parrot CK3100 NO FUNCIONA, donde me voy??
MensajePublicado:30 Ene 2012, 16:45
por yosoy2012
hola amigos de nuevo, compre mi C5 del 2006 a un ingles, y no le funcionaba el kit de manos libres instalado, no se enciende la pantalla ni hace nada, donde debo mirar porque no funciona???
esta todo entero montado por el coche, pero no va?? donde miro? que fuxibles miro?
alguien del foro lo a montado? o le a pasado lo mismo??
graciass...graciassss
Re: parrot CK3100 NO FUNCIONA, donde me voy??
MensajePublicado:30 Ene 2012, 18:14
por enrie
Creo recordar que el parrot lleva sus propios fusibles , para desmontarlo tienes que sacar la radio ya que el parrot se conecta a ella ,una vez desmontada la radio mira los fusibles y los contactos que esten bien sujetos , no sea que alguno este suelto , si esta todo bien ,no se que puede ser
MensajePublicado:30 Ene 2012, 18:50
por yosoy2012
enrie escribió:Creo recordar que el parrot lleva sus propios fusibles , para desmontarlo tienes que sacar la radio ya que el parrot se conecta a ella ,una vez desmontada la radio mira los fusibles y los contactos que esten bien sujetos , no sea que alguno este suelto , si esta todo bien ,no se que puede ser
me dices a la radio del C5? como se desmonta??, los fusibles del parrot donde van? enla centralita del parrot??
MensajePublicado:31 Ene 2012, 00:34
por enrie
yosoy2012 escribió:enrie escribió:Creo recordar que el parrot lleva sus propios fusibles , para desmontarlo tienes que sacar la radio ya que el parrot se conecta a ella ,una vez desmontada la radio mira los fusibles y los contactos que esten bien sujetos , no sea que alguno este suelto , si esta todo bien ,no se que puede ser
la radio sale metiendo algo fino por unas ranuras ,ahora no me acuerdo donde van , mira a ver por el foro si hay algún brico de como desmontarlo
Los fusibles del parrot están en los cables que trae , son dos portafusibles aereos
voy a ver si encuentro alguna foto de la radio
he encontrado como sacarlo ,mira en esta dirección
http://citroen.mforos.com/1257918/62156 ... -serie-ii/
MensajePublicado:31 Ene 2012, 10:00
por yosoy2012
enrie escribió:yosoy2012 escribió:enrie escribió:Creo recordar que el parrot lleva sus propios fusibles , para desmontarlo tienes que sacar la radio ya que el parrot se conecta a ella ,una vez desmontada la radio mira los fusibles y los contactos que esten bien sujetos , no sea que alguno este suelto , si esta todo bien ,no se que puede ser
gracias enrie, eres un máquina
MensajePublicado:31 Ene 2012, 15:09
por oskitar
la radio sale quitando los dos tornillos de tor,que lleva en el frontal de la radio.como has conseguido poner el parrro si los conectores del parrot y de la radio son diferentes.has tenido que comprar algún adaptador
MensajePublicado:31 Ene 2012, 16:46
por enrie
oskitar escribió:la radio sale quitando los dos tornillos de tor,que lleva en el frontal de la radio.como has conseguido poner el parrro si los conectores del parrot y de la radio son diferentes.has tenido que comprar algún adaptador
Hola venden unos cables para adaptar la norma ISO con la del coche , o al revés la del coche con la ISO, ahora no se cual es la del coche , en el C5II me lo montaron en un taller a través de una empresa , luego lo compre en el Saturn (creo recordar ) y se lo puse al C3 de mi hija, no tiene complicación esta todo bastante detallado, lo mas chungo es meter tanto cable detrás de la radio ,pero con un poco de vista lo vas retorciendo por los huecos y entra bien
MensajePublicado:02 Feb 2012, 06:48
por julioarranz
Actualizando un Parrot Ck3100, me pasó una cosa quité el contacto cuando había terminado de actualizarlo pero no me había salido en la pantallita del Parrot "ADIOS" con lo cual se quedó pillado y hubo que llegarlo a que le volvieran a cargar el softwere a la centralita del PArrot. Por eso te digo que si lo tienes todo correctamente instalado y no te funciona puede ser por lo que te comento o que simplemente esté mal la centralita.
