Página 10 de 11
Re: Calefacción adicional programable
MensajePublicado:02 Abr 2012, 00:15
por Satellite
Ya estoy aquí de nuevo. Resulta que ayer probé una Kangoo Z.E. y este vehículo tiene la particularidad de que no tiene aire interior caliente cuando estas circulando, pero como opción.... se puede pedir de fábrica una CALEFACCIÓN ADICIONAL....
MensajePublicado:15 Ago 2014, 12:44
por volc
Hola amiguitos, recientemente he encontrado este hilo. También quiero añadir calefacción adicional programable en mi C5. Lamentablemente no puedo ver ninguna imagen. ¿Puedes volver a publicar de nuevo o enviar como Mensajes Privados?
MensajePublicado:17 Ago 2014, 21:53
por Satellite
Hola. A ver si puedes pasarte por el apartado presentaciones.
Después te cuento lo que quieras, pero la primera pregunta es si tienes 2000 euros para poder instalarla.
MensajePublicado:18 Ago 2014, 10:06
por volc
Hola. Gracias de ayuda !
¿Sabes dónde está apartado presentaciones?
Quiero reducir la cantidad. Yo vivo en Polonia y aquí usado webasto y la bomba de gasolina Peugeot 508 cuesta 200 euros. Este es el mismo como en C5.
Pero todavía necesito botón, remoto, antena y el módulo a comprar para C5. Es casi 1.000 euros a Citroen. En Peugeot 508 webasto está siendo controlada por BSI, no como en el C5. Pero sí Webasto es idéntico.
Yo podría reducir el costo más si uso estándar remoto Telestart T100. Por desgracia, me temo que no funciona con C5 dedicado Webasto. Por lo que yo sé C5 tiene Thermo Top Evo, pero con electrónica diseñados especialmente para PSA.
Lo siento por mis débiles habilidades españoles. Estoy usando Google Translate para escribir
MensajePublicado:24 Ene 2015, 22:52
por Satellite
Es un Thermo Top V. Lo que es especial es la cablería. Ya has comprado algo? Yo tengo algo que me sobró por si te interesa.
MensajePublicado:30 Nov 2015, 09:58
por volc
Satellite escribió:Es un Thermo Top V. Lo que es especial es la cablería. Ya has comprado algo? Yo tengo algo que me sobró por si te interesa.
Si no te importa voy a cambiar a Inglés
I had to postpone mounting Calefacción adicional for a while
I have checked cabling and it looks that there is needed 1 cable from engine ECU, 1 cable from BSI, 1 cable from fusebox in engine compartment and 1 cable from diagnostic connector.
I have also compared cabling of standard Telestart T100 module with the one used in Citroen C5. It looks that cabling is different and therefore there will be needed original (expansive) Telestart instead of using standard ones. Citroen versión has + on pin 6 and ground on pin 3. Standard Telestart has + on pin 3 and ground on pin 6.
There is still maybe one budget option possible. In Peugeot 508 there is no remote control for Webasto - all settings are being maintained via screen in instrument panel. In Citroen C5 display is a bit different, but I still want to check it. I need to check C5 instrument panel in Lexia, maybe control of Webasto can be added there.
Do you have any parts left still ? I would need 6462AC Telestart module and maybe 6462Y2.
Best regards,
Jacek
MensajePublicado:30 Nov 2015, 18:45
por Satellite
I can answer you later, in this week. Let me find some info about this!
MensajePublicado:01 Dic 2015, 08:40
por volc
It would be great if you would post some information about your installation.
I saw the tread that you have written while doing the upgrade, but unfortunately pictures can't be displayed any longer.
Have you used original parts from Citroen or maybe used aftermarket Webasto set dedicated to C5 ?
I would prefer to use Citroen original parts to have everything fitting properly - mountings, pipes, etc.
The biggest problem the I have at the moment is do I really need to use original Citroen Telestart. It is extremely expansive. It would be far cheaper to buy a Telestart directly from Webasto, but at least from what I see on the electric diagrams pinout connections do not entirely fit well.
MensajePublicado:01 Dic 2015, 10:32
por Satellite
Give me some days and I will post here the wiring diagram between telestart t100 and C5.
MensajePublicado:06 Dic 2015, 13:37
volc escribió:
There is still maybe one budget option possible. In Peugeot 508 there is no remote control for Webasto - all settings are being maintained via screen in instrument panel. In Citroen C5 display is a bit different, but I still want to check it. I need to check C5 instrument panel in Lexia 3, maybe control of Webasto can be added there.
Best regards,
Jacek
El cuadro de instrumentos del C5 no admite la posibilidad de visualizar o controlar la calefacción adicional programable.
