RT4 "Se calienta y falla navegación"
MensajePublicado:09 Feb 2012, 23:28
por Eloyf1
Hola compañeros.
Corregirme si ya estubiera tratodo este tema en elgún hilo, pero no pude (o no supe) encontrarlo.
Esta pregunta va para los Gurús de los navegadores.
Mi RT4, después de unas horas de viaje (más de 2 o tres), el navagador pierde la compostura (quiero decir, el norte) y no se entera de por donde va el coche.
Previamente salen mensajes del tipo "módulo teléfono desconectado por problema de temperatura" (o algo así), así como "Sistema de llamada de urgencia inhabilitado".
Sólo vuelve a funcionar correctamente después de haber enfriado.
Creo que esté relacionado con la refrigeración del aparato. Así como los C6 montan una refrigeranción "extra" con doble ventilador, los X7 no la llevan. Pero mi duda es saber si esta doble ventilación se pueded acoplar, si soluciona el problema o si hay otra solución mejor.
Soy todo "ojos" para poder solucionar esta problema.
Un saludo,
Eloyf1
Re: RT4 "Se calienta y falla navegación"
MensajePublicado:09 Feb 2012, 23:34
por julioarranz
No me hagas mucho caso, pero creo recordar que había un brico para ponerle un par de ventiladores a algún navegador por la parte inferior.
MensajePublicado:09 Feb 2012, 23:41
por Eloyf1
Estuve intentando encontrar algo al respecto, pero nada, no soy capaz.
Seguiré buscando y esperando.
Eloyf1
MensajePublicado:10 Feb 2012, 00:02
por rufo600
Buenas... el que llevaba los ventiladores aparte era el RT3 no??? Pero un C6 con RT4/5 creo que no lleva esos ventiladores extras que comentas....
El RT4/5 lleva ya uno integrado en la propia unidad, desde Lexia si mal no recuerdo puedes hacer test sobre ese ventilador, en el mío se escucha perfectamente funcionar el ventilador y después de viajes de 2-3 horas no se inmuta...
Yo casi me inclino a que ese ventilador no funciona...
Xau2 y seguro que es una xorrrada!!!! Suerte!!!
EDITADO: Foto del ventilador del RT4/5, al lado de la bateria auxiliar para la llamada de emergencia
MensajePublicado:10 Feb 2012, 07:30
por Eloyf1
Gracias Rufo, echare un vistazo a ver si "rula" el ventilador.
Al menos los C6 con RT3 si montaban la pareja de ventiladores "extra" en la parte superior. Posteriormente creo que ya no.
Os tendré informados.
Gracias.
Un saludo, Eloyf1
MensajePublicado:10 Feb 2012, 09:31
por rufo600
Eloyf1 escribió:Gracias Rufo, echare un vistazo a ver si "rula" el ventilador.
Gracias.
Un saludo, Eloyf1
EloyF1 todos los RT3... fuesen montados en C6, en C5, en C4... etc.... llevaban la pareja de ventiladores porque la unidad en si no los tenía, luego cuando pasaron la RT4/5 se eliminaron ya que lo tenía integrado.
Sin pasar Lexia creo que ya sabras si funciona el ventilador, sacalo un poco para fuera, mi ventilador empieza a funcionar nada mas abres la puerta, sin contacto ni nada.....
Lo que no se.... y creo que no..... es que haya despiece del mismo (oficialmente claro), de la pila auxiliar si, pero del ventilador creo que nop.... Aunque también puede ocurrir que lo que falle es la parte de la placa que alimenta al ventilador....
Xau2!!!
MensajePublicado:10 Feb 2012, 11:49
por patola
Hola Eloyf1;
El mi coche cuando aparco en el garaje, siempre se escucha funcionar el ventilador cuando lo apago durante un par de minutos supongo que depende del tiempo que estuvo funcionando, así que escucha si funciona porque hace un ruido parecido al de un pc.
MensajePublicado:10 Feb 2012, 21:17
por Eloyf1
Gracias compañeros. Mañana intentaré escuchar el ventilador y ya os contaré.
Un saludo, Eloyf1
MensajePublicado:11 Feb 2012, 00:48
por gre2
MensajePublicado:11 Feb 2012, 16:45
por Eloyf1
