Pulido del faro
MensajePublicado:14 Ene 2012, 20:18
Hola, como tenía un faro mas amarillento que el otro ayer me fui a Norauto y compre un kit que venden por 11,95€ con todo lo necesario
Y esto es lo que contiene
Este es el aspecto que presentaban los dos faros, se puede apreciar como el izquierdo esta mas desgastado que el derecho (visto de frente)
En esta imagen se puede apreciar el faro derecho y luego el izquierdo mas de cerca, la diferencia es notable
Se limpia el faro con un cristasol y se seca bien, después se le aplica pulimento a un trapo de algodon, en mi caso he usado algodon y se frota bien el faro, para después pulirlo con un paño de algodon suave, en mi caso como tengo pulidora ese trabajo me lo he ahorrado
Y este es el resultado de la primera parte
Vamos con la segunda parte:
En el kit vienen tres almohadillas (lijas) que van numeradas del 1 al 4, la verde es la 1, la marron es la 2, la purpura es la 3 que esta detrás de la 2 y la azul la 4
Primeramente se impregna con el líquido la almohadilla 1 y se hacen movimientos en el faro de atrás hacia delante durante aprox tres minutos
Para las demas almohadillas se emplea 1 minuto y con movimientos de izquierda a derecha y viceversa, pero siempre con líquido, NUNCA EN SECO
Ahora tenemos que repetir la primera parte y después impregnar el faro con la toallita que viene para que le de brillo y aguente mas
Y este es el resultado final
Como comentario mío, dire que algo se nota, pero que ese faro lleva diez años y esto tampoco hace milagros, el aluminio que lleva mi faro esta quemado y eso no puedo solucionarlo
Se me olvidaba que es aconsejable tapar la carroceria del coche que toca el faro (paragolpes y aleta) con cinta de carrocero
De todas formas pone que hay que esperar 24h después de limpiar el faro con la toallita para ver bien los resultados, en el kit vienen instrucciones muy bien detalladas
