Página 10 de 45
Re: Copia seguridad mapas 2011-2012 MyWay
MensajePublicado:11 Dic 2011, 01:10
por brazpit
Muchas gracias. He instalado la versión de la doble cartografía en la tarjeta de 8Gb y funciona perfectamente. Tengo la versión 29.01 y no me ha dado problemas. Así que en breve voy a subir el firmware tal y como indicas. Descargué los ficheros con jdownloader y es "pa tontos" como yo, porque él solo hizo las descargas y desempaquetó y montó los ficheros. Sólo quedaba grabarlos en la tarjeta....y tomarse un café.
Así que, de nuevo, muchas gracias !!!
MensajePublicado:11 Dic 2011, 03:15
por Algarrobomaño
De lujo los rádares de la zona en 80 Km, los controla todosssssssss, los mapas que vienen desde luego que están pasados de fecha yo diría como mínimo 5 años, como pueden entregar un vehículo con esta cartografía desfasada?
Puedo reclamar? está en garantía solo tiene 2 meses
Gracias por vuestro apoyo
saludossssss
MensajePublicado:11 Dic 2011, 12:52
por Marza_77
Bueno pues después de intentarlo por todos los lados, no he sido capaz de subir el volumen del aviso de los radares.
Alguien sabe como se hace? a que volumen va asociado? Por lo demas todo funciona correctamente. Solo indicar que un radar, cerca de mi casa, que es de 80 lo marca a 60 y nunca ha cambiado desde que lo instalaron.
Lo del volumen, decirme algo ya que si voy con la radio ni se escucha y antes no me pasaba. Un saludo.
MensajePublicado:11 Dic 2011, 20:15
por easc
¡Buen trabajo miguelidanez!.
Tengo un problema al querer copiar los archivos originales o modificados ya descomprimidos, o sea la database. Los quiero copiar en una tarjeta de 8 Gb SDHC. Me ocurre al intentar copiar cualquiera de los dos packs.
La versión del navegador es la 20.16 por lo tanto según he entendido en tu exposición sirve tanto el uno como el otro.
El problema es que cuando empiezo a copiarlos en la tarjeta, a poco de comenzar, la copia esta se interrumpe al copiar el archivo EV043_v36a.gdb diciéndome que: no se puede leer del disco o del archivo de origen.
¿ Por qué sucede esto? ¿Le pasa esto a alguien más? ¿ Cómo se soluciona esto?
MensajePublicado:11 Dic 2011, 22:38
por JJPALAS
Hola a todos, una preguntilla: al actualizar el firmware, ¿se pierden los contactos?
Gracias!!
MensajePublicado:12 Dic 2011, 10:11
por miguelidanez
Marza_77 escribió:Buenos días a todos y lo primero dar la gracias a miguelidanez por el trabajo que se ha dado con todo esto
Bueno antes de nada a los que se han quejado de que las tarjetas que compraban les faltaba algo de espacio para poder grabar los mapas, decirles que eso no es problema. He comprado hoy una de 8Gb marca TDK (debe ser la peor por lo que veo) y cuando voy a grabar los mapas me dice que solo tiene 4GB!!!
Claro la he devuelto y comprado otra de marca diferente.
Yo tengo la versión 29.01 por lo que he grabado los mapas modificados. Al principio no lo reconocia pero después de sacar y meter (la tarjeta!!!) un par de veces la ha reconocido. Luego he intentado poner una ruta y se ha quedado colgado calculando. Reseteo a fabrica y en vez de navegar en lo que tenía guardado le he hecho una nueva ruta, y en este caso ha empezado a funcionar.
Problema 1: al resetear he tenido que volver a poner todos los parametros, pero lo curioso es que cuando he apagado el coche y he vuelto a arrancar (unos 20 minutos) todo se había vuelto a ir a cero!!!
Problema 2: el sonido de los radares, la campanita, esta a un volumen muy, muy bajo casi no se escucha y aunque subo el volumen en la configuracion, si no recuerdo mal iba con el volumen de navegacion, se sigue escuchando muy bajito. Curiosamente me aviso de un radar de semaforo antes de que tuviese activado lo del sonido y mostrar en mapa
Problema 3: los mapas: solo he podido dar una vuelta para probarlo pero por ejemplo en la foto que pongo mas abajo, donde esta la flecha, en los 2010-2011 aparecia en blanco como queriendo decir que es mas importante o significativa que las otras que pone con una linea negra finita y llevan así desde el 92!!!!!. Digo yo: realmente es una actualizacion de los mapas o hemos ido a peor?
Bueno siento el tocho y si alguien me puede decir algo se lo agradecería.
Un saludo a todos
EDITO Creo que lo del sonido de aviso de radares, puede ser a que al resetear a fabrica no solo se ha desconfigurado el volumen y que también puede ser que lo del loudnes en los ajustes de sonido se quitase. A ver si lo pruebo mañana.
