Sensor de luz en las bolsas de las puertas
MensajePublicado:21 Mar 2012, 09:06
Hola de nuevo. Que he hecho y montó un sensor de luz en los bolsillos, al igual que en el 2009 Exclusivas.
Yo he comprado 2 sensores de movimiento LED como el de la imagen.
Dispone de 3 LEDs blancos y un sensor de movimiento. Cuenta con 3 pilas LR6. Cuando el sensor se activa, el LED se ilumina durante unos 40 segundos.
Lo he modificado, he desmontado 2 LEDs y sensores y poner un poco de cables largos. Los agujeros para que el LED ya está hecho, tuve que perforar un agujero para el sensor.
No fue fácil para montarlo, porque todo lo que hizo fue a través del lugar donde se encuentra el comando de la ventana.
Los gastos fue de aproximadamente 8 euros cada uno de los sensores.
Espero que os guste.
Sensor light in the door pockets
Hello again. I have made and mounted a sensor light in the pockets, like in the 2009 Exclusives.
I have bought 2 LED motion sensors like the one in the picture.
It has 3 white LEDs and a motion sensor. It has 3 LR6 batteries. When the sensor is triggered the LED will lit for about 40 seconds.
I have it modified, i have dismounted 2 LEDs and the sensor and put some long wires. The holes for the LED is already done, i had to drill one hole for the sensor.
It was not easy to mount it because all i did was through the place were is the window command.
The costs was about 8 Euros each sensor.
Hope you like it.
Hope you like it.
