Problemas con android 4.02
MensajePublicado:03 Mar 2012, 22:26
por JavierPaez
Muy buenas compañeros, a ver si alguien tiene esta versión de android en su terminal y le ha pasado algo parecido, os cuento:
Tengo un Samsung galaxy Nexus que vino con android 4.0 y funcionaba perfectamente con la ultima versión de firmware del My way (R33b_3309), bien pues después de actualizarse el trminal a la versión 4.01, todo correcto pero ahora se me ha actualizado a la 4.02 y llegaron los problemas o mejor dicho el problema, el teléfono se conecta perfectamente, sincroniza, pero cuando llamas o te llaman, después de dos tonos, se desconecta el terminal y no hay posibilidad de comunicación, eso sí, en cuanto cuelgas, se vuelve a conectar al coche sin problemas, es decir, siempre está conectado salvo cuando se intenta llamar, que se desconecta.
He reseteado a estado de fabrica, por si acaso y todo sigue igual, también he reseteado el terminal y más de lo mismo.
A ver si a alguien le ha pasado algo parecido, veo mala solución.
Un saludo y perdón por el tostón.
Re: Problemas con android 4.02
MensajePublicado:04 Mar 2012, 02:03
por miguelidanez
Yo tengo la 4.0.3 beta oficial en mi Sony Xperia Arc S tenía un problema similar. Se conecta normalmente, pero aunque en la pantalla aparece conectado, si intento llamar con el myway, me aparecen las opciones de llamar desactivado, y es porque el telefono esta como "dormido". Simplemente le doy a una tecla para que despierte, y ya aparecen las opciones para poder llamar. Antes nunca me había pasado eso con android 2.3.4.
El caso es que el telefono recibe llamadas sin problema, pero para llamar, tengo antes que despertarlo....
MensajePublicado:04 Mar 2012, 11:12
por JavierPaez
Buff, pues veo que vamos a tner más de un problema con Android entonces, yo había pensado reinstalar el firmware del My Way, por si acaso, pero creo que no es problema de este, la verdad, me tiene un poco de cabeza el tema.
A ver que vamos descubriendo.
MensajePublicado:04 Mar 2012, 17:36
por miguelidanez
Pues mira, precisamente anoche instalé una de las versiones optimizadas basadas en la beta 4.0.3 y me va todo como la seda. Ya no se me queda el telefono como desconectado cuando está la pantalla apagada como antes. Es mas, ahora hay una cosa que he observado que me pasaba con todas las versiones del android menos con esta, y es que el indicador de señal ahora aparece siempre en pantalla correctamente. Con las otras versiones (y telefonos) de Android en todas el indicador de señal desaparecia a los pocos segundos y solo volvía a aparecer cuando realizaba o recibia alguna llamada. Hoy en todo el trayecto de ida y vuelta que he hecho me ha aparecido en todo momento.
Desde luego está claro que aunque la versión 4.0 del Android ICS ha salido, no está todo lo afinada que debiera con todos los telefonos.
MensajePublicado:04 Mar 2012, 19:17
por JavierPaez
Bueno creo que la cosa se complica, con otros terminales no Android también me lo hace, es más, no paran de conectarse y desconectarse, así que descarto que sea problema de Android.
En cuanto llegue a casa reinstalo el firmware del My Way y esperemos que se cure, ya probé a resetear e incluso quitar bateria y sigue igual.
ya os contaré y gracias Miguel por intentar ayudarme, mi Galaxy Nexus venía con el 4.0 nativo y la actualización a 4.02 la hizo el solo,ahora en Marzo sale la 4.05, espero que todo funcione bien.
MensajePublicado:05 Mar 2012, 00:29
por JavierPaez
Bueno pues después de reinstalar el firmware, todo funciona bien, excepto que ahora no quiere mostrarme en pantalla cuanta batería le queda al móvil, bueno es un mal menor, lo demás todo ok, así que prblema solucionado.
MensajePublicado:05 Mar 2012, 13:07
por miguelidanez
Has reinstalado la misma versión que tenias o una anterior? Lo que comentas del indicador de bateria es raro.
Has hecho un reset del myway y quitado la pinza de la batería?
MensajePublicado:05 Mar 2012, 13:11
por JavierPaez
He reinstalado el mismo firmware, el ultimo que hay, no he reseteado ni desconectado batería después de reinstalar, es lo único que no veo que vaya bien ahora, bueno ya probaré a hacerlo y ver si me sale.
MensajePublicado:15 May 2012, 17:18
por caron
Pues a mi me pasa lo mismo que a Miguelidanez, se me queda como "dormido" y para hacer una llamada tengo que pulsar cualquier tecla. ¿No se puede hacer nada que no sea cambiar el firmware del telefono? , es que me da un poco de canguelo que luego fallen otras cosas.Creo que mi versión de android es 2.3.4
MensajePublicado:16 May 2012, 08:47
por VictorAg
Y no puede ser, tema Android a parte, que tenga algo que ver con la especie de campaña esa que había por el bluetooth ?
A mí la verdad es que no me hace nada raro, eso sí, llevo el firmware de fábrica de cuando salió
