¿Qué te parece la alianza PSA - GM?
MensajePublicado:29 Mar 2012, 13:14
por Sabu
¿Qué te parece la alianza PSA-GM?
Esta alianza está limitada a un plazo de 10 años y un 7% máximo sobre el capital.
La colaboración es abierta a tecnologías, plataformas y producción.
Salu2!
Re: ¿Qué te parece la alianza PSA - GM?
MensajePublicado:29 Mar 2012, 13:35
por nando551
No creo que sea una alianza positiva, GM no es trigo limpio.
MensajePublicado:29 Mar 2012, 15:15
Opino que GM no tiene mucho que ofrecer y si mucho que llevarse, solo espero que no se inmiscuyan en los diseños de Citroen, porque entonces puede ser el final de algo que esta cogiendo muy buen rumbo, si solo es una alianza para repartir beneficios o perdidas tampoco me deja muy tranquilo.
MensajePublicado:30 Mar 2012, 12:50
por JAVIV6
javiv6
En mi opinion sobre esta alianza,puede ser positiva para ambas marcas,en cuanto a coloboracion tecnica y componentes para las marcas,menor coste y futuros modelos para competir en lo mas alto con las marcas de prestigio pues necesitaran de motores de gran cilindrada para estos futuros modelos,para competir a ese nivel,y porque no estar introducida en mercados americanos y otros paises de otros continentes,y sin olvidarnos de que la voz cantante la tiene el grupo PSA,tanto accionarial,como en consejo.
Cuando postee este tema(Fusion de PSA y GM)queda bastante explicado,por expertos en estos temas de fusion,o alianza muy beneficioso para las dos marcas,en cuanto a suministros en conjunto de piezas,como de futuros modelos,con plataformas,o chasis,como nuevos diseños y muy importante con motores de alta cilidrada para estar en ese campo de marcas de pretigio,y GM puede suministrar,y colaborar PSA en modificaciones incluso fabricacion de esos motores de forma conjunta,pienso que puede ser positiva,al tiempo de ello.
saludos a todo el foro
MensajePublicado:30 Mar 2012, 23:25
por pepeluismoreira
Cuando se dan estas alianzas es porque a ambas partes le interesa algo del otro. Vease la alianza con Mitsubishi de la que los japoneses sacan motores de PSA que a su vez saca la fabricación de los todoterreno.
MensajePublicado:30 Mar 2012, 23:33
por Abelin
Los Opel actuales llevan motor Fiat.
MensajePublicado:31 Mar 2012, 20:16
por xosico
Esto interesa a GM no se por que (aunque me imagino que el $ tiene mucho que ver) PSA se alió con estos, no creo que aporte nada nuevo para PSA.
MensajePublicado:01 Abr 2012, 02:15
por calvo
xosico escribió:Esto interesa a GM no se por que (aunque me imagino que el $ tiene mucho que ver) PSA se alió con estos, no creo que aporte nada nuevo para PSA.
Y con toda la buena voluntad y buena fé del mundo diré:
Por favor, preséntate en el foro correspondiente para que podamos darte la bienvenida hombre.
No cuesta más de 15 segundos y además es obligatorio
Y volviendo al tema, lo que GM puede aportar a PSA es la mejora en la fabricación de coches híbridos e incluso eléctricos ya que ellos tienen los mejores medios para hacerlo (por monopolio de patente o como queráis llamarlo, pero es la verdad)
Y lo que puede aportar PSA a GM son sus fantásticos motores de ciclo diesel, que en el mercado estadounidense no se estilan todavía pero... tiempo al tiempo, que allí también hay crisis.
O eso creo yo
Un salido!!!
MensajePublicado:02 Abr 2012, 16:25
por quemalno
primero decir que se supone que es una alianza, no una fusion, por tanto no seria necesario compartir todo por ambas marcas, y las dos compañias tienen algo que no tiene la otra, entonces pienso que podría ser hasta un punto beneficiosa
MensajePublicado:03 Abr 2012, 10:24
por Baccara
Mala... muy mala... Igual los Opel empiezan a girar y tomar bien las curvas si ven los chasis de citroen
Habría que ver exactamente los términos de esta alianza y si el Peugeot 508 RHX Hybrid es fruto de PSA o de esta alianza con GM.
Si bien es cierto que con el pastizal que debe valer la patente de las baterías de GM, de este modo se habrán abaratado costes.
Sino mirad el Twizy de Renault, que hay que pagar 100€/mes en concepto de alquiler de batería...
