Problema al arrancar ( le cuesta en frió)calentadores cambia
MensajePublicado:25 Ene 2012, 23:35
por polanski
Hola, quería comentar la pesadilla que fue cambiar los 4 calentadores( Bosch) después de 8 años, dos se partieron y tuvo que venir un tornero a sacarlo, al final 240€ cambiarlos,
en fin, después de esta pesadilla y meterlos con grasa de cobre, para que no se queden agarrotados, todavía le cuesta arrancar en frió, me he fijado que la luz que debe encenderse en el cuadro de pre calentamiento no lo hace, si les llega voltaje a los calentadores, la batería esta cargada al 100x100 de su carga(la desmonto y la cargo en mi casa) tengo fuente regulada y estabilizada( soy electrónico), el filtro del gas-olio cambiado hace 3 meses, y 1000€ de reparación de inyectores hace 4 meses, filtro de aire también nuevo etc, lo que me mosquea es que no se encienda la luz en el cuadro, me podéis
ayudar, saludos.
C5 I del 2002
Motor 2000 HDi 110 CV
Re: Problema al arrancar ( le cuesta en frió)calentadores ca
MensajePublicado:26 Ene 2012, 08:44
por polanski
Hola, ¿alguien sabe donde se encuentra el rele que activa los calentadores? si hay foto mejor
Citroen C5 I
2000 HDi 110 CV
Año 2002
MensajePublicado:26 Ene 2012, 09:15
por Negronoir
Hola polanski
Yo llevo un par de semanas con idea de cambiar los calentadores porque me arrancaba muy mal en frío. Revisando a ver cómo desmontar los calentadores, encontré esto en el motor:
viewtopic.php?f=66&t=10278&p=134805#p134805
Tenía desconectada la válcula swirl. Al conectarla se partió el plástico, pero desde que se la he pegado
arranca perfectamente en frío y ya no tengo que cambiar calentadores.
No sé si tu motor la tiene porque no es el mismo que el mío, que lo digan los compañeros.
A ver si tienes suerte!!!
Antonio
MensajePublicado:26 Ene 2012, 09:33
por polanski
Lo voy a mirar, lo que me mosquea mucho es que apenas se enciende un segundo en el cuadro la luz que indica precalentamiento, pero lo miro y te cuento, gracias.
MensajePublicado:26 Ene 2012, 09:57
por Negronoir
Eso es normal y es así. Si no hace mucho frío (te hablo de bajo cero) el testigo sólo se enciende 0,5 segundos.
Como te digo que yo he andado con el mismo problema estos días hasta que descubrí lo del swirl, abrí un hilo hace poco y me lo explicaron. Mira:
viewtopic.php?f=66&t=10216
En la página dos, el compi Swhannibal ha hechoun copia-pega de documentación acerca de los calentadores. lee el post entero
Antonio
MensajePublicado:26 Ene 2012, 10:03
por polanski
Lo miro, gracias.
MensajePublicado:26 Ene 2012, 11:32
por polanski
Hola, lo que me encuentro después de unas pruebas es que no le llega corriente a los calentadores, he puesto una chicharra piezo de 12 V, con un terminal al negativo directo de la bateria y el otro al cable gordo que toca los 4 calentadores y no pita ni un segundo, raro,raro,raro, si escucho el click del rele debajo de la bsm , que es lo que voy a desmontar ahora, saludos.
MensajePublicado:26 Ene 2012, 17:52
por polanski
¿sabe alguien si mi coche tiene válvula swirl y donde?, gracias
Citroen C5 I
2000 HDi 110 CV
del 2002
MensajePublicado:26 Ene 2012, 22:49
por ALR_Fuyu
Polansky seguramente sea el relé por lo que dices, igual ya no hace buen contacto o se ha frito por algún corto en los calentadoresviejos.
MensajePublicado:26 Ene 2012, 22:56
por polanski
Hola, que va lo desmonte y lo abrí, esta impoluto, lo que escucho es que hace clik a los tres segundos de hacer contacto con la llave, pero la luz del cuadro no enciende, aunque por lo que leo es normal, mañana no, pero el sábado que volverá a hacer soleado compruebo si el rele hace lo que tiene que hacer, apenas son tres tornillos sacar todo.saludos
