[Modificacion] Dos ruidos menos...
MensajePublicado:27 Mar 2012, 18:52
Aunque no llega a ser un brico pero hacia tiempo Quería desacerme de dos ruiditos que convivia a diario, el primero era en la guaterita donde siempre meto el móvil, lleva solo la parte del suelo con fieltro, pero cada vez que cojia una curva tanto a derechas como a izquierdas el móvil se desplazaba dentro golpeando cualquiera de los 2 laterales del hueco, al ser de plastico se escuchaba el golpe del móvil, solucion, un par de trocitos de fieltro (del que se utiliza para cubrir las bandejas de los maleteros) en ambos laterales y en el fondo y un ruido menos:
El siguiente ruidito se produce cuando nos movemos en alguna curva y el anclaje del cinturon roza con el sillon, resulta que el anclaje lleva cubierto todo el tubo que sube del sillon a este con una especie de cinta aislante plastica, entonces al rozar con el silon produce este sonido:
La solucion es cortar un trocito de terciopelo adhesivo y pegarlo en la zona que es de plastico, separando con una mano el sillon podemos acceder, el resultado este:
