Humo al acelerar
MensajePublicado:01 Ene 2012, 15:44
por flaix
Ho,a la duda que tengo, es que tras poner el motor nuevo (bloque) a mi citroen c5II he observado que cuando paso de 2500 vueltas y sobre todo por la noche llevando un coche detrás, veo que expulsa mucho humo, hay veces que es de color negro(no me preocupa) pero la gran mayoria de veces es que color blanco tirando a gris.
El cosumo de agua es inexistente y el de aceite es un poco, también me dijeron que al ser el motor nuevo hasta los 15000Km más o menos el consumo de aceite seria mayor.
¿a que puede ser devido.?
Gracias.
Re: Humo al acelerar
MensajePublicado:01 Ene 2012, 18:08
Hola, pueden ser muchas cosas pero la que mas me viene a la mente es rotura del turbo, vamos que se cuela aceite del turbo a la admision y por eso sale blanquecino, es un supuesto pero si sale blanco me da que es porque ha llegado aceite a la admision.
MensajePublicado:01 Ene 2012, 21:45
Si el humo es negro, es que consume mucho gasoil, en aceleraciones fuertes es normal que heche la tipica bocanada, ya que al turbo no le da tiempo a meter mas aire para quemar ese gasoil de mas.
Si es blanco y el motor esta frio, no deberia preocuparte, si lo hace estando caliente, es que quema aceite.
Si el humo es gris estando el motor caliente, malo, los segmentos están desgastados.
MensajePublicado:02 Ene 2012, 21:42
por flaix
No sé que decir, el motor es nuevo(bloque motor) ya que el otro se me estropeó. Este motor lleva unos 15000Km más o menos.Espero que no sea problema del motor si no de otra cosa,¿pueden ser los inyectores? o la GR???
Gracias.
MensajePublicado:04 Ene 2012, 22:12
por flaix
Nadie me puede ayudar estoy muy preocupado.
Gracias.
MensajePublicado:05 Ene 2012, 07:15
por VictorAg
Para mí es lo que te comentan y casi me inclinaría más al turbo. Donde pusiste el motor no te lo pueden mirar?
MensajePublicado:05 Ene 2012, 15:08
por flaix
se lo comentaré a ver lo que me dicen.Pero cuando se estropea el turbo no hace el típico silvido??????
Gracias.
MensajePublicado:05 Ene 2012, 17:20
por VictorAg
A mí en un 307 se me estropeó y desde luego aquello parecía una ambulancia de lo que silbaba. Del grupo PSA (peugeot y Citroen) muchos turbos silban pero no están rotos, es que son así.... noentender:
Lo que está claro es que algo en la combustión va mal si antes no soltaba tanto humo y ahora sí, si encima es blanquecino por algún lado quema aceite.
