Problema con segunda marcha.(ayuda)
MensajePublicado:05 Feb 2012, 02:13
por volvoalvaro
Hola.Tengo un C5 break HDi 110cv del 2001.Tiene ahora 150.000kms.
Ha empezado a hacer algo raro en el paso de primera a segunda.Cuando la metes,entra con suavidad como las demas,pero haciendo un "clonck",como si rascase,pero entra.
No se si me se explicar.
también me he dado cuenta,de que cuando voy andando,puedo sacar la cuarta y quinta,sin pisar el embrague,con solo accionar la palanca suavemente.
Nunca se ha cambiado la valvulina.Se solucionara si la cambio en la casa??saludos
Re: Problema con segunda marcha.(ayuda)
MensajePublicado:05 Feb 2012, 13:13
Hombre, con esos kilometros lo primero de todo seria cambiar la valvulina y dejarla a nivel.
MensajePublicado:05 Feb 2012, 13:27
por Eloyf1
Lo de sacar las marchas sin pisar el embrague se puede hacer en todas las velocidades. Cierto que en velocidades largas sale mejor, pero si pruebas en el resto, verás que también salen sin problemas. Lo más importante para poder hacer esto, es que el motor no esté acelerando, ni reteniendo, entonces en ese momento, cualquier marcha sale con mucha facilidad.
No es ningún problema.
El ruido que tienes a poner la segunda, prueba si también te lo hace con el motor parado.
Como te dice Swhannibal, un cambio de aceite tampoco le vendría nada mal.
Un saludo,
Eloyf1
