Página 10 de 12
Re: Lo que no me gusta de mi C5
MensajePublicado:12 Jun 2011, 15:59
por Pulso112
Comorrrrrrr ??????
No tenía ni idea de que esto sucediera. Mirare a ver si presionando la zona se hunde en el mío y si es así, daré mi opinión.
MensajePublicado:21 Jun 2011, 10:41
por Marza_77
Bueno pues acabo de descubrir algo que no me gusta. Quizas este dicho en algún otro sitio pero como este hilo va de esto pues que le vamos a hacer.
En mi caso, el coche en mi casa nunca lo cierro con llave ya que a veces suelo tener que coger algo y así evitar abrir y cerrar cada vez. Pues me he dado cuenta que cada vez que abres una puerta la suspensión sube e incluso si abres el maletero. Lo pregunte en el conce y me han dicho que es como algo previo al arranque para evitar un gasto mmayor a la vez cuando le das al contacto ( ??????). Me parece que por lo menos al abrir el maletero o puertas traseras deberia evitar esa subida de amortiguacion ya que es algo inutil o deberia ir asociado solo a la puerta del conductor.
Bueno pues un saludo a todos.
MensajePublicado:22 Jun 2011, 12:51
Creo que ya se ha comentado el tema.... los aireadores traseros sale menos frio, bastante menos que los delanteros, para que salga frio hay que ponerlo excesivamente frio y darle mucha velocidad al ventilador, es lamentable y me pasa en ambos C5, vamos que no es de ciertas unidades, digamos que el problema es cuando se trata de mantener temperatura y el aire suave, si hay que enfriar fuerte no te enteras
MensajePublicado:22 Jun 2011, 19:51
por Pulso112
MensajePublicado:22 Jun 2011, 20:01
MensajePublicado:22 Jun 2011, 21:43
por Pulso112
almartin escribió:
¿Pero cuanto se hunde?, porque he mirado y se hunde medio centimetro y rapidamente hace tope
Si, es apenas un poquito pero está claro que si empujas, se hunde y hace tope, hay una holgura.
Yo no noto nada desde el habitáculo y nadie me ha hecho señal alguna pero, por lo que se dice, si hay holgura hay vibración.
MensajePublicado:22 Jun 2011, 22:57
por JoseSPORT
MensajePublicado:23 Jun 2011, 07:39
Es un defecto de diseño que también sufrieron la primera versión del Mondeo, a partir del restailing le hicieron perforado la parte que lleva el nuestro de plastico negro donde van los sensores de aparcamiento, de este modo el viento que se mete por detrás del paragolpes puede escapar por esos agujeros y así deja de vibrar, es un tema aerodinamico, vibra porque el aire que penetra en esa zona no tiene escapatoria.
MensajePublicado:23 Jun 2011, 09:37
por gremlin
Ahngel escribió:Es un defecto de diseño que también sufrieron la primera versión del Mondeo, a partir del restailing le hicieron perforado la parte que lleva el nuestro de plastico negro donde van los sensores de aparcamiento, de este modo el viento que se mete por detrás del paragolpes puede escapar por esos agujeros y así deja de vibrar, es un tema aerodinamico, vibra porque el aire que penetra en esa zona no tiene escapatoria.
Se me ocurre que una posible solución sería rellenar el hueco. Se pordría rellenar con un trozo de plancha de poliestireno o poliuretano expandido del grueso apropiado o utilizar una espuma de poliuretano expandido en spray de ese que se hincha y al secarse se convierte en una espuma rígida.
MensajePublicado:23 Jun 2011, 20:44
por Marza_77
Pues si tiene razon Ahngel ya que si recuerdo haber visto eso en los mondeo y la verdad es que daba mala impresion. Alguien sabe si es en todos o solo de una fecha en adelante? La solucion, quizas, seria que si en los primeros no pasaba digan como lo llevan ya que la solucion puede ser sencilla. Bueno queda decir que el mío también se hunde y es de este año para ser mas exactos fabricado o terminado de fabricar el 14 de febrero.
Un saludo a todos.
Edito para decir que he salido a mirar esa parte del coche y me he dado cuenta que tiene 4 agujeritos o pestañas. He pensado que debe ser para el embellecedor cromado, puede ser? o si es para como dice Ahngel pueda salir el aire. Los vuestros tienen también esas pestañas?
