ir a comprar LDS y rellenar?
MensajePublicado:15 Nov 2009, 01:50
por hgm
Hola a todos, Yo también tengo que comprobar el nivel de la LDS, pues una vez lo mire pero no sabia ni para que era el deposito, ni para que servia el LDS, tampoco hice las maniobras que dice Swhanibal, nañana bueno ya hoy, que espero tener tiempo lo mirare, pero me da, que le falta, puesto que cuando lo mirè no se veia el LDS por ninguna parte
un enemigo es mucho, cien amigos son pocos.
C5, I. 2.0 110 CV HDi, Premier
