Página 9 de 10
Re: Opiniones sobre un equipo android
MensajePublicado:23 Sep 2022, 21:45
por joinzin
Pedro Perez escribió: ↑23 Sep 2022, 20:45
joinzin escribió: ↑21 Sep 2022, 21:59
Pedro Perez escribió: ↑21 Sep 2022, 21:28 Mira este es el que yo compre, tiene entrada para las 2 antenas que lleva el C6
https://a.aliexpress.com/_EzFDK19
Muchas gracias, pero es que la salida es DIN y necesitaría que la salida fuera fakra también... Bueno, sigo buscando.
Algo así es lo que buscas?
https://a.aliexpress.com/_EGS977N
No, no, es lo que pusiste tú, pero la salida en vez de ser DIN, tiene que ser fakra. En realidad se trata de mezclar la señal de las dos antenas, la del techo y la de la ventana del maletero.
Te agradezco el interés, y mis disculpas al resto por reventar el hilo, aunque no sé si está relacionado, porque imagino que la android tendrá una única entrada de antena de radio, no?
MensajePublicado:24 Sep 2022, 05:47
por Pedro Perez
Una solución seria esta, esto antes del amplificador de antena, ahora habrá que tener sitio para meter todo.
https://a.aliexpress.com/_EGcwXm3
MensajePublicado:24 Sep 2022, 07:39
por joinzin
Es eso, tiene pinta de que han juntado los cables directamente, no sé si se pueden mezclar las señales a lo loco... De hecho, en Diagbox hay que indicar cuàntas antenas hay, y si son activas o pasivas, porque supongo que la propia radio llevará un mezclador en el caso de llevar dos entradas.
Gracias de nuevo!
MensajePublicado:24 Sep 2022, 09:27
por Pedro Perez
Lo las 2 antenas, es debido al ser la RNEG Bituner, una capta la señal de radio y la otra es para la señal del RDS, no creo que hubiera ningún problema en solo llevar la de radio, el aparato que instalaste se encargara del RDS.
MensajePublicado:05 Oct 2022, 18:59
por peludo
Gracias por la ayuda.
Cambié la conexión de la cámara a coger la electricidad del piloto de marcha atrás del coche. La masa, efectivamente es el verde/amarillo, y el positivo de la luz trasera es el cable amarillo. Hablo del piloto trasero izquierdo, que solo hay 3 cables.
Desde que la he conectado así, sin problemas, no falla y, el rojo del RCA, lo he dejado sin conectar a nada ambas puntas y funciona la cámara perfecto.
MensajePublicado:12 Nov 2022, 17:09
por tio_sephi
Ya tengo instalado la app del fap en la pantalla.
Mejor avisador que ese no hay
MensajePublicado:14 Nov 2022, 22:21
por peludo
Nombre de la app?, Hay que configurar algo?
Gracias!!
MensajePublicado:15 Nov 2022, 11:31
por tio_sephi
La app se llama "fap". Tienes un hilo que se habla sobre el tema https://Hydractives.com/viewtopic.php?t=17491&start=300
Es el mismo procedimiento que para instalarla en el móvil.
MensajePublicado:24 Nov 2022, 22:56
por aquelador
A mi se me queda encendida parpadeante la luz de marcha atrás cuando apago el coche y lo cierro. Es más, me ha costado una batería. No se cual puede ser el problema. De momento no puedo aparcar con la marcha atrás puesta. Posiblemente el interruptor de la caja de cambio??
alguna opinión?
MensajePublicado:25 Nov 2022, 09:10
por tio_sephi
Si ha sido a raíz de instalar la cámara, desconectala y prueba. Pero me parece raro siempre que todo esté bien conectado
