Parpadeos del display frontal
MensajePublicado:09 Ene 2012, 19:24
por rogoan
Hoy volviendo de camino a casa venía escuchando la radio, la radio se ha parado y ha empezado a parpadear el display, poniendo el siguiente menaje "MODO ECONOMICO ACTIVADO", tenía los demas indicadores velocidad, cuentarrevoluciones etc. bien, al rato he encendi la radio y todo a funcionar bien, esto solo había pasado a motor parado y sin parpadear durante unos segundo y ya esta, ya no se si fiarme mañana, para ir al curro. ¿Os ha pasado algo parecido alguna vez?, o me estoy quedando sin bateria, no se que hacer.
Gracias por escucharme, espero haberme explicado.
Re: Parpadeos del dispaly frontal
MensajePublicado:09 Ene 2012, 20:55
Si te ha saltado el modo economia en marcha, puede ser porque el alternador no cargue, si es así, deberias revisarlo antes de quedarte sin bateria.
MensajePublicado:09 Ene 2012, 20:57
por rogoan
Gracias mañana, cogere el polimetro y hechare un vistgazo.
MensajePublicado:09 Ene 2012, 20:59
Cuando el coche esta arrancado, deberia de darte 14,4 o 14,3 Voltios.
MensajePublicado:09 Ene 2012, 21:16
por rogoan
Pensando ahora un poco, ¿no se habrian ido abajo, los relojes del cuadro?, lo que no recuerdo, o no me fije como estaba el reloj de estado de la bateria?. lastima que sea de noche, mañana por si acaso le cogere el coche a la mujer.
Cuando mida eso te comentare, gracias.
MensajePublicado:09 Ene 2012, 22:21
O también puede ser que la bateria se este quedando frita, en mi Xsara empezó a hacer cosas raras cuando la bateria empezó a morir, hasta que por las mañanas cada día le costaba un poquito mas de arrancar.
Re: Parpadeos del display frontal
MensajePublicado:11 Ene 2012, 15:55
por rogoan
He medido el voltaje, me da 14,3, no me ha vuelto a fallar, espero que sea una cosa pasajera.
MensajePublicado:11 Ene 2012, 17:35
por ALR_Fuyu
Revisa los bornes de la bateria, los de clip son malos y se aflojan, la otra es que se te esté cortocircuitando la bateria, si tiene al menos 4años o anda cerca no te lo pienses y cambiala que tendrá la capacidad por los suelos.
MensajePublicado:11 Ene 2012, 19:59
por rogoan
La bateria, ronda los 3 años y medio, mirare lo de la bateria que me comentas.