Siento no poder contestar a todos, pero he estado el fin de semana fuera de viaje en Madrid... Por cierto, que he probado el navegador a fondo, y todo perfecto sin el más minimo problema, por lo que los problemas que tengáis debieran ser solucionables.
1) Esto que comentas, creo que ya le pasó a otro compañero, y lo comentó en el hilo de los mapas 2010-2011, y al parecer era que no se había actualizado algo bien. Repitió la actualización, reseteo los parametros de fabrica con la opcion del navegador y quito y puso la pinza de la bateria y creo que se le solucionó.
2) Lo del volumen de los radares (la campanita) a mi me suena correctamente. Si no me equivoco va asociado al volumen del telefono por bluetooth (no al del timbre), al igual que la voz del navegador. El truco es darle al boton dentral de la palanca izquiera con lo cual te repite la ultima instrucción, y mientras lo hace pulsa las teclas de volumen del volante y debieras poder subir y bajar el nivel al que quieras. Cuando yo actualice a esta ultima versión me pasó lo mismo (la campanita y la voz aparecia mas baja de lo normal) e hice lo que te comento y le subí el voluemen sin ningun problema.
3) Lo de los mapas, pues me temo que eso es lo que hay. Ya mas de uno ha comentado que no están todo lo actualizados que debieran. Recordar que al ser los mapas 2011-2012, supuestamente están cerrados a diciembre de 2010 siguiendo la tónica de otros años, con lo cual están retrasados casi un año. La fecha mas reciente de los ficheros que vienen creo que es sobre marzo o abril de 2011.
MensajePublicado:12 Dic 2011, 10:15
por miguelidanez
easc escribió:¡Buen trabajo miguelidanez!.
¿Estas descomprimiendo los archivos directamente en la SD? Me temo que se han bajado los ficheros corruptos y tendras que volver a bajarlos. Es mejor siempre bajarlos, descomprimirlos en una carpeta del disco duro, y una vez hecho esto, copiarlos a la SD. Si los descomprimimos directamente a la SD puede haber problemas, porque hay que tener en cuenta que el descompresosr utiliza ciertas veces archivos temporales mientras hace la descompresión, y si utiliza la tarjeta SD para almacenarlos temporalmente, pues puede ocurrir que no haya espacio en la tarjeta o que la descompresión vaya mas lenta. Es posible que de ese error tan curioso de que no puede leer el archivo origen.
MensajePublicado:12 Dic 2011, 10:18
por miguelidanez
JJPALAS escribió:Hola a todos, una preguntilla: al actualizar el firmware, ¿se pierden los contactos?
Gracias!!
Si no tienes que resetear el navegador no se pierde nada. Si tienes que resetearalo, pues se pone todo a cero, pero en cualquier caso, en cuando sincronices de nuevo el telefono volveran a aparecer en el coche. Yo nunca he tenido nunca ningun problema con eso. Lo que se pierde si se reseta, son los ultimos destinos y las ultimas llamadas, pero nunca los contactos.
Yo esta vez no he tenido que resetear los parametros ni quitar pinza ni nada. SUpongo que por que actualicé desde la versión 29.01. Es posible que si se actualiza desde una versión mas antigua, hay que resetear.
MensajePublicado:12 Dic 2011, 10:52
por Marza_77
miguelidanez escribió:
Buenos días y muchas gracias por responder. Lo de ponerse a cero los parametros no ha vuelto a hacerlo y lo del sonido de los radares, he probado de todo y lo del volumen del telefono también pero sigue sin funcionar. Hoy lo que hare sera desconectar bateria, que no lo hice cuando grabe los mapas y espero que así funcione.
Lo de los mapas, pues si es una pena aunque si me he dado cuenta que otras cosas si aparecen actualizadas, pero lo que no es lógico es que se pierdan cosas que ya estaban bien, pero como muy bien dices es lo que hay y así hay que asumirlo.
Lo dicho, muchisimas gracias por todo.
MensajePublicado:12 Dic 2011, 13:29
por murito
Hola a todos!
Lo primero que quería hacer es dar la enhorabuena a miguelidanez por el post-tutorial tan bueno que ha creado (como los anteriores), describe perfectamente lo que hay que hacer. Y como no, felicitarle y darle las gracias por el currele que se ha pegado subiendo los mapas.
Yo tengo la versión 29.01 y los mapas (modificados) me funcionan genial, mejor incluso que los que tenía de 2010-2011, cada vez que sacaba la tarjeta tenía que resetear el navegador para que la pillara. El viernes salgo de viaje y voy a pasar por zonas que en la versión anterior no aparecían, ya os contaré si las han actualizado.
De momento no he actualizado el firmware a la versión 33 pero tengo pensado hacerlo en cuanto tenga un hueco. Ya os contare que tal me funciona.
